Автор Тема: Проблема с датчиком температуры  (Прочитано 2087 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« : 23 Сентября 2012, 19:42:38 »
Всем добрый день! Собрал я наконец свой мотор, но осталась одна проблема, которая была и до этого - на приборке стрелка температуры ОЖ при включении зажигания подпрыгивает до первого деления и замирает. Замыкали клемму на массу, проводок кидал от массы напрямую в приборку, стрелка тоже не поднималась. значит приборка мертвая?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 21:56:42 от STO
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
Рекомендуем почитать по теме Проблема с датчиком температуры
« Ответ #1 : 24 Сентября 2012, 14:56:53 »
Поворачиваешь приборку задом, слева - разъем С1. В нем коричневый/фиолетовый провод (нога 26). Ты именно на него кидал отдельный провод? Если дело в приборке - разбери приборку и пропаяй основную плату. Посмотри состояние СИ платы. Могут быть проблемы из-за коррозии от потекших элементов.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #2 : 24 Сентября 2012, 15:57:26 »
Вчера у товарища, с таким же мотором взял приборку. Правда у него она была VDO. ПОдключили. Прокатились. Температура потихонечку ползла к своему нормальному состоянию, когда у меня она тупо на первом делении замирает. Забрать домой приборку и разобрать? Реально ли пропайкой починить?
« Ответ #3 : 24 Сентября 2012, 16:36:32 »
Конечно!
« Ответ #4 : 24 Сентября 2012, 16:41:17 »
Если СИ плата насмерть не окислена, то пропайка основной платы гарантированно вылечит все дефекты приборки.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #5 : 24 Сентября 2012, 16:51:24 »
Если у товарища работает нормально, то думаю стоит проверить сам датчик температуры, что вкручивается в ГБЦ (вначале форума описывается как проверить датчик температуры). проверьте и проводку на целостность. Может быть проблема и в том, и вдругом, если приборка на другой машине пашет нормально. Но как написали выше товарищи наверное стоит разобрать приборку и проверить состояние СИ-платы. Думаю это не помешает.
Удачи!
« Ответ #6 : 24 Сентября 2012, 17:03:09 »
Все наоборот. ТС пишет, что поставил в свою машину чужую приборку и все заработало.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #7 : 24 Сентября 2012, 17:15:28 »
Вот снял и разобрал. На плате есть окисл в районе штырьков, снизу (на фото видно впринципе). Батарейки прикипели к своим контактам и окислились жутко.
Пропаять реально их?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 17:35:46 от STO
« Ответ #8 : 24 Сентября 2012, 17:23:50 »
Вот снял и разобрал. На плате есть окисл в районе штырьков, снизу (на фото видно впринципе). Батарейки прикипели к своим контактам и окислились жутко. Пропаять реально их?
На фото? На каком фото?
Батарейки к контактам, по-моему, изначально приварены точечной сваркой. Очень плохо, что они вытекли и пожрали дорожки - если восстановить дорожки, может заработать.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 24 Сентября 2012, 17:31:38 »
Ну, забыл человек добавить. Спешил.
Да, так и есть. А эти "ножки" уже припаяны к плате.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #10 : 24 Сентября 2012, 17:37:57 »
Да комп тормозит, не добавил видимо. Сейчас добавил.
« Ответ #11 : 24 Сентября 2012, 17:53:22 »
План А: восстанавливать дорожки проволочками (там уже одна такая перемычка виднеется), чистить ножки разъема, припаивать новые батарейки
План Б: искать такую же (?) б/у СИ-плату без подтеков, менять батарейки превентивно
« Ответ #12 : 24 Сентября 2012, 18:09:23 »
Я за замену СИ платы.
Всю приборку в рабочем состоянии можно купить за косарь. А на другой чаше весов - неподготовленный к радиолюбительскими замутам человек.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #13 : 24 Сентября 2012, 18:42:39 »
У меня отец этими делами занимается уже со школьных времен, он поможет с вопросом пропайки. Сегодня попробуем и отпишу результат.
