Автор Тема: [Харьков] Заклинил замок зажигания  (Прочитано 2718 раз)
« : 27 Октября 2012, 12:48:00 »
Всем привет! Помогите с такой бедой:ключ в замке зажигания поворачивается только на одно положение "разблокировка руля", а дальше словно клинит! В чем может быть проблема в конт. группе  или секрете замка? Если в секрете то можно ли его починить или только под замену?
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
Рекомендуем почитать по теме [Харьков] Заклинил замок зажигания
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 27 Октября 2012, 13:28:40 »
У меня буквально месяц назад была такая же проблема.
Покупай новую личинку замка. С этой уже ничего не сделашь.
BMW Key Problem (Spinning Ignition) - MillerTimeBMW - DIY 5
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 13:53:18 от biocargo
« Ответ #2 : 28 Октября 2012, 20:43:42 »
Сегодня разобрал колонку снял замок поверил проблема оказалась не в замке, а в электрической фишке она заклинила. Я ее разобрал, собрал вроде правильно хоть причину заклина не нашел но стала работать. Поставил все на машину перестали работать повороты, дворники, сигнал..... ???
« Ответ #3 : 29 Октября 2012, 00:37:45 »
Масса на рулевой колонке есть? Кнопка сигнала замыкает управляющий провод реле на массу (корпус колонки)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #4 : 05 Ноября 2012, 00:31:30 »
Как-то я создавал такую похожую тему, сталкивался с подобной проблемой. Решил ее спичкой и уже пол года катаюсь, правда не работает замок руля, но это не беда.
И это мое мнение!
  • Репутация +8/-5
« Ответ #5 : 05 Ноября 2012, 00:35:40 »
И это мое мнение!
« Ответ #6 : 14 Ноября 2012, 21:15:13 »
а проблема то была не в личинке замка, я когда разбирал электрическую часть замка то не правильно ее собрал, отсюда и все мои проблемы с электрикой, а когда собрал правильно то замок снова не работал (только в 1-е положение)...
Вывод: замена ел. части замка :)
