Автор Тема: Для чего на помпе м10 отверстия сверху и снизу?  (Прочитано 2852 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« : 25 Октября 2012, 02:18:56 »
У меня стояла помпа с отверстием сверху и снизу,для чего эти отверстия?снизу начала капать вода,подшипник отличный,я поставил другую помпу без отверстий,начал е...ть мозги подшипник,шум нездоровый короче начался,не долго ей наверное осталось,так вот,для чего эти дырки ,я просто помню когда у отца на 41 москвиче подшипник свистел,он туда масла со шприца капнет и все ок,
  • Бмв е30 316м10
Рекомендуем почитать по теме Для чего на помпе м10 отверстия сверху и снизу?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 25 Октября 2012, 06:22:30 »
На сколько я знаю эти отверстия предназначены для выпрессовки помпы из посадочного места. Ну на м40 я так делал. Там резьба на 6 в этих отверстиях есть.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #2 : 25 Октября 2012, 13:42:21 »
Подозреваю, что это дренажное отверстие. В случае гибели уплотнения ОЖ начинает идти по этому каналлу, а не через подшипник вымывая смазку с перспективой разрушения и клина помпы.
316 4HP22 ; X3 3.0
George_E30
« Ответ #3 : 25 Октября 2012, 17:55:24 »
Подпишусь. Так и есть.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Одесса
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 22:44:43 »
Это и есть дренажные отверстия. Сам купил позавчера и поставил. На ушедшей в утиль такого не было. В следствии чего клеманула так, что дым с под капота повалил.......................................
  • BMW E30 M10B18, Sedan, 1984, 184VD......
