Автор Тема: Проверка системы на подсосы воздуха и их поиск  (Прочитано 4153 раз)
  • Репутация +88/-30
« : 27 Ноября 2012, 15:07:45 »
На форуме не нашел. Просьба к модераторам закрепить сверху.
"Не тыркайтесь с карбклинером - это не эффективно и всех подсосов не найдете !
Если сами не курите - берем курящего друга , презерватив ( или медицинскую перчатку) и небольшой фонарик.
Снимаем расходомер с гофры - вместо него одеваем на гофру презерватив или медицинскую перчатку, чтоб не слетело-приматываем сверху скотчем или шнурком. Далее снимаем с впускного коллектора любую вакуумную трубку - у вас лучше ту которая идет на регулятор давления топлива.
Закуриваем сигарету , набираем дым в рот ( не затягиваемся ) выдуваем в в вакуумную трубку , трубку пережимаем , снова набираем дым , потом дуем его в трубку и так пока презерватив или перчатка не надуются ( слегка, но чтоб создавали давление ). СИЛЬНО НЕ НАДУВАТЬ - чтоб не выдавило сальники коленвала. Обычно уходит 1-2 сигареты.
Делать желательно при неярком освещении , тогда светя фонариком в возможные точки подсоса - вы увидите откуда будет выходить дым! Впервую очередь посмотреть на все форсунки - стык между форсункой и коллектором , вакуумные линии , между коллектором и головкой, крепление пусковой форсунки , дросселя и т.п. также можно проверить тот прогревочный клапан на джетрониках - в них обычно по фальцу или зкалепкам сосет .
кроче дым с фонариком увидели - ищем откуда дует. Если дует по оси дросселя не сильно - ничего страшного .
Устраняем все левые подсосы.
Дым может выходить из под клапанной крышки или по маслянному щупу - загерметизировать! "
(с) http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=196&highlight=%EF%F0%E5%E7%E5%F0%E2%E0%F2%E8%E2
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Проверка системы на подсосы воздуха и их поиск
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 18:29:40 »
Хороший метод, и описание забавное :)
