Автор Тема: Ремонт площадки педали газа  (Прочитано 8727 раз)
  • Локация: Краснодарский край г.Анапа
« : 23 Сентября 2012, 18:00:21 »
Решил выложить что получилось, вдруг пригодится кому :)
  • E30 Coupe
Рекомендуем почитать по теме Ремонт площадки педали газа
  • Локация: н.новгород
« Ответ #1 : 04 Февраля 2014, 11:08:27 »
а купить эту площадку для педали можно? есть такие в природе?
  • е30 вп купе
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #2 : 04 Февраля 2014, 11:14:31 »
а зачем? не проще пару листов железа согнуть и приварить?
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #3 : 04 Февраля 2014, 11:20:46 »
я боюсь что через год два эти винтики под отвертку можно будет не открутить уж лучше болтики понадежнее всё таки
разборка  е30
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 04 Февраля 2014, 12:50:59 »
я делал также, но без винтиков, педаль села туго и не выскакивает :)
« Ответ #5 : 04 Февраля 2014, 13:59:41 »
Там надо окна под защёлки вырезать, если уж делать колхоз такой.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #6 : 04 Февраля 2014, 14:05:30 »
гГг составной ковер доставил, сразу воспоминания нахлынули...
Свою купил у ней тож ковер был из нескольких частей... и на монтажную пену приклеен...
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #7 : 04 Февраля 2014, 14:06:38 »
Пля, найди мне ковёр леворукий на икса, антрацит! :)
« Ответ #8 : 04 Февраля 2014, 14:15:13 »
Та тут перевелось чета васче фсио(((
Тот икс что на разборке был млять такими дровами оказался. пустой как барабан и просто конченый. Разборщег походу сам не рад был что это видро купил....
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 04 Февраля 2014, 14:42:33 »
Педалька вставляется и не прикручивается, при необходимости легко снимается...
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 04 Февраля 2014, 17:45:41 »
Площадка внахлест приварена- это уже не гут.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #11 : 04 Февраля 2014, 18:12:26 »
Почему?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 04 Февраля 2014, 20:40:39 »
Потому что весь снег растаявший течет по педали вниз туда. Для чисто летней машины не актуально.
Если бы так у себя делал, то встык бы вварил эту площадку.
« Ответ #13 : 04 Февраля 2014, 20:47:04 »
Ну надо полюбас замазывать шовным герметиком. Потому что под этой заплаткой обязательно есть дырка на улицу. Если так оставить, заржавеет и без зимней эксплуатации.
« Ответ #14 : 05 Февраля 2014, 12:29:17 »
а какие варианты есть если делать подвесную педаль? может есть у кого опыт?
  • е30 вп купе
« Ответ #15 : 05 Февраля 2014, 12:45:24 »
Купить педаль от 9ки. Подходит вместе с 9кой.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #16 : 05 Февраля 2014, 13:01:28 »
Напольная педаль достаточно удобна, подвесные в топку
  • Репутация +16/-0
« Ответ #17 : 05 Февраля 2014, 13:33:01 »
На подвесной давишь, пятка устаёт... :D
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #18 : 05 Февраля 2014, 15:37:34 »
А мне от друга досталась подвесная педалька оригинальная на Е30 от америкоса, пока держу на всякий случай если своя прогниёт, хотя прошлым летом довольно нормально обработал пол в этом районе. Но согласен со всеми - подвесная не очень нравится, как-то не по-бэховски.  :-[
  • Репутация +93/-7
« Ответ #19 : 05 Февраля 2014, 21:06:52 »
Подвесная педалька получается если снять стандартную. Ездил как-то около месяца, приемлемо вполне, давишь на сам кронштейн педали и все.
Но родная напольная педаль это одна из фишек БМВ.
« Ответ #20 : 06 Февраля 2014, 11:35:38 »
А я ездил с отвалившейся от пола педалью. Очень интересный эффект - жмешь газ в пол, а он недонажимается и машина еле-еле разгоняется.
