Автор Тема: может кто нибудь сделать диагностику m10 возможно ли такое чудо?))  (Прочитано 6838 раз)
  • Репутация +11/-0
« Ответ #25 : 15 Октября 2012, 16:53:09 »
подскажи пожалуйста по такому номеру форсунок..280150715 какой должен стоять регулятор давления..или как там его..? а то у меня стоит 3 бар и карректором на нем написано М20..бенз жрет ведрами..литров 15..а если понаваливать так еще больше( расходомер хороший,дросель чистил,форсы тоже
  • BMW E30 Sedan 1986,318I,Свап m42b18
Продана(
Рекомендуем почитать по теме может кто нибудь сделать диагностику m10 возможно ли такое чудо?))
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 15 Октября 2012, 17:01:16 »
3 бара помоему многовато но точно утверждать не буду. Более точно надо глянуть по каталогу что у тебя стоять должно
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +11/-0
« Ответ #27 : 15 Октября 2012, 17:08:40 »
да не по моему.а а много..раз от м20 стоит..попробую другой воткнуть..
Продана(
« Ответ #28 : 15 Октября 2012, 17:26:47 »
глянул каталог вот такой    13 53 1 722 039 у тебя стоять должен 2,5 бара.
Ищем ставим делимся ощущениями
  • Репутация +11/-0
« Ответ #29 : 15 Октября 2012, 20:07:15 »
хм...а мне сказали,что по моему номеру форсунок..так и должен стоять 3 бара...типа 149 кубиков форсунки давят...а ты вот так сказал..интересно стало..)
Продана(
« Ответ #30 : 15 Октября 2012, 21:03:33 »
ща проверил, ды ставили на м10 и 3 баровые регуляторы, но номера твоих форсунок не нашел...
  • Репутация +11/-0
« Ответ #31 : 15 Октября 2012, 22:07:51 »
потом спрошу..где парни смотрели...мне они тоже сказали....что ставили..при мне просто посмотрел за регулятор в exist..там написано,что ставили... хотелось бы новые форсы.но оригинал дорого очень...
Продана(
« Ответ #32 : 15 Октября 2012, 23:16:53 »
я не силен в каталожных номерах но я бы удостоверился, что твои форсы с м10 а не с другого мотора....
  • Репутация +11/-0
« Ответ #33 : 16 Октября 2012, 11:52:28 »
самому интересно..спрошу..че за каталог такой)
Продана(
« Ответ #34 : 16 Октября 2012, 15:15:10 »
Например на elcats зайди и посмотри
  • Репутация +11/-0
« Ответ #35 : 18 Октября 2012, 21:17:07 »
похоже у меня машина глохла из за бензонасоса...он похрюкивает..
сегодня машина вообще считай что не ехала..а дергалась..в пол давишь,а  она захлебывается и не тянет..как будто что то  упирается,держит за жопу..сожрала весь бенз..
как я понял..пока давишь газ..создается давление,а на холостых его вовсе нет...поэтому и глохнет...
на время поставлю насос от волги..попробую как оно..потом поставлю нормальный.
Продана(
  • Репутация +11/-0
« Ответ #36 : 19 Октября 2012, 17:24:15 »
поставил значит бензонасос от волги...выехал..машина едет мягко,не дергается..тяга норм...педаль в пол..опять задергалась рывками как то...и потом опять заглохла...короче поднял капот..выдернул лямбда зонт...пока ехал ни разу не заглохла...педаль в пол едет :)завтра посмотрим как себя будет вести на прогреве ну и вообще)
 вот скажите мне..зачем эта лямбда нужна если без нее тоже работает??
Продана(
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #37 : 19 Октября 2012, 19:28:37 »
нужна для экологии, а так лучше мозги безлямбдовые. джет твой, я подозреваю, переливать начнет.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +11/-0
« Ответ #38 : 19 Октября 2012, 19:56:09 »
интересно как мозги отличаются..?
у меня еще одни мозги есть,стояли на е30 без лямбды...наклейка желтая..номер такой же..
лямбда есть новая..только надо перепаять...возникает вопрос..на датчике 2 белых провода и один черный... белые без разницы как припаивать или их как то конкретно надо цеплять? в  электрике не шуруплю)
Продана(
« Ответ #39 : 19 Октября 2012, 22:13:23 »
А старую вывернуть новую прикрутить незя? Я лямбду себе новую ставил она полностью плаг энд плей была. Правда на м20
  • Репутация +11/-0
« Ответ #40 : 20 Октября 2012, 00:04:28 »
нельзя..какой продавался..провода на половину обрезаны..новый универсальный датчик..1700,оригинал по моему 3000 стоит...
Продана(
« Ответ #41 : 20 Октября 2012, 03:32:28 »
Сомнительный какой то девайс
  • Репутация +11/-0
« Ответ #42 : 20 Октября 2012, 12:01:34 »
ну почему же...не в первые слышу,что так делают) просто он универсальный...потому и штекера нет...был бы оригинал,снял..поставил и все))
Продана(
« Ответ #43 : 20 Октября 2012, 14:39:56 »
Ну незнай, попробуй)))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #44 : 22 Октября 2012, 14:50:36 »
все сделал..лямбду поменял..толку нету..глохла)просто поменял мозги и  о чудо,все работает))))))))
Продана(
« Ответ #45 : 22 Октября 2012, 14:55:02 »
Ну вот и славненько))))
Поздравляю
  • Репутация +11/-0
« Ответ #46 : 22 Октября 2012, 14:59:29 »
Поздравляю
спасибо))мозготрепка получилась..методом тыка...чтоб у нее глушак отпал=)))
Продана(
« Ответ #47 : 22 Октября 2012, 15:11:11 »
Смотри отпадет ведь))))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #48 : 22 Октября 2012, 15:23:01 »
приварим..долго что ли))
Продана(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #49 : 22 Октября 2012, 18:19:25 »
поздравляю)))
