Автор Тема: Белый дым и пахнет горелым пластиком  (Прочитано 4769 раз)
Пыжик
« : 16 Октября 2007, 22:01:01 »
Доброго времени суток! Двигатель М20. Завожу двигатель - выхлоп почти не заметен. Но по мере прогрева двигателя выхлоп становится всё белее и белее. В итоге когда стрелка термометра выходит из синего сектора из выхлопной трубы валит очень плотный, белый (или синий) дым, который попахивает горелой толи пластмассой то ли резиной. Раньше такого не было :( . Что с двигателем случилось?
Рекомендуем почитать по теме Белый дым и пахнет горелым пластиком
falc
« Ответ #1 : 16 Октября 2007, 23:06:59 »
белый густой дым это охлаждающая жидкость , синий это масло
driverlands
« Ответ #2 : 17 Октября 2007, 00:08:00 »
Проверь уровень ОЖ. вытащи маслянный щуп, посмотри нет ли на нем эмульсии или уровень на нем выше нормы.
Tiggra
« Ответ #3 : 17 Октября 2007, 09:34:48 »
а в расширительном бачке маслянных пятен
Шурег
« Ответ #4 : 17 Октября 2007, 11:18:18 »
Похолодало просто...пар идёт из выпуска...
Пыжик
« Ответ #5 : 17 Октября 2007, 21:19:59 »
Спасибо огромное за ответы, добрые люди :) Вопрос такой: как всё-таки правильно померять уровень масла и какой цвет должен быть у масла. Мерял следующим образом: включил двигатель и ждал пока стрелка не встанет до середины шкалы (вертикально). Выключил двигатель. Подождал 10 минут. Достал маслянный щуп. Протер тряпочкой. Опустил обратно. Достал снова. Посмотрел - масло цвета олифы (некрепкого кофе или цвета коньяка). Уровень масла был ниже двойного изгиба на щупе, между двумя насечками на щупе ближе (где-то на 1/3 от него) к нижней насечке. Пены нет. Обнаружил что что-то капает в капоте слева на двигатель и  шипит. Что именно не пойму. На асфальте следов не остается. Ищу дальше. Машина старая  - 1986 года.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #6 : 17 Октября 2007, 21:28:43 »
Сними пробку масляной горловины. Посмотри нет ли на ней Эмульсии (белая такая мерзость)
14 лет на форуме
driverlands
« Ответ #7 : 17 Октября 2007, 22:32:07 »
Вот точно, проверь на крышке эмульсию и загляни внутрь, мож фонариком посвятить, внутри должна быть маслянная пленка, цвета коньяка. коньяком пахнуть не должно:)
уровень масла лучше на холодную мерить, машинка должна стоять вертикально...
на щупе масло должно быть по средине, между отметками.
Пыжик ты не в ЮВАО живешь?
Пыжик
« Ответ #8 : 17 Октября 2007, 23:20:00 »
Так понятно. Посмотрю. Маялянная горловина - это типа плоской канистры с квадратной крышкой. На ней нарисована масленка?
driverlands
« Ответ #9 : 17 Октября 2007, 23:23:54 »
Пыжик: я точно не помню ка на м 20 выглядит маслянная горловина, но крышка квадратная и на ней нарисована масленка:)
Пыжик
« Ответ #10 : 17 Октября 2007, 23:47:53 »
Ага посмотрю :)
Поршень
« Ответ #11 : 18 Октября 2007, 05:54:55 »
Если не предполагать,а нужно точно определить, что это  и по чему, Варшавкое ш 46г
Explorer
« Ответ #12 : 18 Октября 2007, 13:50:02 »
аааа, убило rofl rofl rofl
тему в "юмор" адназначна ))))
