Автор Тема: [Киров] Стартер не всегда включается =(  (Прочитано 4124 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 03 Октября 2012, 11:54:20 »
Можно месяц ездить все нормально. Потом хопа и писец, ключ поворачиваешь, бензонасос включается а стартер даже не щелкает. Реле какое то щелкает при повороте ключа. Наверно бензонасоса. С толкача заведешь, ездишь. Глушу уже заводится. Клемы на стартере плотно сидят. Не знаю можжет конечно почистить и надо. Какие клемы надо замкнуть чтобы попробовать стартер напрямую включить? Спасибо с заранее
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме [Киров] Стартер не всегда включается =(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 03 Октября 2012, 12:05:49 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #2 : 03 Октября 2012, 12:44:07 »
up
« Ответ #3 : 03 Октября 2012, 13:10:43 »
Ну что ты дергаешься?
К стартеру подходит черный/зеленый провод. Подай на эту клемму 12 вольт напрямую от АКБ. Если стартер начнет работать - проблема с контактной группой замка зажигания. Если не начнет - проблема в стартере.
При втором варианте (как проблему стартера) я предполагаю грязь в бендиксе (около бендикса).
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 03 Октября 2012, 14:28:37 »
благодарю надо попробовать
« Ответ #5 : 04 Октября 2012, 01:10:22 »
ьольше похоже на покупку нового втягивающего реле
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #6 : 05 Октября 2012, 11:27:26 »
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 05 Октября 2012, 19:43:54 »
а реле где это находится?
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #8 : 07 Октября 2012, 12:04:27 »
Приезжай Ломоносова 5 (авторынок в Кирове) Бокс №3. Автосервис "Система". 780-600, 53-13-57
  • e34, m20b20, 1989
« Ответ #9 : 27 Октября 2012, 12:37:54 »
 У меня было такое проблема была с контактной группой замка. Вывел стартер на кнопку.
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #10 : 16 Ноября 2012, 07:09:11 »
Здесь две проблемы, контактная группа, и втягивающее, могут они вместе и через раз, могут при нагретом двигателе ( плавающий дефект), у меня такая фигня сейчас, разбираюсь.
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #11 : 24 Ноября 2012, 19:32:43 »
поддерживаю. Заменил втягивающее, оказалось контактная группа(((((((
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +4/-1
« Ответ #12 : 25 Ноября 2012, 21:23:31 »
А может масса двиготеля!!!???
  • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
8-951-723-41-37
« Ответ #13 : 28 Января 2013, 13:18:42 »
Точно такае же проблема .... пришел сел завел все норм ... покатался все тоже норм ... а иногда садишься и облом бензонасос работает а стартер не крутит ... но это все происходит после того как уже нормально покатался(на теплый мотор) ни разу небыло что бы после ночи не завелась ... и также с толкача завел ... заглушил прям сразу и она опять завелась сама без проблем ... что за фигня хз ... если кто то разобрался подскажите пожалуйста ...просто почитал ваши мысли и по сути не очень понял в чем косяк ... просто замена частей .. по другому не как ???
  • BMW E30, 1989
  • Репутация +297/-22
« Ответ #14 : 28 Января 2013, 13:25:11 »
Зимой втягивающее любит залипать. там может загустевать смазка , либо туда попала вода , началась коррозия.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #15 : 29 Января 2013, 17:35:12 »
именнно по точно такой же причине вчера перебрали полностью стартер - поменяли планетарку, втягивающее, бендикс, втулки, щетки - теперь заводится тихонечко и нежно :)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #16 : 29 Января 2013, 18:10:50 »
  • E30, уже М20В25 Coupe
  • Локация: Кировская обл. Киров.
« Ответ #17 : 07 Апреля 2013, 23:22:55 »
и снова Киров ))) и аналогичная проблема грешу на реле, тк. стартер откапиталили
  • 325i M-tech 1
/go.php?l=aHR0cDovL2JtdzQzY2x1Yi5ydS8=
Клуб любителей БМВ КИРОВ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #18 : 08 Апреля 2013, 08:23:42 »
звоните приезжайте вас ждут) :)
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
