Автор Тема: Винты TA-technix  (Прочитано 46394 раз)
« : 28 Ноября 2011, 17:46:20 »
Купил вот такой комплект винтовой подвески TA-technix (он же JOM, только другого цвета  :) ):
В комплекте 4 амортизатора, 4 пружины, 4 регулировочных механизма, ключи. Цена примерно от 450$ до 550$.
Поскольку в инете фоток, дающих нормальное представление об этом девайсе, я так и не нашел, то выложу тут - мож кому-то пригодится.
Перед - слева в сборе, справа по частям:
Кстати на стойку оно собирается не так, как было упаковано "в сборе". Не знаю почему, но крепежная гайка амортизатора была прикручена не с той стороны,  ??? что вначале привело меня в некоторое замешательство,  ??? так как при таком раскладе конструкция получилась весьма хлипкая и не надежная, к тому же еще вместо занижения получился лифтинг  ;D Но примеряв все на стойку, все стало на свои места  ^-^ Видимо им просто так легче и быстрее собирать для упаковки  :)
Слева как было упаковано "в сборе", справа как собирается на стойке:
Зад - слева в сборе, справа по частям:
Сзади в комплекте отсутствует контргайка  :(
Вижу 4 пути решения этой проблемы:
1. Опустить в самый низ.
2. Под регулировочную гайку ставить резиновые прокладки нужной толщины.
3. Выточить контргайку, как спереди.
4. Ставить как есть.  :)
Склоняюсь к третьему...
Кстати еще малость смущает отсутствие резиновых прокладок между регулировочной гайкой и пружиной...надеюсь скрипеть не будет...а то еще и прокладки придется делать...
Ключи:
С ключами тоже есть проблемка - большой для регулировки более-менее подходит, а маленький для сборки передних стоек - не подходит  :(
Ну и высота пружин:
Фото на машине сделаю после установки, ну и отпишусь о первых впечатлениях  ;)
Рекомендуем почитать по теме Винты TA-technix
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 28 Ноября 2011, 17:52:24 »
Отлично, полезная тема! какие пределы регулировки указаны?
« Ответ #2 : 28 Ноября 2011, 18:18:53 »
Никакие не указаны )))
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php?info=p3702_ta-technix-gewindefahrwerk-bmw-e30.html&XTCsid=ea29f0adc16d40246cf2f319a507c7d2
В инете видел разные цифры: от -20 -35 до -60 -80, а как оно на самом деле - покажет практика ;)
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 19:38:32 »
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 21:08:05 »
Ещё бы добавить жёсткость пружин :)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 28 Ноября 2011, 21:41:20 »
поздравляю с покупкой!
а почему о конях передумал?
« Ответ #6 : 29 Ноября 2011, 00:08:27 »
жесткость указана выше по ссылке на оффициальный сайт:
VA Last: 865kg
HA Last: 1000kg
спасибо
нууу...попал под влияние одного любителя винтов и низких машин ;) ...ну и цена на весь комплект меньше, чем только аморты КОНИ :) ...но если эти аморты быстро умрут, то следующими буду КОНИ спорт с регулировкой жесткости - тогда можно будет регулировать и аморты и пружины :)
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 00:12:13 от The_Glory
« Ответ #7 : 29 Ноября 2011, 13:20:19 »
когда ставить будешь?)
