Автор Тема: как смотреть метки м20в20  (Прочитано 10965 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Екатеринбург, В-И район
« : 09 Октября 2012, 23:35:54 »
хочу настроить клапана и посмотреть правильно ли стоят метки на ГРМ, объясните плз как выставляются метки и как вообще клапана настроить! есть мануал с картинками?
Рекомендуем почитать по теме как смотреть метки м20в20
  • Репутация +3/-4
« Ответ #1 : 10 Октября 2012, 00:52:40 »
Хоть тема и была разжевана тысячу раз...
Холодный двигатель, снимаешь клапанную крышку, выставляешь ВМТ (см. мануал), начинаешь с первого цилиндра и пошел по порядку зажигания. Вот видео для наглядности http://www.experiencefestival.com/wp/videos/e30-valve-adjustment/zo_wwLNwPIQ
Тепловые зазоры 0,20 впуск 0,25 выпуск, можно 0,25 по кругу.
З.Ы.
Что за симптомы привели к мысли проверять метки?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 10 Октября 2012, 07:58:30 »
понял только как гайки крутить! Интересует именно как куда и на сколько крутить колено чтобы на нужный горшок выставить и настраивать потом уже!
По выставлению меток так никто и не сказал(((
Машина вялая на разгон, бывший владелец сказал метки проверить на всякий случай
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 10 Октября 2012, 12:38:33 »
Снимаешь алюминиевый кожух и смотришь http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1651-10.m_id-140.m_id2-141.html
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 12:44:38 »
На распреде метки - вот. под крышкой:
На шкиве коленвала есть меточка (около нее буквы О и Т), она должна смотреть на рисочку на крышке ремня ГРМ.
