Автор Тема: сброс inspection без диаг. разъема и датчик уровня масла для М52  (Прочитано 2920 раз)
  • Репутация +16/-3
« : 16 Октября 2012, 20:07:03 »
После СВАПа на М52 у меня постоянно горит ОйлИнспекшн, мелочь конечно, но в темноте напрягает оранжевое свечение. Как его сбросить? Фишки стоковой нет, где нужно было перемыкать контакты, где теперь замкнуть?))
Так же горит МОТОРОЙЛ над головой, подойдет ли датчик уровня М52 если я найду провода на датчик уровня? Или может просто перемкнуть их? Кто нибудь сталкивался?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 11:42:27 от Abra
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
Рекомендуем почитать по теме сброс inspection без диаг. разъема и датчик уровня масла для М52
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 15:50:48 »
Разворачиваешь приборку жопой к себе. Слева - разъем, называется С1. В нем находишь точку 22. К ней подходит белый/синий провод. Сажаешь его на землю, включаешь зажигание. Должно сброситься.
Это - аналогично замыканию контактов 19 и 7 диагностического разъема.
Масляный датчик. Насколько я помню, надо поставить на место датчик с прежнего мотора и правильно его подключить. Принцип выдачи датчиком информации у мотора М20 и М52 может не совпадать.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 15:54:47 от vitko
  • Репутация +16/-3
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 20:24:36 »
Спасибо!
