Автор Тема: [Мск] м20б27е сломало рокер накрыть головой от м20б20?  (Прочитано 2535 раз)
  • Локация: Люберцы
« : 19 Октября 2012, 15:47:33 »
Всем привет! Ситуация такая на моей е28 525е сломло один рокер, буду снимать гбц для диагностики, также есть донор с м20б20, что будет если голову с него поставить на м20б27?
Рекомендуем почитать по теме [Мск] м20б27е сломало рокер накрыть головой от м20б20?
« Ответ #1 : 28 Октября 2012, 12:11:54 »
Теоретически ничего, увеличится степень сжатия, мощей прибавится, я слышал люди ставили но по факту думаю надо поверить объем камеры сгорания если разница небольшая до 2 см/куб на цилиндр то ставь и не парся :)
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 28 Октября 2012, 16:02:34 »
ставь не боись... всё ок! ток после прикрутки башки, и установки ремня, прокрути двиг, дабы убедится, что ничё не цепляет и не упирается...
« Ответ #3 : 28 Октября 2012, 17:59:43 »
Нельзя ее поставить, голова в поршни упреться. ЕЕ можно поставить если доработать камеру сгорания также как была до этого.
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 28 Октября 2012, 22:03:57 »
именно на б27 в е28 ставили голову от тридцатки б20! без всяких доработок! даже ещё голову тёрли.... агонь,мля!
  • Локация: Люберцы
« Ответ #5 : 29 Октября 2012, 04:05:56 »
вопрос снялся сам собой, на доноре с м20б20 голова была ета от м20б27 до 86г., а у меня м20б27 87г. и при попытке установиить поршни упирались в кс.
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 29 Октября 2012, 10:03:55 »
здесь есть один нюанс.... если при установки головы метки распреда и колена не на месте, то так и будет всё упраться.... в клапана...
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #7 : 29 Октября 2012, 10:18:16 »
Ну я думаю, что они не идиоты накрывать блок головой, не выставив метки)))
  • Локация: Люберцы
« Ответ #8 : 29 Октября 2012, 13:15:40 »
с метками всё ок) поршни упирались именно в кс
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 29 Октября 2012, 19:24:32 »
всё может быть....
они там упираются буквально миллиметр... можно выбрать этот упор...
