Автор Тема: льется топливо из крышки бака при повороте  (Прочитано 1797 раз)
  • Репутация +4/-18
« : 23 Октября 2012, 18:37:28 »
в общем на резких левых поворотах и на отжиге, мой доблесный бак помогает мне сбрасывая топливо подобно самолету, выглядит сброс со стороны конечно очень эпично, но бензин денег стоит, и сливать его через горловину бака это не есть гуд... думал герметичную заглушку сделать, но тогда ведь в баке образуется вакуум, что делать????
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 19:02:30 от Abra
  • BMW 3 series e30 Coupe 318is m43b18 black
Генри Форд: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
Рекомендуем почитать по теме льется топливо из крышки бака при повороте
« Ответ #1 : 23 Октября 2012, 18:41:03 »
Что делать? Трубу горловины поменять. В ней ржавые дыры.
А еще там куча толстых и тонких шлангов, любой из которых может быть оторван.
  • Репутация +4/-18
« Ответ #2 : 23 Октября 2012, 18:42:53 »
в том то и дело, что горловина то новая +))) сливает прямо с крышки...
« Ответ #3 : 23 Октября 2012, 19:03:19 »
Значит хреновая крышка. По-моему, она и должна быть герметичная, а вакУУм не будет образовываться, потому что есть (должна быть) система вентиляции бензобака.
« Ответ #4 : 24 Октября 2012, 17:33:23 »
Летом пару раз видел такую же картину с бензом во время отжига. Оказывается были еще и обратные клапаны в заливной горловине. На туринге у знакомого сам его видел - он как раз его показывал владельцу той самой машины, из которой бензиновый фонтан бил.
Но практически ниукого их нет почемуто, как выяснилось...хотя бенз больше ниукого не лился...нипанятна вобщем...и в ЕТК ничего такого нет...мож опция какая-то... ???
Но крышка по логике таки должна быть герметична все-таки.
« Ответ #5 : 24 Октября 2012, 19:58:59 »
Может банально надо подогнуть крышке усы? Чтобы она плотнее закрывалась.
  • Репутация +4/-18
« Ответ #6 : 24 Октября 2012, 20:08:29 »
блин, как я сам то не сообразил =))) попробую =)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 24 Октября 2012, 21:17:46 »
Прокладку ещё новую на крышку купи.
« Ответ #8 : 24 Октября 2012, 23:12:00 »
Резинка оригинал - 300+р, заказ, однако. Вероятно, есть целиком неоригинальная крышка за эти деньги..
« Ответ #9 : 24 Октября 2012, 23:24:53 »
х.з., я себе заказывал и не парился. Лежит, ждёт своего часа.
