Автор Тема: Перегрев после замены ОЖ (М20)  (Прочитано 9205 раз)
« : 08 Октября 2012, 18:04:32 »
Приветствую всех. Люди у меня возникла такая проблема  постоянно греюсь после замены ОЖ термостат не стоит дифузор на моторе м20 стоит и печка холодная всегда  где находится болт прокачки и где на блоке цилиндров слив просто я его не нашел когда менял ОЖ и просто продувал воздухом...
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 18:41:31 от Abra
  • bmw 325i e30 coupe
Рекомендуем почитать по теме Перегрев после замены ОЖ (М20)
  • Репутация +5/-37
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 18:14:04 »
морду в верх . заводи и дай поработать мож погозовать печку в режим ташкент.. и  смотри.
термостат поставь скоро холода.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 18:15:19 »
и да еще не одного не знаю чтоб воздух спускали болтиком на корпусе термоса ... просто он всегда на мертво там сидит.
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 18:15:54 »
Просто мордой на эстокаду встать и погазовать???
« Ответ #4 : 08 Октября 2012, 18:22:43 »
на какую высоту примерно задрать???
  • Репутация +5/-37
« Ответ #5 : 08 Октября 2012, 18:23:00 »
если в системе воздух... то его так и выгоняют... включаешь печку на тепло на обдув и пусть работает как прогреется и пойдет горячий воздух то все гуд.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #6 : 08 Октября 2012, 18:23:42 »
без разницы главное чтоб был небольшой угол.. и чтоб тебе удобно было.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 18:28:19 »
Я болтиком воздух выгоняю. Термостат обязателен насколько я знаю, ибо это не таз. там если память не изменяет термостат открывает один круг охлаждения и закрывает другой. без него все мешается в кучу и нихера не охлаждается. вот
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #8 : 08 Октября 2012, 18:36:49 »
Хм.... без термика гонял около года негрелась после того как решил промыть систему и залил новое ОЖ начала грется и радиатор печки холодный
« Ответ #9 : 08 Октября 2012, 18:41:06 »
Где знаки препинания? Что за поток сознания?
Сливная пробка на блоке - справа, под выпускным коллектором, за лапой.
Болт для выпуска воздуха - на корпусе термостата сверху. Если его залить проникающей смазкой и нежно обстучать, он вполне выкручивается, если в прошлый раз его не закручивали до усрачки.
« Ответ #10 : 08 Октября 2012, 18:46:20 »
Понял простите за ошибки. Больше не повторится=))
« Ответ #11 : 08 Октября 2012, 19:41:37 »
мб мб... глупые немцы. только метал переводят сцуке, пока дети в африке голодают!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #12 : 08 Октября 2012, 21:28:12 »
Морду задрать, крышку бачка открыть, печку включить, газовать и жмакать шланги до усрачки пока пузырьки воздуха не перестанут идти из бачка.
Мне всегда помогала даже половина этих манипуляций.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 21:29:48 от Ренегат
e39 523i
  • Репутация +5/-37
« Ответ #13 : 08 Октября 2012, 21:53:49 »
крышку можно не открывать там есть шланг для спуска давления или лишней ож. если давить будет..
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 09 Октября 2012, 08:45:20 »
вообще я бы рекомендовал менять болт на термостате.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 10:57:59 от Abra
« Ответ #15 : 09 Октября 2012, 13:02:57 »
М20 вообще на пробки покую! ничего задирать не надо, просто заливаешь почти полный бачёк ОЖ, заводишь и жамкаешь патрубки (толстые), доливая ОЖ по мере её ухода в систему и подгазовывая для пущего эффекта.
« Ответ #16 : 09 Октября 2012, 13:40:28 »
Да-да, я тоже так делал, только я не сливал всю жижу из блока и тем более не продувал его воздухом.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #17 : 10 Октября 2012, 19:03:05 »
шляпа это все.... как ты писал твой метод неработает
« Ответ #18 : 10 Октября 2012, 19:08:38 »
плохо трубки мацаешь значет. У меня все работает как Витя описал)
« Ответ #19 : 10 Октября 2012, 19:32:02 »
Во-во, это и мой лично, и очень многих людей опыт. Всегда работает, если в системе нет косяков типа картерных газов.
« Ответ #20 : 10 Октября 2012, 19:39:16 »
Всем спс. Прокачал за 5 минут не задирая морды незнал про болт прокачки отвернулся кстати очень легко..=)))
« Ответ #21 : 11 Октября 2012, 06:54:47 »
но под колекторм так и не нашол болта слива=(((
  • Репутация +46/-30
« Ответ #22 : 11 Октября 2012, 08:03:37 »
есть есть он там) Когда заливаешь ОЖ в систему,сперва всегда выкручивай пробку  в термостате и заливай просто через расширительный бачок.Как Ож польется через пробку-все ,полна коробочка)и без всяких пробок воздушных)Не забудь закрутить пробку обратно)
« Ответ #23 : 15 Октября 2012, 17:35:05 »
Всем довбрый вечер. Всё ешё закепает машина  как не пытался прокачать систему всё время появляется воздух в системе... Говорят что может быть пробита прокладка головки блока подскажите где купить прокладку на м20 2.7 литра
« Ответ #24 : 15 Октября 2012, 17:38:21 »
http://www.elcats.ru/bmwold/#10 тут зарегистрироваться и на еxiste  заказать
