Автор Тема: [Питер] ДПКВ куда подключить  (Прочитано 2230 раз)
  • Репутация +29/-29
« : 29 Сентября 2012, 15:19:33 »
Короче поменял мотор с м20б20 на м20б25 (расходомер и ЭБУ, от б25).
Все навесное поставил, нету искры и бенз не поступает. Что делать?
Еще вопрос по ДПКВ куда он должен быть подключен? То что в моторную косу это понятно, не понятно в какой из двух разъемов в ближний к радиатору или к другому??? Да кто может подъехать и глянуть? СПб прим.район.
Рекомендуем почитать по теме [Питер] ДПКВ куда подключить
« Ответ #1 : 01 Октября 2012, 01:31:32 »
Там два одинаковых разъема, и мне всегда казалось, что они на одном расстоянии от радиатора. Второй разъем - импульсный датчик со свечного провода. Если их перепутать, то как раз не будет искры и бензина. Так что просто попробуй переткнуть ДПКВ в другой разъем.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #2 : 01 Октября 2012, 07:59:56 »
я уже пробовал, не помогает :(
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 02 Октября 2012, 09:51:21 »
Покрути стартером подольше,может бензин еще не накачал насос.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #4 : 02 Октября 2012, 17:06:31 »
да уже 6 раз аккуму. заряжал...:(
  • Локация: салават
« Ответ #5 : 22 Октября 2012, 09:57:59 »
У ТЕБЯ НАВЕРНОЕ стоит motronic 1.0 там с маховика считывается. в коробке стоят датчики
  • bmw320
  • Репутация +29/-29
« Ответ #6 : 22 Октября 2012, 22:24:58 »
не а у меня мотрон 1,3
« Ответ #7 : 23 Октября 2012, 11:10:13 »
реле дме срабатывает при зажигании ? (белое) должен гудеть клапан ХХ
  • Репутация +29/-29
« Ответ #8 : 23 Октября 2012, 22:03:52 »
со всем уже давно разобрался, оказалось все просто...
« Ответ #9 : 24 Октября 2012, 00:48:23 »
ну так опиши что было... другим проще будет
  • Репутация +29/-29
« Ответ #10 : 24 Октября 2012, 17:05:35 »
так в том то и  дело что ни чего не было, просто подольше покрутить надо было...
