Автор Тема: Плохо ли выпускной коллектор из чугуна?  (Прочитано 6571 раз)
« : 10 Октября 2012, 01:31:02 »
Собсно под турбу? почему лучше из нержи кроме как если трубы одной длинны будут? Как чугун ведет себе при прогреве от турбы, будет ли трескаться будет ли вести его?
Рекомендуем почитать по теме Плохо ли выпускной коллектор из чугуна?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 10 Октября 2012, 02:00:01 »
стоки гоняют с чугуном, было две сток турбо ауди, и все с чугуном, сейчас поставил на бэху с м21 коллектор чугун
короче, Фирменная нерж в ленте - Идеал но дорого, китайский нерж - дешево, но можно нарваться на говно ( хотя я даже на порш ставил китай коллектора, выдержали 20 тыщ, продал и до сих-пор авто с ними ездит) так-что у меня негативного опыта нет, чугун - дешего, надежно, нет гемора при установке как с китаем
« Ответ #2 : 10 Октября 2012, 02:07:57 »
OBX Racing вроде не совсем китай  ))) просто разница в цене чугун нержа в 2 раза.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 10 Октября 2012, 15:01:39 »
всегда можно сварить жэ)  такой как нужно. в Москве есть толковые ребятки ) и  материал  взять  хороший.  а чугунина  по мне  тока  для  массового производства)
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 15:12:32 »
Сварить такой же получается дороже чем привезти от туда.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #5 : 10 Октября 2012, 16:01:02 »
Обх это очень хороший китай, но личного опыта нет, коллектор лучше брать уже готовый, варить реально дороже
« Ответ #6 : 10 Октября 2012, 17:37:27 »
Я почитал отзывы, одни положительные, якобы америкосская контора, видимо производство в китае.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #7 : 10 Октября 2012, 17:46:31 »
Скорее всего так и есть
  • Репутация +148/-127
« Ответ #8 : 17 Января 2013, 10:58:28 »
Ского чугунина то стоит? Сылка?
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Молдова , Кишинев
« Ответ #9 : 18 Января 2013, 02:09:30 »
Чугунина,как начнешь нормально дуть со временем начнет трескаться, и нормально потенциала не получишь! обх качественый китай, но на скока мне помнится под нижнее расположение турбины, не есть хорошо,будешь иметь головники со сливом масла! и нержа любит также трескать по швам (я 3 раза варил трешены,пока не избавился от него)! работает хорошо цельно тянутый бесшовный чермет 3 мм стенка! проверено!
E36 Coupe, M42B18 Turbo, Garrett GT2871R 1,5 bar 385hp
NEW Setup 2015 m42b18 Turbo , TD05 HR 16G  1,2 bar 372hp  ,  2,2 bar + methanol  470hp
E30 334 Turbo, M106B34 Garrett gt3582r HTA 650+ hp
« Ответ #10 : 18 Января 2013, 09:12:43 »
Как понять безшовный? кинь в меня картинкой)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #11 : 18 Января 2013, 12:30:51 »
Так и понять , бесшовная цельнотянутая труба! спроси на метало базе! марка сталь 3-5
ее раньше для газовых магистралей использовали, и сейчас используют.
« Ответ #12 : 18 Января 2013, 14:08:12 »
у трубы нет продольного шва.
