Автор Тема: Тоже проблема с зарядкой  (Прочитано 2164 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« : 25 Сентября 2012, 15:55:15 »
И меня после сборки постигла проблема отсутствия зарядки аккумулятора. Не могу понять почему её нет. На аккуме напряжение есть, но маленькое, т.к. уже разряжен - 11.5 В. При заведенном моторе так же. Между контактом возбуждения и массой: при вкл. зажигании - 1.78 В, на заведенной 13.6-13.9 В. Между толстым красным и массой - при вкл. зажигании 11 с копейками, на заведенной не пробовал...
Короткий провод массы с геныча прикручен болтом к опоре генератора. Масса с кузова тоже висит на этом болте.
П.С. Перед разборкой двигателя машина ездила и проблем с генератором не было
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
Рекомендуем почитать по теме Тоже проблема с зарядкой
« Ответ #1 : 25 Сентября 2012, 16:06:19 »
лампочка АКБ на приборке работает? Правильно работает?
А если газануть хорошенечко, заряд не появится?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #2 : 25 Сентября 2012, 16:14:45 »
Лампочка да, загорается, горит ярко. Как только заводишь, гаснет. Сейчас она слегко светится, но не так ярко, как при вкл. зажигании. Газовал, вроде лампочка всё равно горит слегка. С другим аккумом попробую еще раз.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #3 : 25 Сентября 2012, 18:48:14 »
Новая информация по моей проблеме. При заведенном двигателя напряжение между красным толстым выводом на генчике и массой - 14.2 В. И была замечена интересная особенность, если снять с аккумулятора минусовую клемму, то мотор начинает сразу интереснее работать и напряжение от плюсовой клеммы к массе становиться почти 14. А как сажаешь клемму на аккум, то напряжение падает до 12 и машина понижает обороты.
« Ответ #4 : 25 Сентября 2012, 20:37:49 »
А померяй напряжение между красным толстым выходом на генчике и плюсовой клеммой АКБ? А также, померяй напряжение между корпусом генератора и минусовой клеммой АКБ.
Ибо то, что ты намерял (14.2) - идеальное напряжение заряда. Другое дело, что оно не доходит до АКБ.
Описанное явление более веселой работы двигателя - абсолютно правильное.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #5 : 25 Сентября 2012, 20:50:30 »
Именно напругу, при заведенном моторе? Я пока только мерил сопротвление...
« Ответ #6 : 26 Сентября 2012, 11:42:36 »
Именно напругу.
Наверняка, намеряешь на каком-либо проводе 0,3-0,4В. Его и надо лечить.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #7 : 26 Сентября 2012, 20:50:46 »
Ну вообще машина со мной играет в угадайку или еще не поняла, что я в неё вложил дофига денег и пора бы не глючить.:) Сегодня поставил свой аккум, накинул клеммы. Завел, померял, между клеммами 13,75 В. Проездил сегодня весь день, лампа не горела.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #8 : 27 Сентября 2012, 08:18:02 »
Это же Е30 ))))
Немецкие жигули ))))))))
« Ответ #9 : 27 Сентября 2012, 12:56:11 »
МОя подопечная подкидывала сюрпризы даже после потраченных на нее 300 тысяч.
Последним фортелем был потекший в прошлом году рабочий цилиндр сцепления. В сущности - мелочь, но произошло это в Калязине. А мне возвращаться в Москву. А он, сука, ручьем. Сразу, без предупреждения.
« Ответ #10 : 27 Сентября 2012, 12:59:40 »
Кстати, пооффтопим немного. Только мне кажется, что по габаритным показателя Е30 очень похоже на наши жигули-классику (за некоторыми существенными отличиями в лучшую сторону)?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #11 : 27 Сентября 2012, 20:06:39 »
Отец девушки решил, что я на 7-ке езжу, когда выглянул из окна)))
