Автор Тема: Интересен ли сдесь Чип тюнинг? Как думаете?  (Прочитано 11339 раз)
« : 07 Октября 2012, 20:59:16 »
В общем изучаю спрос/интерес на чипы для ECU(мозгов)!
Чипы для Мозгов Bosch Motronic E30, E32, E34, E36...
Увеличение лошадиных сил в зависимости от двигателя 18-30 л.с. и момента 20-40Nm.
Небольшое уменьшение расхода и стабильная и мягкая работа двигателя! Сдвинута отсечка на 500-700 оборотов(зависит от модели "мозга")
На данные модели "мозгов" чипы в наличае:
0 261 200 150
0 261 200 152
0 261 200 153
0 261 200 157
0 261 200 171
0 261 200 172
0 261 200 173
0 261 200 174
0 261 200 175
0 261 200 178
0 261 200 179
0 261 200 402
0 261 200 403
0 261 200 413
Остальные нужно уточнять!
Стоимость одного чипа 60 евро, дешевле способа увеличить мощность и добавить момента просто нет!
ДОПОЛНЕНИЕ
Чипы не мои, как кто то мог подумать! Продают их на финском форуме и ездят на них по финским дорогам!
Чипы немецкой фирмы AGP-Tuning.
Цена 60 евро + доставка будет происходить так: Набираю заказа на несколько чипов, скажем 10-15, привожу в РФ и почтой отправляю по вашим Адресам!
Естественно по предоплате, оплата услуг почты за ваш счёт!!
Всем кто пишет! Пока заказы не принимаю! Когда тему перекину в ПРОДАЖУ только тогда буду продавать!
И на будующее, пишите плиз ТАК(образец):
Машина Е30, мотор 2,5i, номер бокса Мотроник *********!
Например для:
- M20B25
+ 18л.с. и +16Nm  Потребление бенза снизится на 0,5L/100km, рекомендуется использовать 95 бензин как минимум!
Органичитель сдвигается +300-400 оборотов
-M30b35
+19 л.с и +25Nm
-M60b30
+22л.с. и +30Nm
M50B20 (не vanos)
+19л.с. и +30Nm ограничитель 7000rpm
-M42b18
+18 л.с. и +25Nm ограничитель смещён до 6900rpm
Теперь об отзывах:
- Владелец E34 540i -94: Поставил выше указанный чип! Ощутил разницу! Момент в мёртвой зоне оборотов стал больше! Подхват начинается раньше и веселее! Крутил до 7700, дальше не рискнул! Эффект понравился!
-владелец М50 ванос: Купил, поставил. Жопометром чувствую что тянуть стала веселее в рабочей зоне оборотов, бортовой компьютер за 54 км пробега показывает что расход упал на 1 литр, дальше конечно будет видно! Было бы дороже, не купил бы :)
- Владелец Е36 1,8: Сделал замеры 60-100 km/ч 5. скорость - результат улучшился на 1.3 секунды, примерно 9.5%
 0-100 km/ч - улучшился на 0.3-0.4 сек и скорее всего даже немного больше но не рискнул крутить дальше. Момента стало заметно больше, теперь удаётся  держать прибор который меряет расход в районе 6 литров очень легко! Замерял расход 30,92 литра/423km = 7,3литра/100km, до установки чипа выходило 7.7-8.1. Ехать стала на много интереснее! Заметил одну негативную сторону на маленьких скоростях на большой передаче, легко заставить дёргаться (например на 40 км/ч и на 4 передаче)!
- Владелец М50б25: Поставил чип, приход хороший! Особенно чуствуется с низов! Плавнее по оборотам и мощнее подхват!
- Владелец. Чип Работает! Момента на низах прибавилось! Ускоряется лучше!
- Владелец e34 520 m20b20 Чип, пришёл! Поставил! Не заводится, думал всё, пипец машине! Перевернул! Чуть не обоссался когда завелась! Первые несколько минут не почуствовал разницы, но потом поехала! Разгоняется лучше! С места разгон не такой тяжёлый как раньше!
- Владелец E36 318 TDS Чип пришёл. Работает отлично! Прибавка есть! Доволен!
- Владелец М20б25 Чип, поставил, момента в низу стало ощутимо больше, но блин когда решил проверить, на скольки срабатывает ограничитель, сломался рокер! :(
Это только пятая часть! Больше искать и переводить нет сил! Думаю их уже предостаточно! ;)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 20:29:40 от itet
Рекомендуем почитать по теме Интересен ли сдесь Чип тюнинг? Как думаете?
