Автор Тема: Не горит приборка....  (Прочитано 2840 раз)
  • Репутация +221/-143
« : 14 Октября 2007, 02:26:45 »
Вообщем была поставлена новая приборка. Поставил  вместе сней и ее регулировку яркости ну и включения габаритов. Первой время работало только на максимум. Потом и этот режим отказал. Фары включаются и выключаются. а вот приборка (как и вся остальная торпеда света не дает)))). Проблема наверно скорее всего в этой фигне???
Рекомендуем почитать по теме Не горит приборка....
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #1 : 14 Октября 2007, 02:35:50 »
А лампочки то проверял? может дело в них?)))
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #2 : 15 Октября 2007, 02:58:13 »
В какой "этой" фигне? В выключателе габаритов-фар-регуляторе подсветки? Возможно. Пробовал менять обратно? Также вариант - найти в разъеме регулятора контакты питания подсветки и замкнуть/подать на них питание напрямую (в зависимости от схемы, сам не пробовал!)
Лампочки любят перегорать, но вряд ли все сразу.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 04:11:27 »
Там их всего 2-е...
У меня вот недавно перегорели сразу две, грешил не на них, но вскрытие показало)))
Кстати, не советую на максимум подсветку выкручивать ,у меня от этого пластиковые рассеиватели(там куда вставляется лампочка) сплавились и "легли" на лампочки, отчего и полопались...
sky-net
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 08:17:10 »
2 Single
А это все от того что слишком мощьные лампочки стоят, вот и расплавило все у тебя. 3w лампочка быть должна.
mishka
« Ответ #5 : 15 Октября 2007, 08:56:11 »
Я проще всего купил лампочки янтарного света и ни каких рассеивателей не надо да и светит ярче. А то что не светит вообще вся торпеда посмотри лучше предохранитель для начала у меня было так когда он сгорел все погасло в том числе и прриборка.
« Ответ #6 : 16 Октября 2007, 01:04:58 »
А ярче и не надо. Тебе же не дорогу этими лампами освещать, и не книжку при них читать.
Ярче светить она вряд ли будет, если не 5вт вместо 3вт. А от 5вт что бывает - читай выше, расплавится все нафиг.
Перед этим перестала работать регулировка и работала только в максимальном положении. Думаю дело в переменном сопротивлении под ручкой.
Однако предохранитель проверить следует перед началом любого электроремонта, иначе усилия зря.
« Ответ #7 : 16 Октября 2007, 07:59:02 »
В среду займусь этим и причине всего этого бардаку раскажу
mishka
« Ответ #8 : 16 Октября 2007, 09:18:56 »
Лампочки 3х ватные ставил а не5 и книжки я не чатаю и врятли этого освечения хватит для этого просто свет лучше рассеивается без тех пластмасовых расеивателей а цвет света точно такой же
Drakowa
« Ответ #9 : 16 Октября 2007, 10:02:27 »
у меня очень тускло горит приборка.В чём может быть трабла?Батарейки,лампочки?
mishka
« Ответ #10 : 16 Октября 2007, 11:31:07 »
Ручку регулировки покрути та которая габариты и ближний свет включает и выключает
Drakowa
« Ответ #11 : 17 Октября 2007, 18:31:00 »
помогло . :)
mishka
« Ответ #12 : 18 Октября 2007, 09:02:29 »
помогло . :)
Молодец
