Автор Тема: Приобрету комплект "инжектор"  (Прочитано 2451 раз)
Dimon318i
« : 15 Октября 2007, 15:02:49 »
У меня карб, хочу инж. В связи с этим приобрету весь комплект для переделки. Двиг М10.
Рекомендуем почитать по теме Приобрету комплект "инжектор"
gleb
« Ответ #1 : 15 Октября 2007, 15:08:42 »
10т.р в питере
  • Репутация +143/-665
« Ответ #2 : 15 Октября 2007, 16:03:18 »
11000 в Воронеже
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 18:02:31 »
10000р В Московской обл. г.Протвино 89032387764
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
Bruce Willis
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 18:24:25 »
А сколька вся эта хрень весит? Я бы взял, но сколько досьавка грузовозовым будет...
И что входит в комплект?
  • Репутация +29/-5
« Ответ #5 : 16 Октября 2007, 09:19:32 »
даж незнаю скока весит! ГБЦ, инжектор, могзи, вся проводка еще воздушный ильтр там вроде другой и что там еще относится к этому отдам!
« Ответ #6 : 16 Октября 2007, 11:32:24 »
ГБЦ не оязательно, просто ставишь заглушку вместо топл. насоса. В комплект входит: ЭБУ, проводка, расходомер, возд. фильтр, впускной коллектор с дросселем, реле топл. насоса, топл. насос, рампа с форсунками и пара температурных датчиков. Плюс нужно будет докупить фильтра(воздушный, топлвный), кронштейн корпуса воздушного фильтра и топливного насоса.
Bruce Willis
« Ответ #7 : 16 Октября 2007, 11:54:03 »
Сколько весить будет?
« Ответ #8 : 16 Октября 2007, 13:33:31 »
Кило 15 как минимум.
  • Репутация +66/-25
« Ответ #9 : 16 Октября 2007, 14:01:06 »
гбц у карбовой и инжекторной разные. работать конечно все будет. но мощность меньше. диаметр клапанов разный.
Bruce Willis
« Ответ #10 : 16 Октября 2007, 14:16:13 »
HellRaiseR Ты полностью все отдашь за 10 и все исправно? Т.е.я тупо выкидваю карб, ставлю все твое и все работает? Ничего покупать не надо будет?
  • Репутация +29/-5
« Ответ #11 : 16 Октября 2007, 14:37:56 »
kulmann головы у карба и инжектора разные, у инжектора клапана больше, поэтому и лошадок побольше!
да! единственое топливного насоса не будет! думаю нет смысла покупать б\у. все работает машинка на всем этом ездила и не было не каких проблем!все отдам полность с воздушником и гофрами!
« Ответ #12 : 17 Октября 2007, 15:05:12 »
HellRaiseR Ты полность прав, нопроще поменять коллектора чем снимать ГБЦ(а то не дай бог еще что ниудь вылезет, когда башку скинешь)
  • Репутация +29/-5
« Ответ #13 : 17 Октября 2007, 15:45:08 »
это тчно! но такого эфекта не будет как с инжекторной головой! а блок лучше прошпилить! М10 все таки старенькии и усталый блок!
« Ответ #14 : 17 Октября 2007, 16:24:51 »
Кстати с чего можно взять шпильки???
  • Репутация +29/-5
« Ответ #15 : 17 Октября 2007, 18:09:31 »
незнаю! мне на заказ вытачивали!
