Автор Тема: Опознайте провод и разьем.  (Прочитано 5936 раз)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« : 14 Октября 2012, 18:03:23 »
На левой стойке есть провод, один конец уходит в жгут другой после разьема болтается. На первой фотке после наклейки он заканчивается обрывом. На нем наклейка 1-388-851, нашел что это-  Провода комфортного управления. Куда его прицепить? Рядом есть еще большой черный разьем, был за динамиком-для чего он?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 15:16:46 от Serg878
Рекомендуем почитать по теме Опознайте провод и разьем.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #1 : 14 Октября 2012, 18:10:35 »
похоже на электрические сидячки идёт ???
« Ответ #2 : 14 Октября 2012, 18:15:16 »
На сидухи провода целые.
« Ответ #3 : 15 Октября 2012, 11:54:51 »
На нем наклейка 1-388-851, нашел что это-  Провода комфортного управления. Куда его прицепить? Рядом есть еще разьем, был за динамиком-для чего он?
Ну так он и есть вроде - маленький разъем на второй концевик водителькой двери, а большой для реле комфорта. На форуме уже не раз обсуждали его. Комфорт состоит в том, что салонный свет после закрытия двери гаснет с задержкой и при открытой водительской двери работают ЭСП без ключа в замке зажигания.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 11:56:42 от The_Glory
« Ответ #4 : 15 Октября 2012, 12:16:28 »
Реле вобщем искать надо. Концевик на водительской двери один стоит, два провода к нему подключены.
« Ответ #5 : 15 Октября 2012, 12:30:17 »
может один из проводов оборван?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #6 : 16 Ноября 2012, 20:46:20 »
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/323i-M20/LHD/M/1983/september/browse/vehicle_electrical_system/body_control_units_and_modules/
5 номер.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 26 Ноября 2012, 16:45:32 »
реле - это для вежливого выключения салонного освещения и для подогрева личинки.
Провод, который оборван - это работа ЭСП при открытой двери(дверях) Т.е. концевик выступает в роли реле зажигания и замыкает обходное реле подъёмника. Виктор эту схему отлично знает, а я уже забыл.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #8 : 26 Ноября 2012, 17:01:12 »
Спасибо. Реле купил, попробую поставить. Свет сейчас при открытии двери не горит. На водительском концевике оба провода есть, этот откуда пока не понял.
« Ответ #9 : 26 Ноября 2012, 17:08:41 »
он просто оборван. Если не горит свет, значит схема работает, но просто обрыв провода. У меня тоже не горит сейчас.
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 17:17:51 »
Походу понял. Оторваный провод ,который с биркой, должен идти на концевик двери. Получается на фишке которая к концевику  два провода было.
« Ответ #11 : 02 Декабря 2012, 14:04:35 »
Поставил реле, при открывании дверей свет в салоне загорается.
После выключения зажигания стеклоподьемники не работают. Может этот оборванный проводок к ним относится??? На обоих концевиках по два провода подсоеденено.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 11:15:38 от Serg878
« Ответ #12 : 02 Декабря 2012, 14:06:32 »
Не понял куда оборванный подключить?На этом проводе еще разьем есть.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #13 : 02 Декабря 2012, 19:01:23 »
надо дверь открыть))) чтоб стекла без зажигания работали!!!!
  • е30 88г.в. седан М20В20 Motronik 1.3
8-951-723-41-37
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #14 : 03 Декабря 2012, 10:56:50 »
Концевик должен быть 2хконтактным. Провод подключается ко второму его контакту. Оборванная часть идёт на пассажирскую дверь. По моему всё это было описано в моей теме про ЭСП.
« Ответ #15 : 03 Декабря 2012, 17:17:56 »
Скинь ссылку пожалуста. Фото концевика я сделал, там два провода уже есть.
« Ответ #16 : 03 Декабря 2012, 23:31:15 »
Ссылку не кину. Ищи в архиве тему "штатное подключение ЭСП", там ещё есть ссылка на аналогичную тему в ремонте.
« Ответ #17 : 11 Мая 2013, 19:13:50 »
пробовал, не помогло.Судя по найденному фото  оборван от колодки с реле. Кто знает с какой клемы оторван?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 11:14:00 от Serg878
« Ответ #18 : 15 Мая 2013, 10:02:55 »
Так на схеме на реле посмотри. Там 2 контакта на катушку реле, одно из них +, другое на концевик. Соответственно если у тебя там всё не оторвано, то свободное место будет одно.
« Ответ #19 : 19 Мая 2013, 11:01:40 »
Свободных нет контактов, черная фишка приколхожена, провода другие. Фото есть у кого как правильно должно быть?
« Ответ #20 : 20 Мая 2013, 11:06:37 »
Блин, да посмотри ты на схему на реле! Вон всё видно на фото по цветам, не видно только на кокой контакт, это можно догадаться посмотрев на схему. Чёрно белый вход Q, он от зажигания работает, красно-жёлтый Z постоянный плюс, сине-зелёный выход на ЭСП, коричневый в чёрной оплетке масса через концевик, переключающая реле. Питание реле берётся с того-же Z проводом перемычкой - видно на фото.
Если так уж не можешь разобраться сам, жди когда я поеду в гараж и посмотрю на это дело, если не забуду.
Вот нашёл фото, которое должно быть между прочем в указанной мной моей теме. Тебе нужно вот это реле, если его у тебя нет - ищи или забей.
« Ответ #21 : 20 Мая 2013, 19:07:28 »
Victor I спасибо. Твою тему я прочитал. Просто эта релюха у меня как то колхозно подвешенна, два провода от нее через зажимы к другим проводам подключены.Под фишкой один провод петлей идет, у меня такого не. Мрак короче  :o
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 12:36:13 от Serg878
