Автор Тема: ДПКВ как подключить?  (Прочитано 2097 раз)
  • Локация: салават
« : 22 Октября 2012, 11:16:58 »
после установки м20в27 motronic 1.0 столкнулся с проблемой, в моей коробке механика нету датчиков положения коленвала))) но есть родная коробка от м20в27 автомат. там стоят датчики. можно ли вколхозить в механику?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 11:26:26 от sal_devil
  • bmw320
Рекомендуем почитать по теме ДПКВ как подключить?
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 11:48:01 »
Теоретически, может подойти "колокол" от одной КПП на другую. Датчики ведь стоят в "колоколе", верно?
Или ты имеешь в виду - просверлить отверстия, нарезать резьбы, воткнуть датчики? Тут важно не ошибиться с местом установки - небольшое смещение может дать направильный угол опережения зажигания и соовтетствующие последствия.
« Ответ #2 : 22 Октября 2012, 11:54:53 »
Если дырок в КПП нету, то делать их несколько затруднительное занятие. Абра прав - можно сместить как углы и впрыск, а ещё можно сместить в бок и датчики вообще перестанут видеть сигнал, в результате чего машина не заведётся. Вообще насколько я знаю на Б25ых коробках при отсутствии датчиков ставили заглушки. Но вот на коробках Б20 может не быть не только отверстий, но и отливки под них...
  • Локация: салават
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 12:52:45 »
на коробке нету отливов. колокол не подходит
  • bmw320
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 19:18:10 »
обратись к Талисману-у него м30в34 с такой темой. он както приколхозил датчеги насколько я понимаю.
  • Локация: салават
« Ответ #5 : 30 Октября 2012, 09:25:39 »
еще есть какие предложения?
  • bmw320
  • Локация: салават
« Ответ #6 : 19 Ноября 2012, 12:14:46 »
кто поможет?
  • bmw320
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 19 Ноября 2012, 14:03:46 »
коробку тебе надо)
« Ответ #8 : 19 Ноября 2012, 14:11:34 »
коробку тебе надо)
И редуктор... Я ему это уже неделю твержу.
  • Локация: салават
« Ответ #9 : 19 Ноября 2012, 14:19:15 »
 :D неделя не в адеквате
  • bmw320
