Автор Тема: Глохнет двигатель (M20 Jetronic)  (Прочитано 2324 раз)
  • Репутация +3/-1
« : 03 Октября 2012, 21:24:18 »
парни, помогите разобратся, двигатель М20
началось с того, что машина начала подергиватся, через несколько км заглохла вовсе
ситуация следующая:
до полного прогрева работает нормально, километров 10-15 можно проехать, никаких изменений
при достижении рабочей темперетуры:
в движении провалы в работе движка, вследствии чего авто дергается и глохнет
на холостых работает нормально, потом слышно, что движку труднее работать и резко глохнет
после того как заглохла сразу не заводится, если подождать полминуты, заводится и работает нормально пару минут, потом ситуация повторяется
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 00:06:42 от Abra
  • BMW E30 320i
Рекомендуем почитать по теме Глохнет двигатель (M20 Jetronic)
« Ответ #1 : 03 Октября 2012, 22:50:40 »
джетроник, мотроник (1.0, 1.1, 1.3) ?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 03 Октября 2012, 23:10:14 »
джетроник
  • BMW E30 320i
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 03 Октября 2012, 23:56:55 »
Или датчик температуры на мозги,или сам мозги мозги(у. Меня такое было)
« Ответ #4 : 04 Октября 2012, 00:07:36 »
Звучит логично.
У тебя был неисправен датчик температуры или мозги?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 04 Октября 2012, 08:08:27 »
датчик температуры на мозг новый, для проверки поставил старый, тоже самое
  • BMW E30 320i
  • Репутация +12/-8
« Ответ #6 : 04 Октября 2012, 17:43:52 »
может клапан прогревачный стал закрываться полностью,восдуха не хватает вот и глохнет.как остынет он открывается и опять все ок . попробуй приоткрути  бол холостого хода который рядом с форсункой холодного запуска находиться
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 04 Октября 2012, 20:22:06 »
Звучит логично.
мозг 309 глюканул-при нагреве машина переставала заводиться,причем были и искра и бензин.Решилось заменой мозга,я его тогда за 6500 покупал)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 04 Октября 2012, 20:23:04 »
кстати,версия!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #9 : 04 Октября 2012, 21:43:43 »
вчера открутил клапан на 1,5 оборота, но машина все равно глохла
сегодня завел, прогрел - не глохнет, проехал 6км-не глохнет, но иногда слышно, что движку становится работать, как бы, сложнее, и снова нормализуется
завтра постараюсь проверить эти две версии
  • BMW E30 320i
  • Репутация +3/-1
« Ответ #10 : 07 Октября 2012, 14:33:10 »
проблема решена заменой мозга
уже проехал 100км, не дергается в движении и на холостую не глохнет
всем большое спасибо, что помогли быстро и точно определить причину
  • BMW E30 320i
