Автор Тема: СПБ HELP м20 б20 джетроник  (Прочитано 1784 раз)
« : 22 Сентября 2012, 01:15:48 »
Помоги ребят такая проблема)Заводишь холодную ...заводиться с пол тычка ,обороты ровно 1100 через секунд 30 обороты резко поднимаются до 3500 и падают до 600-900 потом опять 1100 и так она страдает фигнёй пока не нагреется до 1/2 нормы потом более менее нормально 900-800 и иногда пытается заглохнуть и иногда ей это удаёться.....в чём проблема?И ещё сломалась крышка ремня в которю вставляеться датчик коленвала от диагностической косы и датчик просто болтается ...может в нём проблема??
  • Black Coupe 318 m10 b18...Black sedan 320 m20 b20 )
Рекомендуем почитать по теме СПБ HELP м20 б20 джетроник
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1 : 22 Сентября 2012, 01:46:51 »
Скорее всего проблема в прогревочном клапане. А датчик надо закрепить!
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #2 : 22 Сентября 2012, 03:48:46 »
прогревочный клапан или заслонка.. датчик коленвала роли не играет вообще он для настройки двигателя
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #3 : 22 Сентября 2012, 13:16:54 »
Датчик колена на джетроне дает сигнал мозгу о ВМТ.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #4 : 22 Сентября 2012, 14:09:12 »
дпк на джетроне не нужный девайс
