Автор Тема: Народ помогите. Проблема с зарядкой  (Прочитано 3204 раз)
dimchik1977
« : 21 Сентября 2012, 20:30:20 »
Привет всем владельцам бмв. Прошу помощи!!!! Машина 324 тд 90г. Проблема в том что генератор не дает зарядки.  На холостых - 12 - 12.5 выдает, когда газуешь - 13.5.  Поменял реле регулятор - ничего не поменялось. Купил другой генератор у человека который занимается ремонтом стартеров и генераторов. Все везде почистил поставил тот же результат. Не больше - не меньше. Сегодня пришел знакомый - дал другой, и опять то же самое. Ведь не может на 3-х генераторах одно и тоже? Утечки на выключенном зажигании нет. Акумик пробовал ставил другой. Все контакты очищены. Массу на двигатель тож всю прочистил. Народ спасайте. Куда глянуть?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 12:23:20 от dimchik1977
Рекомендуем почитать по теме Народ помогите. Проблема с зарядкой
« Ответ #1 : 24 Сентября 2012, 14:53:33 »
Место измерения напряжения? Куда ставил красный и черный щуп вольтметра?
Для проверки, попробуй померять на самом генераторе: черный щуп на корпус генератора, красный - на силовой выход. Может там все хорошо, а есть проблема с проводом массы от генератора до двигателя? Или с проводом от двигателя до кузова?
dimchik1977
« Ответ #2 : 24 Сентября 2012, 18:26:26 »
Пробовал на массу кузова, и на корпус генератора. Одинаково. На холостом без нагрузки 12.5 максимум. Провод массы от движка до кузова в порядке - все прочистил. А вот провода массы от движка до корпуса генератора у меня нет. Где он крепится к генератору и где к движке? У меня всего 2 клемы. Клема акумы и возбуждения.
« Ответ #3 : 24 Сентября 2012, 19:09:44 »
Фотку провода массы генератора не нашел. На форуми пару месяцев назад терли за это дело, причем я до усрачки доказывал, что у меня такого нет. Но по факту получилось, что есть. Вообще, он коротенький, просто от корпуса генератора до двигателя. даже не очень толстый. Мошт кто поделится фоткой...
В сущности, генератор должен работать почти всегда.
Даже если нет нормального возбуждения, после прогазовки он самовозбуждается и начинает давать заряд. То, что у тебя не хочет работать 3 генератора подряд, говорит о какой-то корявости в самой машине. Если плюсовой провод хороший, а массу двигатель - кузов ты проверял - остается только мелкий провод генератор - двигатель.
dimchik1977
« Ответ #4 : 25 Сентября 2012, 11:37:42 »
Попробую поставить...
dimchik1977
« Ответ #5 : 30 Сентября 2012, 12:11:35 »
Короче поставил дополнительный провод. От корпуса генератора, до массы двигателя. Ничего не поменялось.. Обидно.. :-\
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 01 Октября 2012, 11:26:17 »
Чем мерял? Протестируй тестер. Может это он показания занижает, а с зарядом нормально все.
Ну и уж совсем маловероятное - какой-то бешеный колхоз со шкивами. Хотя на хорошем педалировании все равно заряд должен пойти.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #7 : 01 Октября 2012, 18:14:08 »
у себя 2 гены ставил,не работают,брал у друга на проверку,тоже самое,просто так не может быть,система зарядки очень простая.купил новый генератор китайский поставил сразуже заряд 14.3 вольта.скорее всего это все гены конченые!
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +12/-8
« Ответ #8 : 01 Октября 2012, 18:17:26 »
к стати у друга брал брал гену,13.2 выдаёт ,при разгозовке 13.7(регулятор с щетками новые). и у него машина плохо заряжается.спасёт новый или перебор гены.
dimchik1977
« Ответ #9 : 02 Октября 2012, 22:56:25 »
Мерял двумя разными тестерами. Один китайский, второй наш совковский стрелочный. Да нет я все же думаю наверное все же гена.. Придется брать свои два и нести в ремонт, мож один из двух собирут..
