Автор Тема: Ухудшение динамики при низком уровне топлива в баке  (Прочитано 4703 раз)
« Ответ #25 : 18 Октября 2007, 11:51:22 »
С понижением температуры - повышается качество смеси. Гребо гря в тот же обьём больше смеси входит - динамика просто улучшается
а это от бензина мало зависит. это от воздуха больше зависит, т.к. у него коэф. темп. расш. гораздо больше. и следовательно при понижении температуры смесь становится беднее ;) . но тут тожЫ два известных неизвестных, т.к. в отличии от жидкостей, вязкость газов с ростом температуры возрастает а не падает как у жыжы., т.е. если воздух холодный, то вопервых у него больше плотность, и следовательно колличество кислорода в одном и том же объеме, во вторых у него меньше газодинамическое сопротивление в впускном тракте, итого смеси в камере сгорания больше. а качесто смеси при присутствии лямбды не меняется.
по теме - может быть из-за нагрева бензина. а именно, -горячий насос плохо качает горячий бензин.
а еще - симптомы являются обычным перманентным самочуствием м20.
Рекомендуем почитать по теме Ухудшение динамики при низком уровне топлива в баке
Ravex
« Ответ #26 : 18 Октября 2007, 12:22:36 »
Т.е. как вывод летом этот эффект должен проявляться раньше, а зимой, особенно в холода сильные - пропадать?
Да и к тому же я не заметил разницы в динамике при пустом баке когда только завелся с утра и поехал на холодной машине или когда движок прогрелся и проехал уже не мало.
