Автор Тема: Как открыть плафон внутри салона  (Прочитано 2618 раз)
mmxdesign
« : 15 Октября 2007, 14:41:51 »
Решил заменить лампочки в плафонах внутри салона.
Больно уж надоел этот желтый свет в салоне. Хочу заменить на лампочки белого освешения по типу диодные.
Пробывал отверткой свкрыть плафон но не смог, силу использовать боюсь сломать...
Как можно их вскрыть?
Рекомендуем почитать по теме Как открыть плафон внутри салона
mmxdesign
« Ответ #1 : 15 Октября 2007, 14:59:16 »
По рисунку вроде не видно за что он цепляется... г*дина, сидет намертво.
Или наверное  был посажен предыдущем хозяином на герметик и т.п.
Pinex
« Ответ #2 : 15 Октября 2007, 15:08:16 »
проблема! у меня они не горят ващееееее! что смотреть надо? и еще подсветка бардачка не горит!
я тонкой отверткой нажимал сбоку на железочку и как бы выдергивал палафон вниз!
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 15:28:58 »
Возьми отвертку средних размеров и вставь между плафоном и обивкой крышы с боку, потом тяни на себя плафон и одновременно пальцами отжимай обивку от плафона, она просто приклеялась насмерть за столько времени. :) как обивка отойдет смело вынимай плафон, у него еще маленькие зажимы по краям, просто тяни и все, окуратненько ! :)  Я тоже както полез, кстати помой их потом из нутри, а лампочку поставишь вообще супер будет, я себе тоже воткнул диодную.,светит аж пиСтец )))
mmxdesign
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 16:19:32 »
Пасибо! Ок постараюсь... наверное из за времени так и намертво приклеелось!!!
На счет горение, надо посмотреть целость лампочек, проводов, и предохранителей.
Да еще наверное может контакт включателя почистить!
mishka
« Ответ #5 : 15 Октября 2007, 16:44:24 »
А какую лампочку туда по размерам засунуть можно подскажите пожалуйста
mmxdesign
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 16:47:27 »
То что на рисунке под номер2 ... двухконтактная... они бывают разных размеров... в принципе подходит средняя.. но там контакты очень гибкие что можно почти под разные размеры согнуть!
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 17:23:21 »
У меня 2х контактная, а в нутри 3 диода! Светит нормально, лучше чем та что стояла!
« Ответ #8 : 16 Октября 2007, 00:54:57 »
А я поставил диодную - светит хуже, синюшная. Видимо, не все йогурты одинаково полезны.
Вообще диодная лампочка - это хорошо, если свет надолго оставить - меньше шансов посадить аккумулятор.
23 rus, расскажи, где брал хорошую диодную лампу?
