Автор Тема: как увеличить обьем на м20в23  (Прочитано 9710 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #25 : 16 Октября 2007, 21:42:19 »
Вообще не рекомендуют точить на 4 мм,говорят опасно!
К2 я либо чего то не понял ,как объем котла на твоем блоке равен тому что на м21?
Рекомендуем почитать по теме как увеличить обьем на м20в23
  • Репутация +26/-1
« Ответ #26 : 16 Октября 2007, 22:33:50 »
В общем, у меня тоже Е21, сейчас уже второй мотор стоит... Перепортил я их немало, благо, почва для экспериментов в виде автосервиса была огромная, да ещё и за чужой счёт.. Выводами поделюсь, даром.. :)
1. Точить до 84 мм - хорошо, красиво, мощно, но очень недолго... реузльтат предсказуемый - уходит в офигенный эллипс и начинает потреблять масло в чуть меньших количествах, чем бенз...
2. Точить до 82 мм под ТАЗовский поршень и 81-е колено - хорошо, не очень красиво, и тоже очень недолго... Поршнеть просто крошится, особенно быстро - перемычки между кольцами.
3. Точить до 82 мм под ТАЗовский поршень МАМИ и 81-е колено - хорошо, красиво, долго, но и дорого...  Тут нужнен поршнеть под ТАЗ с длиным коленом и максимально мсмещённым пальцем от 16-клапанного 1.6.. Делает МАМИ, комплект выйдет около 14 тыс. рублей, подробнее можно узнать от производителя...
4. Точить под 82 мм под ТАЗовский поршень МАМИ и 77-е колено от 2.3 - то же самое, только без замены коленвала и поршни подешвле - палец не так сильно высоко... Мощности, разумеется, меньше, чем в варианте 3.
Все варианты - только под атмосферные моторы - дуть в такие блоки уже нельзя...
Вариант с установкой потохов от дизеля - надо смотреть и промерять - у меня таких моторов не было, сказать не могу...
« Ответ #27 : 16 Октября 2007, 22:59:08 »
+1 более того добавлю что закалка гильзы идёт на микроны... и заводской размер ходит лучше ремонтных... никогда не обращали внимания почему на БМВ такие маленькие разбеги по ремонтным размерам... не то что у таза... (76.0 - 76.4 - 76.8 )
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #28 : 16 Октября 2007, 23:24:33 »
а ты ТТХ моторов посмотри!!!!точить не собираюсь тем более на 4мм,и поршни тазовские не собираюсь корячить,мои планы это рем размер и колено от м21!!!вот задумался что лучше ремонтный размер или гильзовка???
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
« Ответ #29 : 17 Октября 2007, 00:23:15 »
если РЕМОНТНЫЙ размер то лучше он.... но не расточка болка с 84 на 86 или больше... ресурса максимум 40 тыщ у тебя будет
« Ответ #30 : 17 Октября 2007, 00:27:58 »
ну а всетаки что лучше расточка под ремонт или гильзовка под номинал???
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #31 : 17 Октября 2007, 21:22:45 »
Вопрос сложный. С одной стороны ремонтные поршни на В23 стоят окаянных денег (я покупал в Германии за 180 Евро, у нас у дилеров 220 Евро). С другой стороны гильзовка дело очень ответственное и сделать ее на уровне стандартов БМВ практически нереально. Вот такая дилемма
14 лет на форуме
  • Репутация +26/-1
« Ответ #32 : 17 Октября 2007, 22:33:04 »
На М20В23 ход 76.8 мм, на М21 - 81 мм... надо либо охрененно короткий заказной штун, либо заказные поршни.. В твоём случае, если ТАЗиковскую ковку не хочется - в том же МАМИ заказывай свои поршни по 120 баксов за штуку с высоким пальцем.
Гильзовку - если продавать - можно сделать.. Либо в конторе на уровне АБ Инжиниринг.. за кучу денег...
« Ответ #33 : 17 Октября 2007, 22:41:32 »
так всеже что лучше гильзовка или ремонтные поршни???
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #34 : 18 Октября 2007, 00:30:49 »
а если поменять колено на b25, то не придется городить высокие пркладки под турбу
степень сжатия падает, правда и объем упадет примерно до 2,2
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +10/-6
« Ответ #35 : 18 Октября 2007, 05:26:50 »
такой же и останется было 2315 см3 станет 2260.
до Москвы почти 5000 км
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #36 : 18 Октября 2007, 07:53:48 »
Колена у в23 и в25 одинаковые
14 лет на форуме
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #37 : 18 Октября 2007, 09:36:36 »
нормально...
ты говоришь, что объем не изменится и пишешь два разных числа...
доказательства?
« Ответ #38 : 18 Октября 2007, 09:38:54 »
нет разные. Учите матчасть :)
« Ответ #39 : 18 Октября 2007, 09:57:02 »
на в23 колено маркируется как Н77 или V ..... в25 как Н75
добавлю ...
на в20 Н66 или U на 2.7 Н81
« Последнее редактирование: 18 Октября 2007, 15:22:32 от BMW_3xx_i
Ynicorn
« Ответ #40 : 18 Октября 2007, 11:47:02 »
2 K2 обосновывать не собираюсь сам факт твоего ОБОСНУЙ уже говорит о том что мыслишь так же как и камар! ИМХО никого не хочу обидеть
Перед кем я снимаю шляпу так это м5t посмотрите на проект этого человека!
Для себя эту тему закрываю ))
  • Репутация +26/-1
« Ответ #41 : 18 Октября 2007, 11:54:01 »
2 мм разницы ход.
« Ответ #42 : 18 Октября 2007, 15:21:29 »
на 2.5 75мм, на 2.3 76,8
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #43 : 18 Октября 2007, 20:00:12 »
У меня в камасутре написанотак: "характеристики коленчатых валов двигателей В23 и В25 идентичны ". Но ход поршня указан разный 75 и 76,8.
14 лет на форуме
« Ответ #44 : 18 Октября 2007, 22:29:08 »
то тогда какие они нах.... идентичные.....
  • Репутация +26/-1
« Ответ #45 : 18 Октября 2007, 23:20:21 »
Хочется традиционно воскликнуть "Учите матчасть!"
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #46 : 19 Октября 2007, 21:57:47 »
Причем тут матчасть ??
По теме то есть еще какие мысли?
14 лет на форуме
  • Репутация +26/-1
« Ответ #47 : 20 Октября 2007, 13:00:52 »
Имеются ввиду диаметры шеек... Ход разные - это РАЗНЫЕ коленвалы.
Матчасть - выучите - и вам будут меньше задавать глупых вопросов ,а вы будете меньше задавать их окружающим.
Все возможные варианты, известные мне - изложил выше...
