Автор Тема: от какого гольфа подходит вакумник тормозов для установки м50б25  (Прочитано 5826 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 29 Сентября 2012, 11:50:46 »
Привет,подскажите от какого гольфа подходит вакумник тормозов для установки м50б25?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме от какого гольфа подходит вакумник тормозов для установки м50б25
  • Репутация +72/-11
« Ответ #1 : 02 Октября 2012, 17:48:04 »
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Мос. обл
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 20:22:37 »
Я поставил от гольфа 2 на е21. По отверстиям 1 в 1. и шток нормально. Усиление так себе. на 3 бала.
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #3 : 05 Февраля 2013, 19:41:51 »
народ если вакуум от гольфа то гтц родной остается?
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
« Ответ #4 : 06 Февраля 2013, 09:37:38 »
ну чё никто не знает?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 07 Февраля 2013, 13:00:18 »
как я понял можно оставить родной вакумник если подложить под лапу двигателя шайбы?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #6 : 07 Февраля 2013, 17:16:55 »
Нельзя подкладывать шайбы под лапу это будет не правильно т.к мотор будет тогда завален на бок.
« Ответ #7 : 07 Февраля 2013, 17:21:13 »
Вакумник ставится от 1 или 2 го гольфа до 90х годов выпуска. При установке надо будет укоротить шток т.к у гольфа он длиней. Вакумник встает на родные места и не задевает впускной коллектор от М50.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #8 : 09 Февраля 2013, 17:20:03 »
Я подложил под левую лапу 4 мм под правую 2 мм и доработал впуск и все отлично
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #9 : 09 Февраля 2013, 18:04:28 »
  Все правильно!!! Год эксплатации полет нормальный!!!
« Ответ #10 : 10 Февраля 2013, 17:04:13 »
и что не есть хорошо
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #11 : 11 Февраля 2013, 01:48:18 »
а что не хорошо то?
« Ответ #12 : 11 Февраля 2013, 10:14:27 »
а что не хорошо то?
мотор получается завален а это не хорошо для смазки мотора, Изменил форму впуска что ухудшает подачу воздуха в 6 целиндр.  Или ты думаешь немцы просто так делают впуск определнной формы.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #13 : 12 Февраля 2013, 21:38:59 »
значит если ездить постоянно с тяжелым пассажиром то это тоже плохо для смазки))))поддон стоит идеально относительно балки,а насчет доработки впуска то я не грел (когда греешь то пластик внутри пучиться )а просто вырезал кусок небольшой и впаял другой.
и все же это лучше чем вакумник от гольфа)))))
« Ответ #14 : 13 Февраля 2013, 17:26:22 »
вчера примерял вакуум от пассата, встает хорошо но мне не нравится что внутренний шток не торчит наружу как на родном ВУ. можно чтото засунуть в шток гтц или не париться ставить как есть?
« Ответ #15 : 14 Февраля 2013, 11:36:52 »
А чем плох вакумник от гольфа ???
у пассата вроде вакумник такой же как и у е30. На днях буду человека каторому ставили такой вакумник, сфоткаю как он выглядит.
« Ответ #16 : 14 Февраля 2013, 18:03:05 »
мне просто сказали что вакуум от пассата, хз может от гольфа, диаметр 23см!
