Автор Тема: Датчик температуры  (Прочитано 2328 раз)
vital3s
« : 20 Октября 2007, 14:52:17 »
Подскажите где находится датчик температуры двигателя с которого получает информацию эбу, мотор м20в20 джетроник 84 год
это тот же что на приборку работает и на корпусе термостата стоит?
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры
« Ответ #1 : 20 Октября 2007, 15:27:30 »
Нет на приборку на датчике один контакт, а на мозги там два контакта и разьем такойже как на форсунках.
viper
« Ответ #2 : 20 Октября 2007, 15:34:51 »
Находится там же рядом с одноконтактым, на корпусе термостата. Датчик на мозги двухконтактный, если не ошибаюсь - синий разъем.
vital3s
« Ответ #3 : 20 Октября 2007, 15:39:11 »
понятно. охл. жидкость при его замене нужно сливать или ее немног выльется и можно просто долить?
viper
« Ответ #4 : 20 Октября 2007, 15:56:24 »
Ее немного выльется. Сливать не надо.
Прежде чем менять, стоит проверить датчик. Это же простая термопара, проверить сопротивление при разных температурах двигателя и сверить с эталонными значениями. Значения есть в разделе Книга знаний.
vital3s
« Ответ #5 : 20 Октября 2007, 15:59:24 »
как раз этим и собираюсь заняться, спасибо
