Автор Тема: может кто знает что тут не так M20B23  (Прочитано 7468 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #25 : 26 Октября 2012, 17:06:38 »
все все понял без нервов просто я впервые на форуме так ток читаю и по мелочи делаю сам спасибо за помощь!
Я без нервов ваще ;) С лыбой от уха до уха бел и пушист, не пугайсо) но от вышеперечисленных мастеров держись подальше, они те насоветуют))))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме может кто знает что тут не так M20B23
« Ответ #26 : 26 Октября 2012, 17:08:38 »
страннег-ты меня опередил и написал тоже самое, тока культурнее))))
Да я шустрый =)))
Я никаво обидеть не хотел правда правда. Просто уже нервный тик берет при упоминании о "МАСТЕРАХ" знаем, плавали)))
нахажусь в ташкенте вот и тут напряги с мастерами не хотят браться мол старая им новые подавай, вот и сам руками с помощью форума ) сенкс всем!
Главное не пысать) на крайняк почтой тебе отправят))) езо простой и интересный конструктор, мастера нафиг не нужны ( ну разве что покрасить можно им доверить))
  • Локация: Ташкент
« Ответ #27 : 26 Октября 2012, 17:09:35 »
и еще последнее вопрос в том что это такое и почему 2 чем то заткнуто
  • BMW E30, 323i, M20B23, Coupe, 1983
« Ответ #28 : 26 Октября 2012, 17:11:32 »
1,2 в один из них ты и подключишь вакуумное управление регулятором холостого хода, опять же посмотри на рисунок что тебе Хардж скинул, там все нарисовано.  На джетроне туда всякие вакуумные трупки всовываюццо)
заткнуто т.к регулятора у тя нет, и походу еще чет выдрано) чтоб воздух не сасал заткнули)
3 эт регулятор давления Топлива (РДТ)
  • Локация: Ташкент
« Ответ #29 : 26 Октября 2012, 17:12:00 »
огромное спасибо всем а если честно агрегат интересный даже по мелочи и то удовольствие повозиться а ездить на ней тот еще кайф шустрая)
  • Локация: Ташкент
« Ответ #30 : 26 Октября 2012, 17:13:34 »
а все понятно благодарю! да и не какие мастера не нужно который мозги пудрят то да то ...))
« Ответ #31 : 26 Октября 2012, 17:18:05 »
заполняй профиль, создай темку про свое авто и приводи в порядок :)
  • Локация: Ташкент
« Ответ #32 : 26 Октября 2012, 17:20:35 »
если так можно делать то я с удовольствием всем спасибо за помощь ура не ужели сам все сделаю и буду кататься с гордо поднятой головой
« Ответ #33 : 26 Октября 2012, 17:24:18 »
в настройки профиля иди и заполняй,  а потов в форуме в начала и в разделе наши е30 создавай тему)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #34 : 26 Октября 2012, 17:54:09 »
Кстати, посмотри куда у тебя идет вакуумный шланг с соска №1-мошт он просто наниз пошел и в воздухе там висит-это еще повод не держать холостые))
  • Локация: Ташкент
« Ответ #35 : 26 Октября 2012, 19:20:39 »
ааа где посмотреть то это шланг ??
« Ответ #36 : 26 Октября 2012, 19:39:19 »
блин-на картинке красным обведен. Посмотри куда он идет от впускного коллектора
  • Локация: Ташкент
« Ответ #37 : 26 Октября 2012, 19:41:11 »
эт которая под номером 1, посмотрю куда он идет ....
« Ответ #38 : 31 Октября 2012, 10:03:18 »
За повышение ХХ на холодную отвечает прогревочный Н-образный клапан, который здесь или не работает или отсутствует. Искать с левой стороны под впускным коллектором, с 2мя воздушными и 2мя патрубками ОЖ. Байда на дросселе, которая вакуумная, на джете отвечает лишь за проветривание впуска на заглушенном двигателе. Ну заодно она может не давать заглохнуть при критическом падении оборотов, но это побочный эфект. Без неё можно ездить.
Про Н-образный клапан искать в поиске, тут много про него есть.
« Ответ #39 : 31 Октября 2012, 10:07:06 »
да надо полностью смотреть его обеску двигла в соответствии со схемой, что я ему указал. Если нет клапана-это станет ему понятно.
« Ответ #40 : 31 Октября 2012, 13:02:45 »
"Это интернет, батенька, тут и на .. могут послать".
А вообще - не стесняйся, спрашивай, только помни - чем четче сформулирован вопрос, тем больше шансов получить ответ.
"Мастеров", которые воротят нос от работы чуть более сложной, чем простая, нужно по возможности избегать. Также я стараюсь избегать автосервисов и тому подобных заведений, в которых работают женщины.
В твоем городе наверняка есть гаражные автосервисы, которые умеют толково ковырять езо, только их надо найти.
  • Локация: Ташкент
« Ответ #41 : 31 Октября 2012, 15:30:33 »
вообщем пока еще не лазал в мотор просто немного не понимаю я названия деталей и где они расположенные пока "0"в этом, еще вспомнил не мало важную детальку  может она что то даст на рисунке белый шланчик когда он подсоединен то когда я завожу он сразу глохнет как отсоединяю то все нормально не так быстро глохнет но все рано держу обороты
  • Локация: Ташкент
« Ответ #42 : 31 Октября 2012, 15:34:59 »
с чего начать мне подскажите, еще проблема в том что жрет очень много не знаю сколько у меня не работает одометр,  счего начать думаю это фарсунки как снимать что смотреть ???
« Ответ #43 : 31 Октября 2012, 16:46:00 »
Дружищще-ты ходил по ссылке, что я тебе дал? картинку ту распечатал?
проверь и сделай все по ней. возможно все твои траблы уйдут ( половина вполне возможно)
не тупи. сделай что говорят и отписывай результат. в итоге сделаем коллективным разумом
« Ответ #44 : 31 Октября 2012, 18:19:36 »
+ 100500 ненадо лишних телодвижений и самодеятельности не по теме, делай как по ссылке там видно будет!)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #45 : 08 Ноября 2012, 00:00:04 »
у тебя коллектор с 21 или 23й что ли. хх регулируется винтом который в аллюминивой трубке рядом с цифрой 1 на твоей фоте. если глохнет пока холодная, значит либо отсутствует либо не работает(заклинил) прогревочный клапан.
  • Локация: Ташкент
« Ответ #46 : 08 Ноября 2012, 00:08:58 »
у меня же отсутствует клапан контроля холостых оборотов, на твоей фото есть она !
« Ответ #47 : 08 Ноября 2012, 11:04:32 »
а с чего вы взяли? нормальный коллектор
  • Локация: Ташкент
« Ответ #48 : 08 Ноября 2012, 16:27:34 »
я тут вообщем нашел человека кто M20 на запчасти продает у него есть и "клапан контроля холостых оборотов" и еще там что мне нужно говорит что есть на днях к нему заеду посмотрю может что еще мне нужно будет у него взять а так удачливо мне он попался, а то одному звоню спрашиваю "холостые" есть он мне 40$ ???
« Ответ #49 : 08 Ноября 2012, 17:28:04 »
Этот сраный клапан стоит 300р ( 10$) край, я их ваще раздаю. Но на безрыбье-куда девацца...
