Автор Тема: Ручник  (Прочитано 7816 раз)
mishka
« : 22 Октября 2007, 17:15:41 »
Народ подскажите как натянуть ручник. Раньше работал но там кто то что покрутил а теперь перестал т.е. он вообще не держит.
Рекомендуем почитать по теме Ручник
« Ответ #1 : 22 Октября 2007, 17:17:41 »
Я вот думаю, а надо ли там что-то крутить???
по идее механизм автоподвода колодок сам всё делает... если он в норме... менял у себя задние колодки - ничего не регулировал... само всё установилось
mishka
« Ответ #2 : 22 Октября 2007, 17:22:26 »
Чего за механизм авто подвода? как проверить работает или нет? В книге читал типа инструкции по натяжении ручника. Там написано типа накачайте педаль тормоза до установки колодок и после этого надо держать педаль тормоза и покрутит тросы у ручника это как я понял. только не пробывал пока. Мне многие говроли что он должен натягиваться автоматически.
« Ответ #3 : 22 Октября 2007, 18:14:45 »
должен.... но для этого им надо постоянно пользоваться.... и сам механизм самоподведения колодок на нем завязан....тоесть если ты постоянно пользуешься ручником... и там работает этот механизм... то и педаль с износом коллодок не будет проваливаться ниже и ниже....
« Ответ #4 : 22 Октября 2007, 18:16:24 »
в задних тормозах используется механизм автоподвода колодок, удерживающий колодки на минимальном расстоянии от барабана вне зависимости от их износа.
состоит из дет №№4,6
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTkyMzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MEJFMDAxNkQ=
т.е. из храповика и храпового колеса
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 22 Октября 2007, 18:18:54 »
Автоматически поджимаються колодки, а это ещё не весь механизм ручника. Регулировка длины тросика ручника (принцип как на лисопете) находится на ручке под кожухом центральной консоли.
mishka
« Ответ #6 : 22 Октября 2007, 18:24:10 »
Интересно особенно про педаль первый раз такое слышу. Как понять что эта педаль не проваливается. Да и вы лучше мне скажите чего мне делать то у меня же не работает ручник что попробывать сделать самое просто ну а если не получиться то сложное.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 22 Октября 2007, 18:32:56 »
Ну  сними кожух и глянь. Там кроме одного ключика и двух рук, больше ничего не надо. Не поможет, лезь в барабаны, колодки проверяй. Кстати, уверен что задние колёса вообще тормозят?Может там колодкам писец подкрался, или тормозухой залиты. А без нормальных, работающих задних тормозов, об ручнике можно забыть. Так что не всё так однозначно.
  • Локация: Химки
« Ответ #8 : 22 Октября 2007, 23:55:21 »
А еще без нормально работающих тормозов можно забыть про нормальные тормоза =) Ну а про то как понять что педаль не проваливается ? Я на своей машине почувствовал это после того как перебрал все  тормоза. Тормоза стали схватывать на самом начале хода педали и очнь четко. А раньше педаль была ватная, хоть воздуха в системе и не было и схватывала сдето на 3/5 хода педали...
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
mishka
« Ответ #9 : 23 Октября 2007, 09:26:13 »
Блин а как лучше проверить задние тормоза?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 23 Октября 2007, 17:19:01 »
Ну например на грунтовой дороге, где сцепление с колёсами меньше. Ну а если томоза гуд, то и на асфальте при максимальном торможении, останутся чёрные полоски от колёс. Только сильно не разгоняйся, а то полосы от передних колёс перекроют от задних, и ничего не увидишь.
mishka
« Ответ #11 : 23 Октября 2007, 17:34:43 »
Ладно седня попробую. Это надо со свистом типа тормозить?
« Ответ #12 : 23 Октября 2007, 17:59:22 »
типа. только не резко топать, а плавно, но жёстко. тока со скорость не преборщи - 20км/ч достаточно вполне.
mishka
« Ответ #13 : 24 Октября 2007, 12:25:39 »
Да чего то я вчера пробывал на любых скоростях тормозить машина на юз не идет. Чего может быть? может колодкам задним пипец? такое ощущуние что тормазит одна морда.
