Автор Тема: Вибрация по кузову м20б20==>23  (Прочитано 2547 раз)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« : 13 Октября 2012, 01:23:49 »
если подобная тема существовала то сори..по поиску ничего точного не нашел!
в общем был у меня м20б20 работал очень тихо, холостые держал четко, никаких вибраций и посторонних звуков, но провернулся на нем вкладыш!пришла в голову идея собрать м20б23, поменял колено поршня вкладыши, все остальное что и было, собрал, завел, ну работать стал громко ладно на это не жалуюсь, холостые держит около 900, плавают но самую малость..и главная проблема появилась значительная, раздражающая вибрация по кузову на холостых оборотах, 1ое что пришло в голову жестко закреплен выхлоп, этот вариант проверили ничего не поменялось.что может быть еще в чем причина?заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме Вибрация по кузову м20б20==>23
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • м20б20 сломал голову мне и не только
    Доброго времени суток, господа
    стал счастливым владельцем туринга на 2-ух литровом м20
    пон...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
« Ответ #1 : 13 Октября 2012, 09:42:34 »
Долго рассказывать но попробую...
Для начала вопросы. Маховик ставил старый от 2.0?
Коленвал точился, балансировался вместе с маховиком?
Поршневая выравнивалась по весу?
Провернулся вкладыш на чем?
Двигатель точился?  (это лишнее и так понятно что не точился)
Это для начала...
« Ответ #2 : 13 Октября 2012, 10:53:18 »
Это для начала...
это видать и есть ответы..маховик старый
балансировки с ним не было
поршневая не выравнивалась
вкладыш провернулся на колене от 2.0 оно выброшено
блок не точился
« Ответ #3 : 13 Октября 2012, 10:57:07 »
но новое колено шлифовалось под 1й рем размер
« Ответ #4 : 13 Октября 2012, 19:16:54 »
Вот и причины. Вот только шатун тоже надо было выкидивать провернутый.
« Ответ #5 : 13 Октября 2012, 19:39:14 »
шатуны поменяны в комплекте с поршневой, того шатуна не осталось
« Ответ #6 : 14 Октября 2012, 00:39:19 »
скажи а подушки на двигатель какие то более мощные получится подобрать?поможет?
« Ответ #7 : 14 Октября 2012, 10:22:03 »
от нивы жесткие
« Ответ #8 : 14 Октября 2012, 10:51:57 »
от нивы жесткие
спасибо!нажо попробывать, ведь могут же помочь?!
« Ответ #9 : 14 Октября 2012, 15:42:14 »
врядли
