Автор Тема: Вопрос по ШРУСу  (Прочитано 1947 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« : 10 Октября 2012, 14:04:31 »
Ребят подскажите пожалуйста такую вещь может ли привод давать стук на кочках? А то я просто с правой стороны привод пошатал так вот при раскачивании есть люфт в посадочных местах фланца редуктора, а стук этот меня начал беспокоить давненько но я тут вспомнил еще, что мне еще по весне меняли пыльник на внутренней гранате... Вопроса всего два 1. Может ли быть стук из-зи люфта в самом редукторе в флянцах 2. Могли ли что нибудь не так собрать то бишь внутреннюю гранату когда пыльник меняли, а то я уже почти всю заднюю часть перетряс и ничего найти не могу... У знакомого вообще на задней балке все с/б оторваны, с левой стороны вообще даже реактивную тягу куда ложится сайлент балки (гумилагер или как его там) раздолбило и сломало и стуков нет!
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по ШРУСу
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 10 Октября 2012, 15:10:36 »
люфт полуоси в горизонтальной плоскости должен быть - это рабочий ход
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 10 Октября 2012, 15:17:31 »
В горизонтальной это понятно, а вот вертикально есть стукоток.)
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #3 : 10 Октября 2012, 16:25:21 »
вертикально?
ты имеешь ввиду, что ты его пытаешься прокрутить, и люфт есть? если да, то это не нормально
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 16:53:59 »
вертикально?
берешься за привода если снизу машины стоишь и дергаешь вверх вниз, так вот я вижу что гуляет то место куда прикручивается фланец к редуктору...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #5 : 10 Октября 2012, 18:00:28 »
я не знаток, но думаю что там сильного хода быть не должно, когда машина на земле стоит
« Ответ #6 : 10 Октября 2012, 18:10:53 »
То есть у тебя вверх-вниз гуляет фланец редуктора относительно редуктора, так? Если так, то это подшипник в редукторе виноват.
« Ответ #7 : 10 Октября 2012, 23:48:34 »
del
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #8 : 11 Октября 2012, 06:02:19 »
Сегодня буду вообще другой редуктор ставить) Отправили мне тут тот который должен стоять - 4.27 заместо 3.45 который стоит сейчас.
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
