Автор Тема: не работает датчик температуры  (Прочитано 11331 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Сочи,Красная Поляна
« : 29 Октября 2012, 11:32:50 »
неработает датчик температуры, были косяки с приборкой но тогда вырубалось все кроме света в  приборке и скорости, вроде все исправил, но теперь стрелка температуры лежит и не двигается даже после того как проехал 20 км .... горячий воздух из печки идет но такое ощущение что раньше он был более теплым
подскажите где искать
может предохранитель или еще что
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 12:30:55 от Abra
  • E30 M20B20 1985 Купе
Рекомендуем почитать по теме не работает датчик температуры
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 29 Октября 2012, 11:36:35 »
поюзай поезг-эту тему мильон раз перетирали. Для начала сними приборку и проверь гайку датчика сзади-можт масса плохая
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2 : 29 Октября 2012, 11:53:21 »
Так проблема еще и в том, что плохо дует печка?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 29 Октября 2012, 11:59:30 »
дует вроде нормально но температура воздуха ниже , вроде была выше
печка кстати работает только на 4й скорости, резистор печки на который все грешат сейчас паеду заберу в экзисте и проверю в нем ли дело
« Ответ #4 : 29 Октября 2012, 12:31:20 »
При включении зажигания стрелка немного приподнимается из совсем "лежачего" положения?
Насчет воздуха из печки - мне кажется, это "оптическая иллюзия".
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #5 : 29 Октября 2012, 13:12:43 »
а про это можно подробней!где массу проверить на самом датчике!у меня та же ерунда синея зона=прогретому двигателю датчик поменял, приборку подкидывал, контакт на фишке датчика замыкал на массу стрелка зашкаливает.проблема осталась!
« Ответ #6 : 29 Октября 2012, 14:23:12 »
Исходя из этого, я бы подумал "хреновый датчик".
« Ответ #7 : 29 Октября 2012, 14:40:28 »
3 датчика подкидывал одна и та же песня..
« Ответ #8 : 29 Октября 2012, 14:52:14 »
ты новые датчики подкидывал-то?
и это.. иы хоть про датчик в термостате говорим? а то некоторые сам показометр в приборке датчиком имеют ввиду
« Ответ #9 : 29 Октября 2012, 15:12:15 »
1 новый который у меня сейчас стоит, 2которые на машинах нормально работали.да датчик на термостате!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 29 Октября 2012, 18:50:24 »
неа, лежит как мертвая
« Ответ #11 : 29 Октября 2012, 22:19:10 »
Тогда проблема, скорее всего, внутри приборки. Если нет контакта с датчиком, стрелка все же немного подпрыгивает при включении зажигания.
« Ответ #12 : 30 Октября 2012, 08:31:02 »
еще раз...
снимаешь приборку. снимаешь показометр ( сам прибор со стрелкой._
там 3 контакта сзади.
1) гайка-это масса.
2) еще 2 контакта-это плюсы.
один из них-это питание датчика, благодаря нему он "привстает" при включении зажигания. второй контакт-это сигнал с датчика самого.
Его можно снять и сымитировать его работу-просто вручную подключи массу, постоянный плюс и накинь провод на датчик-если все будет показывать-значит глючит приборка..
у меня было другое. Стрелка у меня привставала, но температуру не казало. Озябла проводка от датчика. Я в итоге просто провод кинул с датчика напрямую на приборку-лень было обрыв искать..))
