Автор Тема: М30,глохнет на горячую,провалы,большой расход...  (Прочитано 9444 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина,г.Аккерман,Одесская обл.
« : 12 Октября 2012, 20:10:45 »
РЕБята,подскажите,в чем может быть проблема,мотор м30б35 в е30,глохнет при прогретом моторе,кручу стартером заводится но сразу и глохнет,провал тяги на хх и средних оборотах,черный дым при наваливании ну и собственно дикий расход((((( :-\
  • е30 1985г,316-320,м20в20.седан,строится потихоньку.335i
Рекомендуем почитать по теме М30,глохнет на горячую,провалы,большой расход...
  • Репутация +5/-37
« Ответ #1 : 12 Октября 2012, 20:27:46 »
расходомер смотри...
ну и  в принцепе б35 и не будет экономичным.. динозавра та кто  кормить надо..
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 12 Октября 2012, 20:30:34 »
Не ну я был готов к расходу но не в 20-22литра в е30((((,веса же меньше чем в е34 и е32).........
топливо реально не сгорает,слышны хлопки в глушителе)))
  • Репутация +5/-37
« Ответ #3 : 12 Октября 2012, 20:33:57 »
льет бездушно.. открой расходомер. посмотри форсы.. тамже вроде как матрон лямбу заодно глянь...
а так жди гуру мож че подскажут..
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 12 Октября 2012, 20:38:00 »
спс...да мотрон 1.3,что могут дать форсы???лямбда новая,но универсальная....льёт не то слово,провалы просто капец(((((,реально чувствуется заливает свечки(((
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 13 Октября 2012, 16:20:08 »
Мужики,что никто с такой траблой не сталкивался????(((что это расходомер+я грешу на датчик температуры...который даёт показания на мозг..... :(
  • Репутация +0/-1
  • Локация: М.О.г.Железнодорожный
« Ответ #6 : 14 Октября 2012, 00:54:41 »
Замерь сопротивление на датчике температуры. Незнаю как на м30 а на м20 2.60 должно быть при ,помойму +15 градусах ,если память не врет),хотя думаю на м 30 столько же . Было подобное на м20: черный дым из трубы троила-четверила-пятерла, но ехала  и очень плохо заводилась . Ослабляй пружину расходомера + с шестигранным винтом поиграйся на расходомере .Я настроил нормально ехала но хх были большие 1100-1200 ,потом на запечатанный поменял и вообще проблему забыл.
  • e34 525i 04-11-1991
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 14 Октября 2012, 00:59:23 »
Еще как вариант у тебя расходомер от другого объема .Сверь партнамберы.
Мнеб твои проблемы)
« Ответ #8 : 14 Октября 2012, 01:08:13 »
лямда расходомер форсунки забитая обратка давление какое в системе?
« Ответ #9 : 14 Октября 2012, 01:09:05 »
этот динозавр кушал у меня 7-8 литров
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 14 Октября 2012, 13:49:51 »
Давление не мерял,обратка незнаю,до ремонта машина вела себя отлично,правда с м20),обводной клапан на расходомере,был ваще откручин,я его закрутил,потом отпустил примерно на 1.7 оборота...ничего не поменялось.....а какое давление должно быть???3-3.5кгс????
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Долгопрудный, МО - Брянск
« Ответ #11 : 14 Октября 2012, 23:18:49 »
ого... у меня щас  расходует литров 15-17... и это притом, что засекал в основном  при езде по МКАДу 80 км/ч при примерно 2.2-2.3 к оборотов на 5й, ну и еще в пробочке постоял немного...
То есть мне тоже смотреть надо движок? У меня заводится (тьфу-тьфу) хорошо, но на холостых его немного колбасит, и холостые держит около тысячи ...
  • e30 335 MT1 - продана; e21, 1981, red... в процессе свапа
  • Репутация +1/-1
« Ответ #12 : 15 Октября 2012, 19:01:35 »
Вчера,тупо разобрал расходомер,и поигрался с регулировкой пружины.....на шару,без таблицы регулировок)))),расход пока не замерял,но обороты холостые после прогрева стабилизировались)))),но все равно мотор чуть подколбашивает((((.....да,вот на ебее и купил тож вчера расходомер))))
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 16 Октября 2012, 19:56:50 »
Может его и должно всегда немного колбасить?  :)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #14 : 17 Октября 2012, 08:56:04 »
ога, счас))))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 15 Декабря 2012, 18:11:10 »
Короче,старичёк падло так и пожирает бенз(((,замена расходомера ничего ни чем не помогла((((,так же поменял датчик прогрева,тож результат отрицательный,пьёт не по детски((((,шо может быть есчё.....лямбда?????????????она новая,но универсальная........,кто,что подскажет) :-\ ;) :(
да,кстати,заводится нормально....
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 15 Декабря 2012, 18:35:27 »
трамблер чистил? бронепровода, свечи глядел? если, как ты говоришь, не сгорает бенз.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #17 : 15 Декабря 2012, 20:03:48 »
этого не делал......,вот этим и займусь.....на днях.....,а то уже сил нет так ездить,она на холостых ваще в нуля по оборотам уходит,потом их подымает,если не заглохнет......
« Ответ #18 : 16 Декабря 2012, 14:17:38 »
Ребят я бы начал с проверок: подсосы воздуха(убирать все сопли), расходомера(он 90% мертвый), датчик кислорода, РХХ, ДПДЗ, форсунок, давление в системе, датчик температуры( на мозг)...
У меня стояла на м30 электронная педаль поэтому ХХ был всегда ровным
  • Репутация +1/-1
« Ответ #19 : 16 Декабря 2012, 17:03:42 »
Митюха,расходомер поменял,результат тот же,датчик температуры(на мозг) тоже....как проверить РХХ и датчик положения заслонки???Холостой ход, когда машина стоит стабильный...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #20 : 16 Декабря 2012, 21:51:27 »
отключи лямбду для начала и попробуй съездий на газоанализатор. или сам покрути винт на расходомере на обедненную смесь. Можешь по индикатору смеси сам в гараже порегулировать смесь до идеала, если, конечно, это возможно
« Ответ #21 : 16 Декабря 2012, 21:59:51 »
насос не додавливает....
  • Репутация +1/-1
« Ответ #22 : 16 Декабря 2012, 23:22:21 »
Саш,насос остался старый,с м20,он может влиять на расход,я так понял он давление не то накачивает и из-за этого расход??? Эсли да,то какой насос посоветуешь ставить,спс...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 23:24:33 от Димон
  • Репутация +0/-1
« Ответ #23 : 18 Декабря 2012, 01:15:48 »
Так ты форсунки снимал? смотрел? Номера форсунок для твоего мотора?
« Ответ #24 : 18 Декабря 2012, 02:45:34 »
живой.. от м20 насос нормально справляется... был случай... м30 не заводился - жрал безбожно лил писец так что при попытке завести с буксира - разорвало глушак, черный дым и все дела...налицо - дикий перелив... НО лямбда выдавала ошибку по бедной смеси, заменили мозг, то же самое, заменили форсы - то же, заменили свечи - пох, бегунок с распределителем - ошибка по бедной смеси и всё.. по итогу решили померять давку... 1.5 бара и падало поменяли насос и ошибка ушла, и расход пришел в нормк... поэтому я очень сильно рекомендую проверить давление и производительность насоса....
ты скажи ... мотор нормально в отсечку крутится или с затруднением ?