« Ответ #1 : 07 Октября 2012, 23:17:30 »
Ну что скажите? Не интересно что ли не кому?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 07 Октября 2012, 23:23:08 »
Будет интересно однозначно. Тока уменьшение расхода напрягает)))
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #3 : 07 Октября 2012, 23:27:47 »
Интерес то есть,НО ты там а мы здесь(Или ты предлагаешь самим мозг ковырять?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #4 : 07 Октября 2012, 23:28:42 »
Почему же!
Более точно отстроены карты, да и уменьшение расхода там порядка 0,5-1 литра на 100км!
Очень много народу в Финке уже гоняют с этими чипами и реальные отзывы ЕСТЬ! Я щас пока на больничном сижу закину их! Сами посмотрите что люди пишет!
« Ответ #5 : 07 Октября 2012, 23:29:47 »
Там нечего сложного нет! Я скину манул с фотками(если буду создавать тему).
Коробку вскрыл, чип вынул и другой поставил! Делов на 10 минут!
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 08 Октября 2012, 00:28:24 »
интересно интересно... надо буит на 153-е мозги
  • Репутация +81/-67
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 00:38:09 »
А если не покатит,не воспримет машина этот чип?Или вдруг расходомер перенастроин предыдущим хозяином и толку от чипа не будет?
п.с. просто хочется уточнить все нюансы.
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« Ответ #8 : 08 Октября 2012, 00:41:11 »
60 евро с доставкой?если в машине евс стоит то чип его обойдёт?
интересно на М50В25 ванос 95г с евсом)
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
« Ответ #9 : 08 Октября 2012, 02:00:07 »
Почему же!
Можно почитать есессно... Но я предпочитаю самому убедиться)
Давай замеры до и после) На каком то определенном моторе...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #10 : 08 Октября 2012, 07:26:01 »
А на м40 есть смысл ставить?
Надо сначала м42 походу поставить))) но пока жив м40 жаба не соглашается :D
« Ответ #11 : 08 Октября 2012, 10:46:44 »
Вечером распишу подробнее!
На примере м20 и м50!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #12 : 08 Октября 2012, 10:58:33 »
Подпишусь интересно почитать.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #13 : 08 Октября 2012, 12:14:36 »
Что то как то мало народу заинтересовано!??
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #14 : 08 Октября 2012, 12:29:04 »
Да есть интерес, ток для начала над машину дособрать. А так надо будет на 403 мозг, если мне память не изменяет(м50б20,безванос)
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #15 : 08 Октября 2012, 12:51:49 »
Тоже интересно, главное это как устонавливать)
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +32/-3
  • Локация: Москва. Зеленоград.
« Ответ #16 : 08 Октября 2012, 13:22:40 »
а на м30 есть чип ?
  • BMW .E30.M20В20.1987=>E30.M20В20.1985. СВАП М50В25
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #17 : 08 Октября 2012, 15:38:23 »
м30в34?)
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #18 : 08 Октября 2012, 15:42:27 »
на е34 клубе чел чипы продает по 2000р,интересно чем твои чипы отличаются от его.Интересная тема
  • BMW E30 325i
« Ответ #19 : 08 Октября 2012, 15:49:02 »
Я ставил такой чип. Ни разу не пожалел!
Особенно чувствуется разница на скоростях свыше 140 км/ч - машина намного резвее!
На диагностике определили, что с этим чипом сдвинулся (вперед) УОЗ и обеднилась смесь
- и небольшое снижение расхода у меня реально было, может быть в пределах 0,5 л на сотню.
По крайней мере машина поехала намного лучше, а прожорливее точно не стала!
Поддержку Игоря, это самый бюджетный и эффективный вариант добавить коней)))
p.s. Правда есть еще вопрос, кто автор чипа. У меня был Deutche Sport RennTechnik.
  • Репутация +32/-3
« Ответ #20 : 08 Октября 2012, 17:03:38 »
« Ответ #21 : 08 Октября 2012, 17:09:36 »
  • Репутация +32/-3
« Ответ #22 : 08 Октября 2012, 17:24:08 »
в34!)))
неа подвернулся в35
« Ответ #23 : 08 Октября 2012, 17:26:26 »
Тада он не с е34...
  • Репутация +32/-3
« Ответ #24 : 08 Октября 2012, 17:27:39 »
Тада он не с е34...
да Макс он с 32