« Ответ #14 : 24 Октября 2007, 12:36:41 »
на чистом асфальте тормозил? если нет, то всё плохо. А на чистом асфальте надо очччень жоска давить, особенно если резина приличная.
попробуй при торможении "накачивать" тормоза. если качка со 2-3-его педаль станет "колом", знач механизм автоподвода не работает.
mishka
« Ответ #15 : 24 Октября 2007, 12:43:22 »
Да на чистом асфалте тормозил. Да и куда жесче давитьпедаль на середине тугая очень. Это как при торможении накачать педаль? Разгоняюсь еду и начинаю качками тормазить? Я знаю точно если на месте стоишь и покочать педаль то она становиться туже. И когда машина заглушена если ее разк два качнуть то все педаль хрен продавишь а стоит только завести машину так она сразу ослобляется.
« Ответ #16 : 24 Октября 2007, 12:57:53 »
1) Да на чистом асфалте тормозил. Да и куда жесче давитьпедаль на середине тугая очень.
2) Это как при торможении накачать педаль? Разгоняюсь еду и начинаю качками тормазить?
3)Я знаю точно если на месте стоишь и покочать педаль то она становиться туже.
4) И когда машина заглушена если ее разк два качнуть то все педаль хрен продавишь а стоит только завести машину так она сразу ослобляется.
1) на грязном асфальте пробуй. на чистом это ты жескачишь.
2) да, иименно так
3) похоже и правда не работает механизм
4) это нормально - ВУТ начинает работать.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #17 : 24 Октября 2007, 13:05:01 »
А если я ручником раз в пол года пользуюсь, то колодки разводится не будут?
316 4HP22 ; X3 3.0
mishka
« Ответ #18 : 24 Октября 2007, 13:07:25 »
Дотрагивался до борабанов после интенсивной езды они чуть теплые были. Чего за механизм авто подвода его можно как нибудь исправить или придется что то покупать новое?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #19 : 24 Октября 2007, 13:09:08 »
Когда заглушена и качаешь тормоза, то они жестче еще и от того, что вакуум из вакуумного усилителя уходит и не восстанавливается. Это нормально. Заводишь - вакууум восстанавливается, усилитель начинает тебе помогать.
Там в трубопроводах заднего тормоза встроена некая коробочка. Читал, что это не просто разветвитель, а ограничитель давления. Т.е. не факт, что задние колеса можно легко заблокировать. На проселке недавно пробовал - передние вроде только блокируются. Но жал я не со всей дури...
  • 318i/09/1985, была :(
mishka
« Ответ #20 : 24 Октября 2007, 13:13:46 »
Я один раз помню на шоссе энтузиастов запестился по телефону а тут светофор шел я где 100 был дождь вот и вдавил педаль тормоза в пол машина пошла на юз аж чуть не развернуло пришлось отпускать педаль а потом опять жать только не так сильно. После этого я так не пробывал больше.
« Ответ #21 : 24 Октября 2007, 13:21:03 »
он состоить из двух деталей и пружинки. могли собрать неправильно или храповики препутать левый-правый. а у меня как-то разок храповик из паза вилки разжимной выскочил. задних тормозов считай не стало.
обрати внимание, как ведёт себя на торможениях машина - если приседает - знач всё в норм. если в соновном клюёт - нет зада.
Кста, основное отличие в поведении совкмобилей - какие бы не были норм тормоза у них штатные - все клюют. иномары - приседают даже без всяких "колдунов"
« Ответ #22 : 24 Октября 2007, 13:23:11 »
"Колдуна", управляющего энергетикой задних тормозов в зависимости от загрузки заднего моста на Е30 НЕТ. От ГТЦ идёт магистраль персонально к своему колесу.
это я про систему без АБС.
mishka
« Ответ #23 : 24 Октября 2007, 13:30:17 »
У меня клюет блин. А чего за храповики?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #24 : 24 Октября 2007, 15:52:54 »
Слышь, а передние хоть шлифуют?
