Автор Тема: Вопрос насчет ABS  (Прочитано 2224 раз)
  • Локация: Prm
« : 24 Сентября 2012, 16:05:25 »
стоят задние привода без датчиков ABS, это получается что задние колеса без абс а передние с абс? (строго не судите,не силен в механизме вообще)  И что поделать чтобы восстановить функцию абс?
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 11:54:27 от Abra
  • BMW E30 touring m40b18 1994
Рекомендуем почитать по теме Вопрос насчет ABS
  • Репутация +6/-1
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 23:43:52 »
как вариант может быть двухконтурный абс, что большая редкость. смотри номер гидроблока абс и номер мозгов абс (что под рулем). + наличие датчиков или хотябы проводов под них сзади.
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 11:56:56 »
НедоАБС на туринге 94 (!) года? Не верю. Скорее всего, с задних колес датчики просто потерялись.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 16:14:04 »
на ступицах есть риперные кольца АБСные? еще смотри остатки проводов-где-то обрезаны, плюс полюбому остались следы в виде креплений этих проводов и креплений датчиков..
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4 : 28 Января 2013, 20:28:07 »
могли поменять всю заднюю подвеску на неабсную. в жгуте на блок управления должно быть 4-ре экранированных провода - это провода датчиков.
