Автор Тема: Стоит ли менять масло, если авто будет стоять 4 месяца?  (Прочитано 11805 раз)
« Ответ #25 : 26 Октября 2012, 17:22:45 »
а ну ну
мне кажица ты проста баисся
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли менять масло, если авто будет стоять 4 месяца?
« Ответ #26 : 26 Октября 2012, 18:13:50 »
+1 ьблеа
+2 блеа
На ХХ двигатель из-за отсутствия нагрузки и неоптимальными условиями сгорания засирается несгоревшими остатками смеси, отложениями масла и прочей дрянью. Результат - коксование, перегревы, износ трущихся частей.
Почему на машинах с большими пробегами, которые всю жизнь бегали на дальние расстояния по трассам - двигатели как новые, а на городских - мертвяк?
Верить надо людям :)
« Ответ #27 : 26 Октября 2012, 19:08:57 »
масло не менять, тк весной после такого простоя там конденсата будет...
почитай как на зиму машины консервировать надо.
кстати масло меняется раз в 10000 или раз в пол года. так что весной еще раз поменяешь )
« Ответ #28 : 26 Октября 2012, 19:18:53 »
+2 блеа
на городских или работающих на ХХ? вы котлеты от мух отделять будите?
« Ответ #29 : 26 Октября 2012, 19:20:53 »
одно и тоже по сути. пробки, светофоры...
« Ответ #30 : 26 Октября 2012, 19:26:17 »
ты сейчас глупость написал...
« Ответ #31 : 26 Октября 2012, 21:37:50 »
Скорее ты :-D
« Ответ #32 : 26 Октября 2012, 22:47:26 »
« Ответ #33 : 26 Октября 2012, 23:50:01 »
загнал вчерась свою на 4 месяца ...  ничо не менял, маслу месяц. Долил антифриз, залил в омывашку незамерзашку, снял порожки и приподнял ковры. Приоткрыл двери люки капоты. Чуть приподнял на пеньки, подложил доски под рычаги и спустил покрышки до 0.5. Ослабил газовые упоры все: отцепил газовый упор капота, поднял сидухи и откинул вперед спинки (в позопрошлом году, половина газовых упоров сдохло при -40). Акум скинуть забыл.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #34 : 26 Октября 2012, 23:54:12 »
"спустил покрышки до 0.5"
в чем суть?
« Ответ #35 : 27 Октября 2012, 10:09:35 »
в чем суть?
щтоп безниво гулять не пашла сама
« Ответ #36 : 27 Октября 2012, 11:55:24 »
по ТИСу покрышки надо накачать до 3х атмосфер
« Ответ #37 : 27 Октября 2012, 12:08:32 »
а ани не акуеют???????????
« Ответ #38 : 27 Октября 2012, 12:20:53 »
так он авто поднял
« Ответ #39 : 27 Октября 2012, 12:23:11 »
карочи геморно этай фегней зонемаца,просче ездить круглый гот и не епать голову добрым и парядочным людям!!!!!!
ездий круглый гот,буть мужеком блеать!!!!
« Ответ #40 : 27 Октября 2012, 12:47:29 »
я потому и удивился - свои наоборот ведь надувал
« Ответ #41 : 27 Октября 2012, 15:14:59 »
« Ответ #42 : 27 Октября 2012, 15:17:56 »
+2 блеа
кто тебе сказал что на хх нет нагрузки?
и про неоптимальные условия кто тебе сказал?
херню ты пишыш
« Ответ #43 : 27 Октября 2012, 15:30:50 »
херню ты пишыш
а почиму тада када па гораду ташниш фсе время то патом конь хирова едит ,а каг прасраца даш па трасси то агонь вапще?
« Ответ #44 : 27 Октября 2012, 16:38:49 »
а причем тут ташнить па гораду и работа на ХХ?
« Ответ #45 : 27 Октября 2012, 19:55:31 »
а куле ты в пропках гозуеш штоле ????????????
« Ответ #46 : 27 Октября 2012, 21:39:08 »
так он авто поднял
именно.  до 0.5 чтоб резя не трескалась.
« Ответ #47 : 27 Октября 2012, 23:29:27 »
на хх нагрузки нет, есть проблема холодного старта, когда авто долго стоит масло все утекает в поддон, на е30 уж точно в новых есть всякие клапана чтиобы этого не было. плюс при очень низкой температуре металл расширяется. что тоже пагубно влияет, лучше уж поставить и забыть. Хотя я раз в неделю завожу на 30 минут до полного прогрева.
« Ответ #48 : 27 Октября 2012, 23:35:43 »
лутше тада попилить,када конь стоит долга он ламаеца сам пасибе :(
а на хх нагрузки нет,вреден он каг рас иззотово что ее нет :(,и жрет бнв на халастых каг удав :(
« Ответ #49 : 28 Октября 2012, 22:21:45 »
прочитай пять раз подряд то шо ты нопесал, презнайся что идеот гыгы
молодец! а выхлопная прогревается тоже до полного испарения конденсата? или стоит неделю с водой до следующего "прогрева" ?
кстати за 30минут сколько по твоему на хх закачивается амперЧасов в акум? а скоко тратится при старте и недельном простое?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 22:50:00 от Holland.9
