Автор Тема: Ктонибудь разбирается в станках?  (Прочитано 7001 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 18 Октября 2012, 11:07:35 »
Сколько может стоить самый дешёвый станок чтобы резать и сверлить - пвх пластик, орг стекло? вообщем лепить световые короба для наружной рекламы? :(
Рекомендуем почитать по теме Ктонибудь разбирается в станках?
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #1 : 18 Октября 2012, 14:12:03 »
это к юргенсу он у нас станки продает ) а так для резки любую одноголовую пилу и также самый простой сверлильный станок!
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
« Ответ #2 : 18 Октября 2012, 14:28:59 »
Борька, работает когда не надо))) так с чпу надо - кривые руки ещё до хорошего не доводили)))
« Ответ #3 : 18 Октября 2012, 14:45:44 »
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #4 : 18 Октября 2012, 19:33:15 »
Много нюансов, первое интервал бюджета, размерность стола, толщина листа, логистика станка до твоего цеха, круг задач, тип материала, загруженность станка (с перспективой, запасом), количество обрабатывающих голов. Смотрел дня два назад калининградский станок фрезер по дереву, достойный, цена только немного не гуд) в общем ответь на эти вопросы а там выберем)
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 19:42:31 »
Боря, бюджет до 220 000 рублей, а лучше до 200, резать ПВХ пластик и оргстекло - из него сейчас в основном релкамщики вояют, толщина листа не больше 30мм
ну и по размерам, как я выше приценился 60*90 вроде устраивает, к примеру если надо будет просверлить ряд отверстий в листе длиной 3м шириной 40 см - на ведь проканает на станке 60*90?
« Ответ #6 : 18 Октября 2012, 19:43:18 »
зы: и чтобы миниум возни руками, ну типа, запулил картинку в станок - он тебе выдал всё как на картинке)))))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #7 : 18 Октября 2012, 19:49:58 »
3 метра на столе 900см не айс, эти станки на мелочь, а тебе кроить листы не маленькие как я понял. управляющая программа делается по чертежу или в ручную пишешь. но в ручную муторно и долго) так чта автокад те надо, почитай в основном mach3 пойду поем и приду)))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #8 : 18 Октября 2012, 19:52:18 »
« Ответ #9 : 18 Октября 2012, 19:54:38 »
так то так, но сцуко бюджет - лимитед эдишн...
« Ответ #10 : 18 Октября 2012, 19:57:59 »
http://www.cnc-aht.ru/download/config/Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf
гермашка - круто, но блин если к самому дешёвому накинуть ещё бабла на расходники - то уже не вписывается))) если конечно у тебя дилерской скидки нет 40% )))))))
« Ответ #11 : 18 Октября 2012, 20:14:48 »
по задумке длинные листы надо будет только сверлить
вот как тут, тока прямо))
, кроить как раз мелочёвку..
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #12 : 18 Октября 2012, 20:17:16 »
http://www.biznet.ru/topic79786s50.html здесь посмотрел? тебе вполне можно заказать самоделкину станок по твоим размерам, думаю в 150000-200000 уложишься с лихвой!, тебе же не картины резать)
« Ответ #13 : 18 Октября 2012, 20:19:11 »
Боря, посоны сёдня есть, завтра нет, ну и накой потом мне неработающая куча железа..
Я кстати не понял у них чем станок рулится??
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #14 : 18 Октября 2012, 20:29:06 »
а зачем они тебе завтра тебе станок собрали привезли показали и вот твое счастье) рулится mach3 там комп стоит рядом со станком. просто предлагаю выбирать тебе)
« Ответ #15 : 18 Октября 2012, 20:29:08 »
Из китайского говна чтоболее менее вменяемое?
« Ответ #16 : 18 Октября 2012, 20:29:50 »
я тему перечитал, так и не понял кто там их мутит, ни контактов нинашёл ни сайта йобнврот))) ни фото работ))
« Ответ #17 : 18 Октября 2012, 20:31:23 »
Type3 - плохая программа?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #18 : 18 Октября 2012, 20:46:34 »
программа тебя должна волновать в последнюю очередь)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2211&start=40
почитай пока, ща покапаюсь пока
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #19 : 18 Октября 2012, 20:56:20 »
ну исходя из бюджета, широкоформатный ты не потянешь, покупать коротышей тебе незачем либо бу либо на заказ, либо мелкий станок)))
« Ответ #20 : 18 Октября 2012, 20:59:41 »
а название?))))
« Ответ #21 : 18 Октября 2012, 21:05:03 »
есть рукастые головастые парни - но всё это на уровне хобби похоже)) А хобби такая штука - сёдня надо, завтра нафиг)))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #22 : 18 Октября 2012, 21:13:48 »
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #23 : 18 Октября 2012, 21:17:41 »
не это тебе для развития, что тебе надо, чтоб представление имел)
« Ответ #24 : 18 Октября 2012, 21:20:56 »
http://www.stanokwood.ru/catalog/B/26/full/0/291/
позвони поинтересуйся
написал им, посмотрим что скажут.
С бу станком так же как и с бу е30?)))) - можно взять жуткий труп?
