Автор Тема: Тяжело пускается долго кручу стартер  (Прочитано 14173 раз)
Горыныч
« : 12 Октября 2007, 19:38:48 »
че может быть
электрика вроде в норме
холостые ничего вроде
на холодном иногда заводиться с полпинка
на горячем кручу блин и вроде дымит
подскажите че сможите
Рекомендуем почитать по теме Тяжело пускается долго кручу стартер
mishka
« Ответ #1 : 15 Октября 2007, 08:50:43 »
Чего то не понятно на холдную незаводиться или на гарячую долго стартером крутишь?
Горыныч
« Ответ #2 : 15 Октября 2007, 11:03:54 »
на холодную после ночи с пол тычка
на горячую мозги компасирует
карб чистый , холостые слегка плавают
утром завожу -грею -потом через 3-5 мин резко обороты падают чуть не глохнет -затем вытягивает и вроде опять ничего
трогаюсь еду на первой переключаюсь на вторую даю газка -упс провал потом ничего вродя но пару провалов будет точняк потом еще
mishka
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 11:30:06 »
А карб какой 2ВЕ или уже от таза?
Горыныч
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 17:13:22 »
2ВЕ
mishka
« Ответ #5 : 15 Октября 2007, 17:43:59 »
Пробывал на гарячуюю нажать газ до упора и потом крутить стартером (должна сразу завестись)
Горыныч
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 22:31:34 »
нажимать пробывал но не до упора
сегодня посоветовался с карбюраторщиком он сказал всего скорее перелив
я че то сомневаюсь
правда еще больше 140 км\ч не идет и бензин жрет прелично
может и перелив свечи черные
mishka
« Ответ #7 : 16 Октября 2007, 07:57:53 »
я че то сомневаюсь
Я не спец по карбюраторам. Но странно у меня моя и то шла намного больше 140 и работала при этом на одной камере. Ты сними крышку воздушного фильтра заведи машину и погазуй можешь не из машины газавать а прям на карбюраторе дроселем, газуй посильней но не перебарщивай и смотри на карбюратор но не в камеры а с праваго боку там типа площадочки пустой есть если там бензинскапливается то переливает если сухо то должно быть все нормально ну и папловки погут стоять не правильно т.е. не на нужной высоте. Тут есть один спец по карбам я к нему ездил он мне оживил его.
Горыныч
« Ответ #8 : 16 Октября 2007, 11:47:26 »
спасибо
гляну
а к спецу надо по любому
только у нас в городе (г.Иваново) одни мастера ломастера блин
а с какой она у тебя ваще  максимальной скоростью идет?
и сколько жрет?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2007, 11:50:32 от Горыныч
mishka
« Ответ #9 : 16 Октября 2007, 12:16:52 »
Самое большое что я разгонял это 180 и то страшновато дальше не пробывал. Жрет по городу прилично литров 15 примерно т.к. у нас одни пробки сдесь. а по трасс она у меня на этих выходных скушала 32л на 350 км
Горыныч
« Ответ #10 : 16 Октября 2007, 15:38:01 »
нормалек
щас поглядел ни че не брызжит но хлопки появляются на больших оборотах
покрутил трамблер стало лучьше но не пропали зато холостые плавают чуток и при сбросе газа сильно обороты падают иногда глохнет
mishka
« Ответ #11 : 16 Октября 2007, 15:44:01 »
нормалек
Ты винт регулеровки качества трогал или нет? хлопать может от переобогащеной смеси
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #12 : 16 Октября 2007, 18:10:08 »
Для начала надо правильно зажигание выставить
316 4HP22 ; X3 3.0
Горыныч
« Ответ #13 : 16 Октября 2007, 22:37:34 »
трогал
если закручивать-беднее?
если выкручивать-богаче?
зажигание на глаз ставлю
mishka
« Ответ #14 : 17 Октября 2007, 08:01:06 »
трогал
Поставь среднее. Я этот болт выкрутил и вкрутил на 17 оборотов просто когда выкручивал запомнил скока было
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 17 Октября 2007, 14:06:39 »
Зажигание выстави не на глаз, а по страбу на оборотах, только потом в карб лезь, иначе будет только хуже
316 4HP22 ; X3 3.0
mishka
« Ответ #16 : 17 Октября 2007, 14:17:14 »
Как раз наоборот сначало надо сделать карб а потом только лезть в зажигание и темболее твой страб бесполезный с ним нормально не выставить зажигание
  • Репутация +8/-3
« Ответ #17 : 17 Октября 2007, 15:31:29 »
Не надо фантазировать, карб сносно настроить можно лишь в комплексе с системами двигателя. Читай литературу и делай все по пунктам.
316 4HP22 ; X3 3.0
mishka
« Ответ #18 : 17 Октября 2007, 15:33:31 »
ну как ты выставишь зажигание если у тебя карб барахлит.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #19 : 17 Октября 2007, 16:05:22 »
А кто сказал что барахлит карбюратор? Перечитай первый пост.
316 4HP22 ; X3 3.0
mishka
« Ответ #20 : 17 Октября 2007, 16:07:34 »
а из за чего же все это у него из за зажигания чтоли? быть этого не может все проблемы с заводом и т.д. если исправно зажигание идут от карбюратора
  • Репутация +8/-3
« Ответ #21 : 17 Октября 2007, 16:26:07 »
Быть может все. В каждом вопросе содержится ответ. Когда автор по пунктам искоренит все "вроде" и "иногда"тогда можно приступать к регулировкам. Я, в свое время, тоже начинал с винтика качества, а пришло к вак. пистолету и калиброванному шаблону, все как в мануале прописано, два года с карбом проблем вообще нет.
316 4HP22 ; X3 3.0
mishka
« Ответ #22 : 18 Октября 2007, 08:04:00 »
Вопрос к автору а бегунок и крышка трамблера нормальные?
Горыныч
« Ответ #23 : 18 Октября 2007, 12:43:52 »
все новое
провода хорошие
вот датчик температуры не знаю как прверить
мозги норма
Горыныч
« Ответ #24 : 18 Октября 2007, 12:44:33 »
есть донор то же барахлит но рабочий
