Автор Тема: Киев Куплю редуктор 3,64 или поменяюсь 4,27(4,45)  (Прочитано 2386 раз)
  • Репутация +70/-2
  • Локация: Украина ,Киев,Троещина
« : 23 Сентября 2012, 00:18:18 »
Куплю редуктор 3,64 без блока на е30. ^-^
« Последнее редактирование: 06 Октября 2012, 23:19:30 от Михалыч
  • BMW E30 ,316, ,sedan,1989 М20В25 Слава богу свершилось )))
Рекомендуем почитать по теме Киев Куплю редуктор 3,64 или поменяюсь 4,27(4,45)
  • Репутация +70/-2
« Ответ #1 : 28 Сентября 2012, 22:04:32 »
вверх))
  • Репутация +70/-2
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 12:30:35 »
АП!!!
  • Репутация +70/-2
« Ответ #3 : 06 Октября 2012, 23:33:23 »
есть редуктор 4,27 ил 4,45 поменяю на 3,64 или 3,73 узкий.
или продам 650грн
« Ответ #4 : 06 Октября 2012, 23:49:31 »
а 3,64 не длинноват будет? на М20В25 в основном 3,73 или 3,91 вроде шли...
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #5 : 07 Октября 2012, 00:05:14 »
У меня машинка в прошлом была б25 щас б20 редуктор остался родной и он 3.64
  • Репутация +70/-2
« Ответ #6 : 07 Октября 2012, 00:24:31 »
та у меня который разорвался был 3,91. Так коротковат вроде.Хочу чтобы на 5-й при 3000 об/мин было 120 км/в час. Так будет с редуктором 3,64.
Продавец етого редуктора сказала что он 3,64 .Я поставил и у меня  на 5-й при 3000 об/мин 80км/в час.(на 3,91 было 100 км/час).Так что он либо 4,27 ил 4,45
« Ответ #7 : 07 Октября 2012, 00:42:18 »
я и не говорю, что в стоке не ставили на В25 3,64, но все-таки в основном были либо 3,73 либо 3,91
а ты это как высчитал?
  • Репутация +70/-2
« Ответ #8 : 07 Октября 2012, 00:47:53 »
на 3,91 -  100 км/ час
на 3,73 - 110 км/час( Так у Кати)
тогда выходит что
на 3,64 - 120
на 4,1 - 90
и на 4,27 или 4,45  - .80.
как то так пощитал)
не знаю так ли ето или нет, По подсчетам выходит такое соотношение редукторов и скоростей.
« Ответ #9 : 07 Октября 2012, 00:54:54 »
как то так пощитал)
:) прикольно посчитал ))
где-то у меня была прога по рассчету редукторов и КПП для Е30, но не помню где ???...надо поискать....у Пашки Гладиатора она точно есть - он мне ее и давал - там все более точно и наглядно
« Ответ #10 : 07 Октября 2012, 01:07:33 »
нашел )
  • Репутация +70/-2
« Ответ #11 : 07 Октября 2012, 01:17:00 »
разобратся бы еще в етой таблице)))))
« Ответ #12 : 07 Октября 2012, 01:34:26 »
а в чем сложность то? вроде все просто и подписано )
вертикаль - обороты, горизонталь - скорость, диагонали - на каждую передачу, красные для 3,91, синие для 3,64
Цветные вертикали на графиках - переключение в отсечке при 6500 оборотах. Колеса 225/45/16
  • Репутация +70/-2
« Ответ #13 : 07 Октября 2012, 12:19:19 »
ну получается разница где-то в пределах 20 км. как я и предполагал.
« Ответ #14 : 07 Октября 2012, 15:39:23 »
ну судя по этому графику, то 20 - это разница по максималке на 5 передаче, а при 3000 оборотов там получается разница на пятой 10км/ч
  • Репутация +28/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #15 : 07 Октября 2012, 16:18:19 »
Особенно порадовала максималка на 3,64)))
  • BMW E30, 316 - 318i, 88
Найкраща колискова - звук двигуна, що працює (с)Бумбокс
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXMvM19zZXJpZXNfZTMwL3ludHUv -моя Е30                   /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG96dnVrLnVhLw== - Ваш персональный консультант;)
« Ответ #16 : 07 Октября 2012, 23:46:52 »
Юр, ну это хоть и прога, но примитивная ) Она ж не учитывает сопротивление воздуха, растущее в геометрической прогрессии по отношению к скорости! И ушатанность 25-летнего мотора тоже не учитывает ))) Тупо теоретический пересчет оборотов на скорость ;) Но примерное понятие весьма наглядно дает.
