Автор Тема: Рулевая рейка на е30  (Прочитано 25117 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« : 13 Октября 2012, 18:56:02 »
Уважаемые форумчане,решил перебрать ходовую передка,начать хочу с замены втулок на рейке без ГУРа,если есть ссылки с фото и описание что и как,буду благодарен,просто ниразу не сталкивался,вообще с чего начать и как правильно разобрать?все ньюансы(е30)316 м10
  • Бмв е30 316м10
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка на е30
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 13 Октября 2012, 19:02:18 »
что за втулки?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 13 Октября 2012, 19:27:39 »
Втулки которые точат с фторопласта в рулевую рейку,они находятся на краях рейки,в тех местах где крепится  рулевая тяга,с правой и левой стороны,я думаю я понятно обьяснил)короче говоря залез в яму,дергаю рулевые тяги,наблюдая сильный люфт именно в рейке,при движений по кочкам бьет руль и перед бьет
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #3 : 13 Октября 2012, 19:42:22 »
Точат, точат... Мне кореш одну такую подарил, я ставил - стало все супер!
Вроде как оригинал есть в продаже, нет?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 13 Октября 2012, 19:47:42 »
Ну на форуме вроде пишут что есть,просто в моем городке нет магазина иномарок,ток на тазы,до ближайшего магазина 250км туда и обратно,есть и ближе,но там обычно привозят под заказ и ждешь пол года)
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +5/-37
« Ответ #5 : 13 Октября 2012, 19:48:31 »
втулка каторая постоянна умирает там одна находится она с правой стороны. подходит туда от рем.комплекта ваз 2110.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 13 Октября 2012, 19:50:51 »
Возможно вообще такое что после разборки рейку а точнее вал ,что внутри нее можно по зубцам неправильно поставить?я просто не заглядывал и незнаю что внутри
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +5/-37
« Ответ #7 : 13 Октября 2012, 19:52:42 »
нет. максимум что у тебя собьется это руль. придется переставить в правильное положение и все..
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 13 Октября 2012, 20:05:24 »
А что от десятки подходит это проверенная информация?размер в размер или надо дотачивать?и я так понял втулка одна,с правой стороны,а с водительской куда рулевой вал к рейке крепится втулки нет?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 13 Октября 2012, 20:06:51 »
У меня ведь рейка без ГУРа
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +5/-37
« Ответ #10 : 13 Октября 2012, 20:08:56 »
еще неразу невстречал чтоб с левой стороны чтото стучало...
втулка подходит четко.ю. максимум че надо это присматрется к усам каторые защелкивается возможно придется их мальца подрезать  на втулку одеваются два сальника. ставили недавно все стоит работает.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 13 Октября 2012, 20:24:26 »
-Завтра попробую тогда втулку взять,а сальник тоже от 10 ки подходит?там типо уплотнительных колец?рейка внутри салидолом мажется?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +5/-37
« Ответ #12 : 13 Октября 2012, 20:36:14 »
я брал рем комплект.. потому что отдельно не нашол втулку.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 13 Октября 2012, 20:38:30 »
Сколько рем комплект стоит?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +5/-37
« Ответ #14 : 13 Октября 2012, 20:57:56 »
у нас 240.
там пятак с плосмаской каторый вал прижимает но в нашу рейку нелезет на парру мм ширее но к валу ложишь отлично встает и он шире чем родной. сальник к пятаку. в тулка плоссмасываяы и два сальника. и подшибник какойто.. у меня его небыло в комплектн но должен быть.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #15 : 13 Октября 2012, 21:06:34 »
http://автомобильный-сайт.рф/images/stories/remont/rulevaja-reika/rulevaja-reika-15.jpg есть такой комплект. но тебе нужен с цельной втулкой а не разрезанной смотри не перепутай.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 13 Октября 2012, 21:10:15 »
А чтобы втулку поменять обьязательно всю рейку снимать?можно к примеру рулевую тягу снять и старую втулку выдернуть и вставить новую?и если рейку допустим нужно снимать,откурчу ее и тяги сниму,а с рулевого вала как снять?
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +5/-37
« Ответ #17 : 13 Октября 2012, 21:18:22 »
со снятой рейкой удобнее не обизатиельно ее всю разберать.
можно и на машине. скинуть тягу и поменять.. но родная трудно вытаскивается придется помучится..
но все меняется и делается так что.
несци.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 13 Октября 2012, 21:28:34 »
Было бы хорошо если бы устройство рейки посмотреть,у меня даже книги нет)
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +5/-37
« Ответ #19 : 13 Октября 2012, 21:31:21 »
в книге такого. нет.
в поиске по ищи вроде гдето были темы посматри.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #20 : 14 Октября 2012, 09:05:25 »
народ дабы не плодить темы. есть вопрос к знатокам. на гуровой рейке с права... какая втулка ставитсяч как на обычную или там своя система.?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 14 Октября 2012, 09:53:48 »
За я смотрел разбитую машину у которой передние стойки под панель залезли,рейка с ГУРом ,рейка с вижу один в один,у меня механическая с амортом
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #22 : 14 Октября 2012, 11:22:59 »
Вот она втулка с ваз 2110 ,буду мудрить)
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 14 Октября 2012, 11:28:30 »
А это фторопласт,купленный за 200 рублей ,если десятошную не получится ставить,буду мучать токаря)
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #24 : 14 Октября 2012, 14:53:17 »
Народ,это если я рейку сниму по любому сход развал надо будет делать,так же?
  • Бмв е30 316м10
