Автор Тема: жестокая вибрация от 120 и выше  (Прочитано 3516 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Екатеринбург, В-И район
« : 28 Сентября 2012, 12:06:33 »
вобщем ездил в другой город и прочувствовал всё!
на 120 то есть, то нету вибрации, и от 130 уже постоянная вибрация, что торпедо ходуном ходит и идёт жестокий гул...
Куда смотреть подскажите пожалуйста, уже появляются мысли, что с карданом что то не так.
Когда в городе ездил, трогаешься, отдаёт в рычаг кпп и как будто какие то болтики задевают при вращении...
Рекомендуем почитать по теме жестокая вибрация от 120 и выше
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • г. Сыктывкар Куплю готовый проект - Купе с мотором М60/М62 и выше.
    Рассмотрю покупку готового проекта. Интересует купе любого перехода с двигателем М60, М62 и выше.
  • Куплю дисковую блоку 50% или выше ???
    Доброго времени суток форумчане) погонял я на заварке и понял что это не то что я хочу  :...
« Ответ #1 : 28 Сентября 2012, 14:30:57 »
резину балансируй. даже не обсуждается
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 28 Сентября 2012, 16:40:34 »
даже не обсуждается))) диски стоят новые и резина тоже, всё отбалансировано в 0
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 28 Сентября 2012, 16:47:25 »
внимательно продиагностировать подвеску. куждый узел.
пререкинуть колеса. перед - зад.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4 : 28 Сентября 2012, 17:02:49 »
да сразу чувствуется что не в колёсах дело, отдаёт в рычак кпп тоже, колёса туда отдавать никак небудут! хотя это лично моё мнение
« Ответ #5 : 29 Сентября 2012, 02:20:11 »
кардан
« Ответ #6 : 02 Октября 2012, 12:04:26 »
Димыч опередил. Смотри, как собран кардан. Могли при замене крестовин перепутать взаимное расположение вилок.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 02 Октября 2012, 18:08:31 »
да всё было нормально до недавнего времени, вот стало отдавать в рукоятку кпп и появилась вибрация, с каждым разом всё усиливается вроде как!
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 02 Октября 2012, 18:23:45 »
а металлтческий звон бывает?
без звона у меня было нечто похожее. оказадось болт один на эластичнной муфте открутился!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 18:29:08 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 02 Октября 2012, 21:40:13 »
Посмотреть эластичную муфту на целостность. Была проблема с подвесным кардана. Отдавало в центральный тоннель. Положишь на бороду руку- вибрация неслабая. Деффектовать удалось только после того когда снял кардан.
  • 324d, 1986
« Ответ #10 : 02 Октября 2012, 21:49:07 »
а у миня токая шляпа вылечилась заменой рычагов с убитыме шаровыми и сайлентами,+ рейке пестос был,люфты неепические там
  • Репутация +6/-1
« Ответ #11 : 07 Октября 2012, 16:28:27 »
вобщем была проведена проверка, порвало к чертям муфту эластичную, была заменена, но при 120 всёравно начинает прыгать панель и идти вибрация... Посмотрел рейку, гремит, может быть дело такое из-за неё?
« Ответ #12 : 08 Октября 2012, 10:29:56 »
канеш. запросто.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #13 : 23 Октября 2012, 10:20:02 »
мне не верится что это только рейка виновата. подними машину на домкрат и прокрути колеса.
У меня заднее левое колеса ходуном ходит (если жопу задрать и покрутить) Хотя ступицу на токарном станке проверял-норм, колесо в шиномонтаже крутил-норм. Подшипник новый. Тоже хз че за чудеса...)
  • BMW e30 323i
« Ответ #14 : 23 Октября 2012, 10:45:56 »
Эластичная муфта кардана. Подвесной подшипник.
