Автор Тема: Стоит ли менять масло, если авто будет стоять 4 месяца?  (Прочитано 11926 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 21 Октября 2012, 15:59:35 »
Вопрос такой:
уже пора менять масло (7000 тыс проехал). Через неделю ставлю машину на зимовку. Стоит ли менять масло сейчас, или уже по весне, когда из гаража достану?
В какой-то книжке читал, что если машина консервируется на срок больше 3-х месяцев, то надо менять масло перед тем как ставить на спячку, а потом менять как только достаешь с гаража.
У кого какие мнения на этот счет?
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли менять масло, если авто будет стоять 4 месяца?
« Ответ #1 : 21 Октября 2012, 16:02:44 »
ну залей лукойла дешевого
« Ответ #2 : 21 Октября 2012, 16:33:04 »
Опытного человека видно издалека)
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 16:35:04 от biocargo
« Ответ #3 : 21 Октября 2012, 16:42:19 »
про какую машину речь?
для м40 замена масла раз в 10 000 км
оставь зимой на старом, перед следующим сезоном поменяешь
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #4 : 21 Октября 2012, 16:49:29 »
Я бы не усложнял все..Поставил бы на зимовку со старым маслом.А по весне,при первом выезде сразу бы заменил.Двигателю при "стоянии" практически пофигу какое масло в него залито,-старое или новое.А вот масло даже при "стоянии"постепенно теряет свои свойства..
« Ответ #5 : 21 Октября 2012, 16:52:04 »
ну прогревать переодически авто нужно поэтому я за свежачокс
« Ответ #6 : 21 Октября 2012, 16:54:48 »
зачем его прогревать?
« Ответ #7 : 21 Октября 2012, 17:09:13 »
чтоб не скучно было)
« Ответ #8 : 21 Октября 2012, 17:16:42 »
Речь про м40.
Заводить есть смысл если есть кондер.
Если нет - зачем конденсат лишний собирать?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 24 Октября 2012, 14:17:19 »
холостые самый гиблый режим для двига.
уж лучие стартером проворачивать раз в месяц чтобы в маторе пленку обновить, и усе.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #10 : 24 Октября 2012, 18:11:23 »
по теме если бы богатей то да!
я лично заливаю многим выше максимума и оставляю до след сезона
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #11 : 24 Октября 2012, 18:17:48 »
а потом сливать лишнее?)))
решил что менять буду уже после зимы...
всем спасибо..
« Ответ #12 : 24 Октября 2012, 18:39:05 »
обоснуй
  • Репутация +79/-27
« Ответ #13 : 24 Октября 2012, 18:48:49 »
это не сложно!зато во всем уверен
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #14 : 25 Октября 2012, 07:18:52 »
похожий вопрос: если щас купить двигатель , а поставить его в машину весной , может ли этот простой сказаца на состоянии двига ( я имею ввиду закоксовывание колец , окисление и прочее)
либо уже покупать двигатель непосредственно перед свапом?
конечно я понимаю , что он (двиг) не будет снят непосредственно перед отправкой его мне и какое-то время он всё равно буит лежать не заводящийся , но всё же , стоит ли опасаца простоя лишние 4-5 месяцев?
« Ответ #15 : 25 Октября 2012, 10:15:08 »
лавром профилактику сделоеш патом матору када паставеш и фсе
« Ответ #16 : 25 Октября 2012, 10:59:11 »
Захерач в цилиндры кубов по 10-20 масла и покрути ключом коленвал немного. Думаю вполне нормально будет.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #17 : 25 Октября 2012, 11:21:08 »
спасибо , понял ,т.е. можно брать и щас
« Ответ #18 : 25 Октября 2012, 22:42:27 »
« Ответ #19 : 26 Октября 2012, 10:34:50 »
« Ответ #20 : 26 Октября 2012, 13:02:03 »
это аксеома
+1 ьблеа
оптимальные обороты для двигателя?
« Ответ #21 : 26 Октября 2012, 13:03:51 »
када песты патдаеш ему ,но не в атсечку,а так тыщ до 4,5-5
« Ответ #22 : 26 Октября 2012, 13:38:36 »
то есть двигатель  на 4-5к проработает дольше чем на ХХ??
« Ответ #23 : 26 Октября 2012, 17:16:58 »
факт
« Ответ #24 : 26 Октября 2012, 17:21:11 »