Ладно, больше не буду тут флудить, типа ап )
  • Репутация +28/-0
« Ответ #17 : 08 Октября 2012, 13:25:54 »
Все понимаю, Слава, написал, т.к. максималка порадовала)
Внешнюю скоросную  характеристику автомобиля в Универе просчитывал в MathCad, учитывая тип двигателя, предаточные числа КПП и редуктора, коеф сопротивления воздуха, не учитывал только сопротивление кочению, + расход топлива на каждой передаче при определенных оборотах на определенной передаче) для ваз 2106 с 5-ти ступенчатой КПП и скоростным редуктором максималка составляет 198 км/час, дальше заканчивается мощность двигателя)
Сори за флуд, типа ап)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #18 : 08 Октября 2012, 19:19:21 »
На м20б25 на первом переходе стоял 3.64,а на втором уже стояла другая коробка поэтому пара была изменена на 3.73.На обычный мотор и коробку по заводу никогда не шел 3.91,такой редуктор шел только по ЗАВОДУ на спорт коробку,первая вперед,как обычно.были и такие.На таком коробасе вторая была немного длинней,в отличие от  обычной.Но самый оптимал для ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 3.73.Для тех кто любит погонять более приемлем 3.91,но тогда практически нет первой.она очень короткая.Связанно это было с конструкцией мотора,до 3000 м20б25 никакой ,плюс ему из-за этого влупили более тяжелый маховик на 8.5 кг
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +70/-2
« Ответ #19 : 09 Октября 2012, 00:29:24 »
у меня мотор 2,5 а КПП от 2,7. Какой тогда будет оптимальный вариант для города и трассы?? ???
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #20 : 12 Октября 2012, 23:24:43 »
номер с коробки спиши.сбоку и сзади.Если коробка точно с 2.7,то твой редуктор 3.46,на 3.64 будут короткие передачи.Коробка от 2.7 рассчитана на редуктор 3.15- 2.93
  • Репутация +70/-2
« Ответ #21 : 13 Октября 2012, 13:28:32 »
коробка точно с 2,7 т.к есть отверствия под ДПКВ напротив маховика
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #22 : 13 Октября 2012, 16:27:09 »
1000% не факт,у меня по заводу первый переход 325 стоял мотроник 1.0,и при таком мотронике на коробке ВСЕГДА шли два датчика,НО коробка посчитана под 3.64 по заводу. Поэтому дай НОМЕР коробки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #23 : 14 Октября 2012, 00:22:27 »
Саня, сорри, что в твоей теме снова флужу,  :-[ но я тоже давно хочу выяснить, что за коробка у меня  :) Номеров я на ней не нашел, но на СТО вроде нашли и переписали его мне. Вот такой: 72601929409. Но в ЕТК он не пробивается...  ??? Мож кто в курсе, что это за номер и что за коробка?...
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #24 : 14 Октября 2012, 20:20:03 »
Да тема то не моя Слава.с номерами коробок просто беда.Коробки в основном Гетраговские имеют вагон модификаций,с ZF проще там всего одна коробка и с числами все понятно.Гетраговская коробка имеет на борту родной гетраговский номер.не имеющий к ЕТКашному никакого отношения.Я года полтора искал соответствие номеров но,так и не нашел.По если у тебя гетраг,то номер немного неправилен ,во всяком случае визуально такой не помню. обычно надо смотреть номер под рабочим сцепления,и с цорца под хвостовиком.У меня были пару коробок от 325 первый переход имел ,если не ошибаюсь в середине 1341 или 1391,она шла под 3.64,а второй переход имел в конце 90.Проблема в 260 коробках ,в том ,что 260 шла на дизель и на экономик,и с учетом длинного редуктора там первая передача в районе 4.2 примерно,в отличие от обычной бензиновой 3.83.Поэтому если на такую ,дизельную или от экономика прицепить бензиновый мотор,то при редукторе 3.73 первая будет в районе 30 км в отсечку.Короче куча нюансов,писать долго,а захочешь поговорить набери в скайпе sasha3271 все обьясню
p.s. возможно у тебя коробка с железной кулисой,а не с алюминиевой поздних выпусков
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 20:22:22 от 327i
