Автор Тема: Форма распыла форсунки  (Прочитано 20043 раз)
  • Репутация +20/-6
« Ответ #25 : 30 Декабря 2012, 23:29:13 »
transit - респект за разъяснения
Да не за что ;), работа у меня такая.
  • E30 M10B18
После ядерного апокалипсиса в живых останутся только тараканы и внутренние шрусы E30.
Рекомендуем почитать по теме Форма распыла форсунки
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #26 : 31 Декабря 2012, 01:39:15 »
Рисуй пригодиться!  ^-^
« Ответ #27 : 31 Декабря 2012, 10:49:56 »
Мытье форсунок уже бред...а распыл тем более. Все на уровне едет не едет. У форсунки изнашивается игла и нужна замена форсунки, мыть там нечего , там тупо износ через 20 лет. Разберите форсунку и поймете что там мыть нечего. Я езжу на форсунках 7 лет и вообще не мыл их, машина едет, а сколько на них другие ездили даже подумать страшно...
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2012, 10:53:07 от Serg010
« Ответ #28 : 31 Декабря 2012, 11:06:31 »
мне кажется не хорошо ставить форсунки от м50 на м20 :(
« Ответ #29 : 31 Декабря 2012, 13:49:15 »
Не соглашусь. Кроме износа иглы форсунки забиваются отложениями при некачественном бензине. Про качество нашего бензина писать не надо я думаю. Так-же с внешней стороны на них оседает немалое количество масляных говн, которые тоже могут попадать частично в район сопла.
Себе чистил карбклинером, из 6ти как минимум 4 били струёй даже карбклинером, после чистки 3 из них почти сразу стали распылять хотя-бы карбклинер (на машине не проверял), одну пришлось дочищать на следующий день. В итоге двигатель стал работать ровнее.
  • Репутация +20/-6
« Ответ #30 : 01 Января 2013, 19:37:49 »
Не могу согласиться. Victor I правильно изложил суть проблемы. Форсунки действительно забиваются как со стороны выхода, так и со стороны входа. Необходимо удалить микрофильтр в головке форсунки и установить новый, а для удаления засорений из самой форсунки необходимо прогнать жидкость !__в обратном__! направлении. Чистка действительно улучшает движение автомобиля, но только в случае если на штоке инжектора уже не образовалась выработка, которая изменяет форму струи. Тут уже только замена. Для примера, если вы конечно доверяете англичанам, приведу официальные бюллетени компании Land Rover, для их двигателей (среди которых есть и наш родной M62)
С Митюхой скорее соглашусь, хотя воочию не видел такого распыла в две стороны. Хотя в идеале, форсунка должна сделать облако из мелкодисперсных капель топлива, а далее это облако уже должно идти по идеальному каналу, не важно для какого количества клапанов
« Последнее редактирование: 01 Января 2013, 19:41:20 от transit
  • E30 M10B18
  • Репутация +20/-6
« Ответ #31 : 01 Января 2013, 21:40:57 »
Набор для ремонта наших форсунок. Комплект на 200 штук, стоимость 60$.
  • E30 M10B18
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #32 : 01 Января 2013, 22:57:39 »
Чистил форсу с м60, подавая давляк с обратной стороны, фильтрик конечно почистился немного, сцать стала лучше, но все-равно не каплями..
Как этот несчастный фильтр достать?)
  • Репутация +20/-6
« Ответ #33 : 02 Января 2013, 11:33:19 »
Глянь на фотографию выше. Вот тот цилиндр используется для извлечения фильтра и одновременно для установки. У него с одной стороны резьба как на шурупе, вот он вкручивается в фильтр и вынимается.
  • E30 M10B18
« Ответ #34 : 02 Января 2013, 11:41:45 »
где такой набор можно заказать ?
« Ответ #36 : 02 Января 2013, 13:15:21 »
а по поводу мытья и распыла -
при промывке карбклинером (балоном) давление всетаки гдето 20-40 Бар, естественно пульверизация луче происходит
винс вообще какойто соплеобразный по консистенции, и пылить начинает при давлении на форсе гдето 3-3,5бар
и учтите что в колекторе давление на хх гдето 0,5 вакуметрическое
мыть под рабочим давлением смысла нет - расход промывки большой
« Ответ #37 : 02 Января 2013, 14:30:51 »
я вообще сколько не мыл винсом - нормального результата не было
  • Репутация +20/-6
« Ответ #38 : 02 Января 2013, 18:46:21 »
Holland, принимая во внимание ваш модераторский статус, не буду грубо выражаться, но вы представляете себе разнос давлений в 20-40 Бар? Могу вам с уверенностью сказать, что давление в системе пневмотормозов ЗИЛ-130 не превышает 18 Атм при полном усилии. И это для того, чтобы 5 тонн железа остановить.  А в баллоне карбоклинера давление даже в 1 Атм это недостижимая высота. Если вы моете форсунки винсом, то давление в 1.5-1.8 Атм вполне достаточно, не смотря на то, что форсунки при этом работают при полной нагрузке, открываясь на более длительный импульс, дабы компенсировать недостаток давления. Но давайте уж определимся, тема про правильность распыла форсунок, или про рабочее давление при промывке? Это две разные вещи, поэтому нельзя их объединять под одним флагом.
