Автор Тема: нет искры и не включается топл. насос!  (Прочитано 4146 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 27 Сентября 2012, 17:42:16 »
Ребят подскажите!!!
Когда крутишь стартером нет искры и не включается бензонасос!
Замыкаешь на релюшке насос на постоянку,  и крутишь, нифига!!!!
а с толкача заводится, но не держит холостой ход, надо или подгазовывать или накрутить тросом, на дросселе! это при принудительном включение насоса!
электрик вчера 4 часа лазил и нихрена не нашел, но она почему-то завелась и я поехал домой! С утра тоже самое!!!!
куда смотреть???
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 17:45:10 от zeny
Рекомендуем почитать по теме нет искры и не включается топл. насос!
« Ответ #1 : 27 Сентября 2012, 18:22:56 »
Напомни, пожалуйста, какой у тебя двигатель и система впрыска.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 27 Сентября 2012, 18:23:37 »
ой да!
м20б20 мотроник
« Ответ #3 : 27 Сентября 2012, 18:46:09 »
А если жать газ и заводить - будет заводиться?
А с чего все началось?
Еще какие-нибудь проблемы наблюдаются?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 27 Сентября 2012, 18:52:39 »
нет! стартер маслает в холостую! вытаскивали свечу нет искры!
почемуто только с толкача!
началось, с утра не хотела заводится, думал бенза нет!!! с раза 5 завелась я бегом на заправку, заправился и поехал в гараж, надо было что-то забрать от туда! и все, возле гаража она больше не завелась!!!
доехал к электрику своим ходом! напрямую включил насос и завел с горки! Накрутил трос и поехал!!!!
электрик долго колдовал, все по 3 раза перепроверил! нифига, ну и в какойто момент она завелась! вчера еще пару раз по дороге глушил и заводил, а сегодня с утра не захотела опять заводится!!!
и почемуто не горит лампочка акума, при повороте ключа! вчера горела!
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 19:24:43 от Abra
« Ответ #5 : 27 Сентября 2012, 19:28:22 »
О, это интересно. Есть показания на профилактику соединений проводов масс и плюсов.
Вероятно, стартер просаживает напряжение на мозгах настолько, что они вырубаются.
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #6 : 27 Сентября 2012, 19:29:40 »
дпкв проверь
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +61/-8
« Ответ #7 : 27 Сентября 2012, 19:31:40 »
да как я понимаю, если бы датчик положения коленвала не работал, то она и с толкача бы не завелась!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #8 : 27 Сентября 2012, 19:33:16 »
в смысле? слишком большое напряжение? или на оборот маленькое?
но вчера же она горела, и поведение было такое же!
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 19:39:00 от zeny
« Ответ #9 : 27 Сентября 2012, 19:41:12 »
Слишком маленькое. Допустим, мозги подключены к бортовой сети через резистор (грязь на клемме). При напряжении аккумулятора 12В мозгам достается, допустим, 9В. Тут мы крутим стартер. Аккумулятор проседает до 10В, мозгам достается уже всего 7В.
Кстати, клапан ХХ жужжит при включении зажигания? А при запущенном с толкача двигателе (может быть не слышно, но на клапане должна ощущаться вибрация при ощупывании)?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #10 : 27 Сентября 2012, 19:46:22 »
о, про клапан я не знаю, не проверял его вчера! думал что от него толку мало! он не самое главное что надо смотреть в этой цепи! ну и даже если бы он не работал, всеравно заводится то должна!
я както снимал с клапана штекер, и реакции небыло! гдето слышал что и не должно!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #11 : 27 Сентября 2012, 19:46:58 »
про просадку я сегодня электрику скажу! пусть проверит!
« Ответ #12 : 27 Сентября 2012, 19:47:51 »
При запуске двигатель "газует" сам себе, открывая клапан. Если он закрыт и не подключен, то двигатель может не запускаться.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #13 : 27 Сентября 2012, 19:50:45 »
а с толкача тогда как?
его при заведеном движке как-то проверить можно! например обхватить рукой, будет чуствоватся вибрация?
« Ответ #14 : 27 Сентября 2012, 19:56:13 »
С толкача не задействован стартер, других отличий я не вижу. На этом основаны все мои догадки.
Если бы не работал ДПКВ, оно бы не заводилось и с толкача - это ты верно рассудил.
Можно приложить ухо :) Запущенный двигатель сам жужжит и вибрирует, поэтому придется прислушиваться в любом случае.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #15 : 27 Сентября 2012, 19:59:25 »
будем слушать)))
в общем не хватает мошности для мозгов!
и при этом не открывается клапан хх? я правельно понял?
мозг может выделыватся?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #16 : 27 Сентября 2012, 20:01:55 »
нет искры) вот наверное тебе и ответ) что за искру отвечает? топливо то идет при маслании? питанее на реле главное приходит? бензонасосс на прямую работает? масса на движке есть?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #17 : 27 Сентября 2012, 20:04:17 »
когда маслаеш стартером насос не включается! на прямую качает! питание приходит! масса есть!
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #18 : 27 Сентября 2012, 20:05:32 »
дпкв остаецца моск парит) померяй его
  • Репутация +61/-8
« Ответ #19 : 27 Сентября 2012, 20:07:26 »
все говорят он или работает или нет! кому верить то)))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #20 : 27 Сентября 2012, 20:09:23 »
сопротивление померий, прозвони наконец то может провод пережал и контакт то есть то нет. прозвони до мозгов проводку датчика, питание на мозгах точно есть?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #21 : 27 Сентября 2012, 20:10:31 »
сопротивление померий, прозвони наконец то может провод пережал и контакт то есть то нет. прозвони до мозгоа проводку датчика
спосиб будем пробывать!
жду электрика когда с работы вернется! набираюсь вариантов что смотреть)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #22 : 27 Сентября 2012, 20:12:03 »
образование искры дает дпкв
  • Репутация +61/-8
« Ответ #23 : 27 Сентября 2012, 20:13:02 »
опять же! с толкача искра получается есть!
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #24 : 27 Сентября 2012, 20:15:24 »
сколько раз с толкача заводил и сколько ключом?
