Автор Тема: Вибрация на скорости. РЕШЕНО  (Прочитано 23229 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #50 : 27 Февраля 2013, 23:52:56 »
и чето никто не сказал - балансировку проверь. она оооочень влияет на такие характерные вибрации и стуки . у меня щас у самого балансировка никакая , из-за наших дорог. поэтому на 80-90 у меня руль дико бьет. а потом нормально . проходит. проходящее явление вибрации это не подшипник , ИМХО. он тока нарастает от скорости. а не проходит.
Рекомендуем почитать по теме Вибрация на скорости. РЕШЕНО
  • Датчик скорости для E30
    Если у меня есть планы на пятницу, то это теплое пиво, рукопожатие и сайт Site8, потому что моя бывш...
  • Датчик скорости. Подходит ли с ПП на ВП?
    Можно ли поставить датчик скорости ПП с редуктора 168 на редуктор 188 с блокой?
    Внутренние кон...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Датчик скорости
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит м50б25 и в зависимости от скорости немного меняется режим работы...
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #51 : 28 Февраля 2013, 00:04:44 »
Спасибо, что ответил. С вибрацией разобрался - таки колеса.
А вот стук с осени появился 30-40км/ч - поскольку очевидного ниче на нашел, то думаю подшипник. И как бы не стук, а как будто грыжа на колесе. Плюс, ты вот подтвердил, что гудящий подшипник вполне может прикидываться здоровым. А гул на скорости у меня хороший.
« Ответ #52 : 28 Февраля 2013, 20:11:04 »
так если это подшипник то чаще всего один , с какой то стороны . покачай машину в затяжных поворотах (на кольце в городе например) если шум усиливается/ослабевает , то 100% это ступичники. но ступичник который не люфтит, он когда колесо крутишь , видно что крутится хреново, как бы заедает. если не с диском , то на снятом колесе точно чувствуется. ну и насчет ручника проверь. у меня . правда на дисковой жопе, ручник ныне приподнят всегда, а то чето стучит периодически когда на кочку наезжаю .пока не разбирался. тупо приподнял ручник и езжу, ибо его всеравно у меня нет. тока один трос и тот не подтянут
« Ответ #53 : 28 Февраля 2013, 20:12:51 »
я вот тока не знаю как выходят из строя подвесные подши. может и он...
  • Репутация +67/-4
« Ответ #54 : 28 Февраля 2013, 20:36:28 »
та крутится вроде все нормально от руки. Я думаю мож превентивно по кругу все подшипники поменять и подвесной тоже - хуже ж не будет? а там посмотрим чем закончится :)
« Ответ #55 : 28 Февраля 2013, 21:05:41 »
хуже не будет . но сразу = дорого
  • Репутация +88/-30
« Ответ #56 : 28 Февраля 2013, 21:11:14 »
Хуже не будет, но будет мучительно обидно, за немалую сумму, если не в них дело. Заедь на сервис и проверь. Сумма вопроса - 500 рублей примерно. Их расскрутят и послушают специальной фигней. И скажут от них или нет.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #57 : 01 Марта 2013, 10:39:39 »
Один из вариантов, что это закончится тем, что трос оторвётся, а колодки ручника пойдут крутится по кругу вместе с тормозным диском.
« Ответ #58 : 01 Марта 2013, 10:40:17 »
по-моему ступчные должны вначале завыть , если будут болтаца , то это ваще ахтунг
что бы не создавать тему напишу тут. У меня вот начался этот самый вой, довольно громкий, при чем, чем медленнее едешь - тем сильнее воет. При малейшем нажатии на педаль тормоза вой сразу пропадает. Так же пропадает при повороте руля,  особенно вправо. Недавно обратил внимание на подъемнике , что правое переднее колесо туго крутится...сейчас оно немного нагревается... Так вот вопрос - думаю, что это таки подшипник... или может суппорт подклинивает?
« Ответ #59 : 01 Марта 2013, 10:50:18 »
Сними суппорт и узнаешь! :) Но скорее подшипник - суппорт во первых не умеет выть, а во вторых если его начинает подклинивать, то машину начинает вести, а диск адски греется. У меня подклинивание суппорта закончилось сгоранием центровочного кольца (пластиковое стояло).
« Ответ #60 : 01 Марта 2013, 10:55:32 »
не ну снять то да, а поговорить? )))
я тоже думаю, что подшипник, но вот не понимаю почему он перестает гудеть при малейшем торможении?...вот поэтому и появились сомнительные подозрения на суппорт... Диск чуть греется, но не так что бы аж горячий что ппц...