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 21:07:41 от transit
  • E30 M10B18
  • Репутация +31/-7
« Ответ #39 : 02 Января 2013, 19:28:00 »
подскажите а форсунки от мотроника на джетроник подойдут?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +31/-7
« Ответ #40 : 02 Января 2013, 20:41:05 »
ну подскажите :(
  • Репутация +20/-6
« Ответ #41 : 02 Января 2013, 21:02:00 »
Форсункам без разницы какая голова ими управляет. Дело в производительности форсунок. Вы хоть уточните, для каких двигателей вы их сравниваете . Это почти то же самое что спросить "А печень китайца подойдет негру?"
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 21:03:41 от transit
  • E30 M10B18
  • Репутация +31/-7
« Ответ #42 : 02 Января 2013, 21:09:01 »
извиняюсь. форсунки от м20б20 мотроник будут ли работать на двигателе м20б20 с системой впрыска джетроник? ((
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 21:11:21 от 2107
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #43 : 02 Января 2013, 21:25:01 »
будут
  • Репутация +31/-7
« Ответ #44 : 02 Января 2013, 21:31:49 »
будут
о спасибо, с новым годом, с новым счастьем!
« Ответ #45 : 02 Января 2013, 21:43:01 »
памыли гольфа лавром http://www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html
хазяин гогльфа сказал што незнал что он таг ехать можит))))))))))
« Ответ #46 : 02 Января 2013, 22:56:46 »
Holland, принимая во внимание ваш модераторский статус, не буду грубо выражаться.......
тебе што аватар сильно понравился? )))))))
мне на тормоза зила насрать, скажи еще какое давление в системе тормозов е30 - учитывая вес в пять раз меньший чем у зила наверно тогда будет гдето 2-3атм, а у тракторов многотонных в колесах давление 0,3-0,5атм и чо?
про баллоны - да, имелось ввиду 2-4Бар, почему 1атм недостижимо?
про импульсы - у тебя блатной стенд наверно есть, да?
кароч всякие промывки - разводилово для лохов
максимум - мочалкой сверху от кокса протереть раз в 10 лет, и заправлять бензин а не ослиную мочу.
я + к серг010 )))
  • Репутация +20/-6
« Ответ #47 : 03 Января 2013, 09:52:00 »
я + к серг010 )))
Ух, какая реакция! У меня аж уши покраснели. Давай по порядку. Я смотрел не на твой аватар, а на количество сообщений; почему я решил что ты модератор - черт его знает, возможно слишком быстро листал страницу и показалось.
Тебе на тормоза зила насрать, поэтому для тебя давление в 20 бар (которое пробивает мягкие ткани тела, загоняя воздух под кожу) не является существенным, именно поэтому ты говоришь так расплывчато - 20-40 бар.
Зачем тебе знать какое давление в ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ системе тормозов наших автомобилей? Я пример с ЗИЛом привел для того, чтобы дать понять степень важности такой "мелочи" как 18 бар, котороую ты дважды загнал в жестяной баллончик, весом 750 гр.
Уточни, у каких многотонных ТРАКТОРОВ в КОЛЕСАХ давление 0.3-0.5 атм? Я прямо в нетерпении хочу погуглить про эти трактора с надувными "гусеницами". А то что ты хотел привести пример внедорожников для связистов и геологоразведчиков, которые специально используют шины со сверхнизким давлением для того чтобы не портить травяной поеров в тайге, так это совершенно не оправдывает тебя, позволяя мне сказать: "А на кой хрен ты этот пример с колесами привел? Как он вообще в тему то вписывается? Может ты еще парочку жизненных опытов приведешь, в которых слово Давление фигурирует?".
Что тебя в слове "импульс" смутило? Может вместо ECU просто всобачить реле от поворотников, пусть впрыскивает с равной частотой топливо в цилиндры, будем гонять? Уж поясни, или для тебя вообще не важно на какой промежуток времени открывается форсунка? Я делал стенд сам, делал схему для него, писал программу для Windows Me, который в то время еще был распространен. Я мог установить любую модуляцию для впрыска и, уж тем-более, длительность открытия форсунки.
Я и не обратил внимание, что тебе 22 года, потому и обратился на Вы, но я то постарше буду, мне где-то 20-40 лет.
Всю эту тираду можно бло бы не писать, но ты ведь не исправил ошибку в первом посте, соответственно под нее я и составлял свой текст. Повторюсь, давление в баллонах не развивается выше 1.2 Атм по причине техники безопасности, дабы иметь запас прочности при перегреве баллона. 2-4 бара раздавят к едрене-фене баллон, а жидкость под таким давление будет бить струей метра на 2. Баллон заполнен газом на 1\5 часть, поэтому давление в нем не должно быть высоким.
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 10:09:15 от transit
  • E30 M10B18
  • Репутация +20/-6
« Ответ #48 : 03 Января 2013, 11:14:39 »
Откопал на телефоне фотографию, которую отправляли в головной офис москвичам. На ней можно невооруженным глазом заметить, как форсунки на ягуаре 2005 года льют.
Первая слева - новая. Её не берите в расчет, она, как оказалось, нового образца и не подходит для модели этого года (угадайте почему)
Вторая и третья - родные форсунки.
Четвертая - родная форсунка, на цилиндре которой постоянно фиксировалась обедненная смесь и пропуски воспламеннения.
Данную форсунку чистили вручную, шприцем и растворителем. К сожалению, показать конечный результат не могу, так как фотографий не делали.
На просторах интернета, только что натолкнулся на статью, которая мне понравилась, так как человек все логично описывает: http://wish-russia.ru/repair/cleaninj1ZZ.html
  • E30 M10B18
