Автор Тема: Подогрев зеркал - вопрос?  (Прочитано 3382 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 12 Октября 2007, 16:25:36 »
На машине стоят электрозеркала без подогрева. Как сделать подогрев? Купить зеркальные элементы с подогревом и все?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Подогрев зеркал - вопрос?
« Ответ #1 : 12 Октября 2007, 16:40:34 »
И подключить их к питанию моторчика в зеркале.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 16:43:46 »
т.е вся остальная проводка есть, нужно только подключить питалово в зеркале?
e30 318i m10 продан
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 16:46:08 »
А там нет никакой спец проводки под обогрев.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #4 : 12 Октября 2007, 16:52:11 »
Спасибо)
e30 318i m10 продан
Senya
« Ответ #5 : 12 Октября 2007, 17:29:41 »
То есть,если у меня зеркало можно настроить без включения зажигания,то оно, будет обогреваться всегда..?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #6 : 12 Октября 2007, 17:33:51 »
неверно только вместе с обогревом заднего стекла
e30 318i m10 продан
Senya
« Ответ #7 : 12 Октября 2007, 18:39:55 »
А причем тут обогрев зад.стекла и питание на моторчик в зеркале ???
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #8 : 12 Октября 2007, 19:26:54 »
питание на обогрев берётся с моторчика, оно постояное через замок зажигания, его отключает реле в которое установлено в самом зеркале...афтаматика)))
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
Senya
« Ответ #9 : 12 Октября 2007, 19:45:26 »
То есть,если я могу без ключа зажигания регулировать зеркала,то у меня с проводкой нелады... ???
Ты это серьезно... ???
  • Репутация +8/-3
« Ответ #10 : 12 Октября 2007, 21:57:27 »
А повороты и дворники тоже без ключа?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 12 Октября 2007, 22:02:53 »
я ставил себе зеркала от е34, проверял схему: питание на зеркала не отключалось.
по схеме выходит что в зеркале стоит элемент который отключает ток в цепи, то есть размыкает.
т.к. зеркала с утра греются мгновенно и сильно, через 15 минут уже холодные, как окружающий воздух.
вооо!
Senya
« Ответ #12 : 12 Октября 2007, 23:03:57 »
Парни,расскажите у кого есть подогрев зеркал,как они должны подключаться и от чего работают...
  • Репутация +27/-11
« Ответ #13 : 13 Октября 2007, 19:24:38 »
По идеи обогрев зеркала включатся должен вместе с включением обогрева заднего стекла. Так обсалютно на всех современных иномарках и тазах. Если у тя питание на зеркало постоянное, то и обогреватся зеркало будет постоянно, т.е. за ночь аккамулятору придет пипец!
Тёмыч 32
« Ответ #14 : 13 Октября 2007, 19:29:07 »
Дело говорит!
ИМХО подключайте к "плюсу" заднего стекла! :)
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #15 : 14 Октября 2007, 01:03:19 »
вообщето обогрев зеркал подключяется не к моторчику. если вскрыть обивку двери то на машине с полной проводкой на жгуте управления зеркал есть два проводка с клемами. если устанавливаются зеркала(элементы) с обогревом то эти два проводочка протаскиваются в зеркало и подсоединяются к элементу.  но плюс на зеркала берется не с подогрева заднего стекла а с замка зажигания. при включении зажигания включяются и зеркала.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #16 : 15 Октября 2007, 01:52:48 »
+1 2 контакта "папа " на стекляшке и черные првод "мама"  в провдке возле штекера пдключения зеркал
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #17 : 15 Октября 2007, 02:28:51 »
Моя тема на эту тему:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDAxMC4w
Мой личный опыт.
Корпус зеркала "с подогревом" отличается от "без подогрева" (номером). У меня, очевидно, без подогрева.
Поэтому я нашел среди четырех проводов два, на которые подается питание (синий и коричневый, кажется). К этим проводам нужно подключить пару дополнительных небольших проводов, у которых на концах будут клеммы "мама", маленькие (из зеркала с подогревом торчит пара таких же клемм, но "папа") - эти провода нужно аккуратно воткнуть на клеммы на зеркале. Такие клеммы нашлись не сразу, пришлось пошарить по рынку.
Подключиться к питательному проводу можно по-разному. Я выдернул их из моторчика, отцепил от проводов клеммы, прикрутил к кончику провода свой провод и на все это поставил новую клемму. Можно было просто надрезать изоляцию и подключиться.
Питание на этих проводах (и, соответственно, возможность регулировать зеркала) появляется только тогда, когда ключ в положении "1". Если у тебя не так - это неправильно, и вышеописанное подключение подогрева действительно съест аккумулятор довольно быстро.
Тянуть ОТДЕЛЬНЫЙ провод от замка зажигания и, тем более, от подогрева заднего стекла - ужос, ужос!