« Ответ #61 : 01 Марта 2013, 10:58:02 »
Ну если он уже немного люфтит, то при торможении он как-бы занимает невоющее положение... Но это моё предположение.
« Ответ #62 : 01 Марта 2013, 11:05:25 »
ну вполне может быть...спасибо, на выходных полезу смотреть
« Ответ #63 : 01 Марта 2013, 12:01:46 »
еще вопрос - в экзисте пишут "Подшипник ступицы колеса, комплект" - т.е. комплект - это ступица идет в комплекте с пыльником подшипника и гайкой или как? или надо их отдельно покупать? или оставить старые?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #64 : 01 Марта 2013, 13:11:37 »
судя по фотке это ступица с подшипником, гайкой и пыльником. Можно позадрачивать менеджера экзиста :)
« Ответ #65 : 04 Марта 2013, 10:04:15 »
вчера полез смотреть - внешняя колодка стерлась практически в ноль!! при этом внутренняя еще абсолютно нормальная...походу это и есть причиной этого воя....я так надеюсь...поменяю колодки , а там уже буду слушать подшипник, а то все таки есть небольшой люфт в колесе...
« Ответ #66 : 04 Марта 2013, 11:00:51 »
Если внешняя больше стирается, то это по моему пальцы суппорта подклинивают. Кстати если колодка стёрлась в ноль, то могла попортить диск. Я правда на таких дисках долго ездил.
« Ответ #67 : 11 Марта 2013, 17:28:22 »
Вскрытие показало, что мои робкие подозрения на суппорт оказались совсем не беспочвенными - заклинили направляющие в скобе, хотя я их лет 4-5 назад перебирал - надо перебирать чаще :) Поменял колодки, перебрал/почистил/смазал направляющие - все ОК, вой пропал, подшипник не при делах! ;) Заодно с новым датчиком, наконец-то погасла лампочка износа колодок.
« Ответ #68 : 11 Марта 2013, 18:42:12 »
Ну я значит прав был на счёт пальцев. На счёт перебирать почаще - ты смазку какую использовал?
« Ответ #69 : 11 Марта 2013, 18:57:50 »
да, на счет смазки я в курсе, что нужна спец, жаростойкая, графитовая или медная или какая то там....но не было ее тогда у меня, впрочем так же как и сейчас нет - поэтому смазал опять обычным литолом....
« Ответ #70 : 11 Марта 2013, 19:04:17 »
Нельзя литолом. Ищи нормальную смазку. Литол при нагревании становится густой и теряет свойство. Тормоза имеют очень большую температуру, в момент торможения доходит до 400 градусов, и литол её не выдерживает. То есть у тебя литол перестанет опять работать после первой же пробки или длительного торможения. Литолом можно смазывать рейки, подшипники, по слухам даже ШРУСы, но никак не тормоза.
« Ответ #71 : 11 Марта 2013, 19:15:09 »
я в курсе, но забыл ее купить, а когда уже разобрал, то было поздно в магазин бежать, еще и пешком....через 4-5 лет точно уже куплю и смажу, как книжка пишет )))  А может и раньше - при случае, когда полезу туда ;)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #72 : 11 Марта 2013, 19:51:32 »
Лентяюга :) Я сам смазал литолом, потому что под рукой нужной не оказалось - посмотрим, когда туда полезу. И судя по всему, предыдущий владелец, с жаростойкой смазкой тоже не заморачивался, но когда резинки направляющих менял, то как бы все нормально было. Может он  это как раза не более 4х лет назад делал :)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #73 : 14 Августа 2013, 21:00:02 »
Снова здесь отпишусь.
Поставил весной диски 16" с "летней" резиной, в качестве которой выступала убитая зимняя. И опять эта гребанная вибрация на 130-140кмч. И, хотя, я выяснил, что проблема в колесах, так и не понял, почему отбалансированные колеса на супинаторах  дают вибрацию.
Но вот сегодня случилось значительное событие  - купил и поставил новую летнюю резину. Сразу же попробовал на вибрацию на скорости - нет её! Спокойно разогнался до 150кмч - такого удовольствия давно не получал :)
Вобщем, проблема таки была в колесах, но что именно было не так так и не понял.
« Ответ #74 : 15 Августа 2013, 10:11:49 »
Да всё очень просто - старая резина кривая! Как говорят балансировщики - отбалансировать можно и кирпич, но круглым он от этого не станет!