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #8 : 29 Ноября 2011, 13:26:18 »
фотки не показывает (((((((
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #9 : 29 Ноября 2011, 13:36:02 »
все показывает
« Ответ #10 : 29 Ноября 2011, 15:39:51 »
ну, уже в процессе ) зад разобрал, заказал токарю контргайки на всяк случ...жду
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Москва свао
« Ответ #11 : 29 Ноября 2011, 15:54:29 »
очень жду первых отзывов и фото
  • 88,coupe, mt-2. m52b28
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #12 : 29 Ноября 2011, 16:23:24 »
очень жду чертежей регулировок )))
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
« Ответ #13 : 08 Декабря 2011, 02:22:27 »
будем посмотреть...  ;)
Выточил на всяк случ контргайки на зад:
Весь комплект:
Размеры пружин в стоке на max и на min занижении:
Поставил зад, пока на максимальное занижение:
Вот так было до:
Вот так стало после небольшой "обкатки":
Для экстремалов можно опустить еще на 13мм. Для этого нужно ставить самые тонкие нижние подушки пружин 5мм (я поставил самые толстые 10мм) и не ставить контргайку 8мм. 5+8=13  ;)
Проехался несколько километров по асфальту, через несколько лежачих полицейских, по небольшим колдобинам, потом еще загрузил в багажник примерно 80кг и проехал по небольшим колдобинам с пассажиром. Ехал вроде без какой то особой осторожности - как обычно. На удивление нигде ничего не трет, пробоев на кузов тоже нет. Задняя подвеска получилась не жестче, чем была старая, но гораздо ниже. Меня это в принципе устраивает. Но все таки чуть подниму на зиму.
Вобщем пока впечатление не плохое, но более конкретно можно будет судить после установки передней подвески и более динамичных тестов ;)
На выходных поставлю перед и потом уже отпишусь.
Больше фоток тут:
http://theglory.io.ua/album494022
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 02:35:44 от The_Glory
« Ответ #14 : 08 Декабря 2011, 02:27:38 »
Кстати про перед.
Начал собирать новые стойки и меня вот чего-то малость засмущала величина хода аморта  ::) ...или это отбойник слишком большой? Или на коротких амортах так и должно быть?  ???
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #15 : 08 Декабря 2011, 03:36:13 »
Слав, отбойник сток?
думаю, нужен не такой длинный
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #16 : 08 Декабря 2011, 04:01:41 »
А что в комплекте были тяжки заднего стабилизатора?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #17 : 08 Декабря 2011, 11:06:29 »
неа, он весь ходарь новый купил, до этого
сейчас просто собирает конструктор)
« Ответ #18 : 08 Декабря 2011, 11:38:49 »
походу сток - ремкомплект типа, набор - пыльники и отбойники.
Смотрю на стоковые стойки - там отбойник в полтора раза меньше...и ход аморта в несколько раз больше. Чет мне кажется, что под весом машины оно сразу на отбойник ляжет....или не?...у кого какие мысли ? ??? подрезать отбойник мож ?
Все что было в комплекте, изображено на первых двух фотках. Просто меняю уже абсолютно все на новое, включая шайбы и гайки. :) покупал, естественно, все отдельно.
« Ответ #19 : 08 Декабря 2011, 11:54:26 »
отбойник разлетится после первых км, под таким весом(
если подрезать, скорее всего, он начнёт болтаться
нужно поискать наверное короткие((
Best practice
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 11:57:15 от Gladiator
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« Ответ #20 : 08 Декабря 2011, 12:06:39 »
Извините я не в тему наверное, но нужна ваша помощь. поставил аморты билштайн б6 (шток у них очень короткий и толстый относительно родных) с зелеными пружинами -40 и почему-то пробивает, может быть из-за того что пружины мягкие?
« Ответ #21 : 08 Декабря 2011, 13:30:12 »
вот у меня точно та же фигня, Артур!!!
на буграх жесткий пробой в передней подвеске, так?
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #22 : 08 Декабря 2011, 14:00:20 »
да именно так! что делать
« Ответ #23 : 08 Декабря 2011, 15:04:29 »
я сам Х.З.
пружины на сток менять не комильфо :)
амортики на Кони поменять есть вариант, но тоже дорогой эксперимент.
думаю сейчас над покупкой винтов, только не ТА, а Кони Граунд-Контрол.
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #24 : 08 Декабря 2011, 15:29:39 »
я сам Х.З.
Может пружины жестче нужны и занижение не-40, а -60
