Автор Тема: Напоролся брюхом. Появилась вибрация  (Прочитано 3949 раз)
sky-net
« : 14 Октября 2007, 16:28:58 »
Напоролся брюхом на торчащий булыжник. Ориентировочно где-то в районе двигателя. Поддон, слава богу, целый. НО. По кузову пошла вибрация, естественно, чем больше газу, тем сильнее вибрация, независимо включена ли передача или нет.
На яму пока не заезжал, пока нет возможности. Быстрый осмотр ничего не выявил.
Есть ли какие-нить мысли?
Я думаю что что-то я загнул и это что-то задевает двигатель... Вот только ЧТО?
Рекомендуем почитать по теме Напоролся брюхом. Появилась вибрация
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • появилась проблема-после 3000 начинается "отсечка",
    Всем привет, скажем так, в отношении машин тем более бмв опыта мало, так что пишу сюда. Такой вопрос...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
« Ответ #1 : 14 Октября 2007, 16:37:55 »
смотри выхлоп....точно до чего-то достет
BadVik
« Ответ #2 : 14 Октября 2007, 19:34:27 »
как вариант порвал подушки или прочие резинки крепления
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 14 Октября 2007, 20:42:41 »
Порвал подушку двигателя, двигатель сместился, начало рычать из-за несоосности.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #4 : 14 Октября 2007, 21:03:43 »
меняй срочно !!!!!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 14 Октября 2007, 21:17:35 »
самое низкое место, это резонатор. Скорей всего он касается днища, вот и трясёт.
sky-net
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 08:08:54 »
Хм..
ПОдушки вроде целые, хотя с первого взгляда может и не определить. (без ямы можно ли это определить???)
Рык появился, особенно 1, 2 передача. На остальных вроде помягче ведет себя, холостой ход самый "трясучий".
При ударе звук был пустоватый.
И обо что надо ударится, чтобы порвать подушки, и как надо ударится??
Я только трогаться начал, забыл что под пузом торчит плита небольшая (ввиде трамплина), ну и доехав до самой ее верхней точки, шмякнулся... В обще скорость не высокая была...
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 09:52:06 »
в принципе подушку порвать не так уж и легко.... без ямы.... нуне знаю выель одной стороной на бордюр... и залезь - посмотри... я так делал частенько.... а раз и рабочий сцепления поменял.....
B.B.
« Ответ #8 : 15 Октября 2007, 11:46:17 »
Ездил я с отрваной подушкой- вибрации не было, а вот аммортизатор продольного вращения мотора мог клина хватануть . Поскольку он крепится с одной стороны к блоку ,а с другой к балке, то вполне возможно, что через него может передаваться вибрация на кузов.
Короче, нужна яма или подъемник.
sky-net
« Ответ #9 : 15 Октября 2007, 15:05:32 »
Заеду вечерком на яму. Погляжу конечно что и как. А то отвратительно ездить.
Такое ощущение что она и заводится с другим звуком стала...
sky-net
« Ответ #10 : 17 Октября 2007, 08:52:04 »
Заехал на яму...
Если честно то ничего подозрительного я не увидел.
Подушки целые, резонатор и глушитель тоже на месте, видимых ударов, царапин и сколов не обнаружил, целиндрик что к движку и балке крепится живой.
Но ведь чем-то я ударился... Единственное что я увидел (вот не знаю было это или как раз после удара) на балке передней задир по железу(приличный), на центральной ее части. С виду ьалку не увело, не погнуло, она ничего не задивает.
Есть еще версии?
Вибрация не убралась таки, работает машина по иному, с рыком небольшим, куда-то прыть немного ушла. (хотя это может и не потеме....)
sky-net
« Ответ #11 : 17 Октября 2007, 08:55:21 »
А как идентифицировать что подушка рваная?
она просто будет именно рваной и двигатель спрыгнет со своего места?
sky-net
« Ответ #12 : 17 Октября 2007, 09:21:15 »
или этого не заметить, если просто посмотреть?
Tiggra
« Ответ #13 : 17 Октября 2007, 09:24:16 »
подушка может на вид модет быть целой, надо смотреть и одновременно (кто то помогает) раскачивать двигатель поперек авто.
защита картера есть?
трубы глушителя точно нигде не касаются дна?
фотографируй брюхо из ямы и показывай, будем посмотреть
sky-net
« Ответ #14 : 17 Октября 2007, 09:25:37 »
нет, защиты нету.
Трубы глушителя не задевают кузов.
Фото сделаю....
