Автор Тема: Помогите отсечка на 4.2 (m40b18)  (Прочитано 7217 раз)
  • Локация: РК г. Сыктывкар
« : 05 Декабря 2012, 22:58:37 »
Подскажите пожалуйста почему отсекает только на 4.2 дальше не идет !??
что может быть и как избавиться от этой дурной проблемы !?
За ранее спасибо !
Связь в ЛС
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 23:36:26 от Abra
  • BMW 3 series
Рекомендуем почитать по теме Помогите отсечка на 4.2 (m40b18)
« Ответ #1 : 05 Декабря 2012, 23:28:19 »
Конденсат в карбюраторе!
« Ответ #2 : 05 Декабря 2012, 23:30:43 »
для дизеля это нормально
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 23:32:17 »
двиг m40b18
  • BMW 3 series
« Ответ #4 : 05 Декабря 2012, 23:32:55 »
бенз
  • BMW 3 series
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 05 Декабря 2012, 23:33:04 »
по аватарке видно, что речь про м40)
если головка сильно цокотит, то может дело в распредвале с рокерами
а может бензонасос умирает
« Ответ #6 : 05 Декабря 2012, 23:33:47 »
  • BMW 3 series
« Ответ #7 : 05 Декабря 2012, 23:36:58 »
Приборка стоит не от м20, случаем?
« Ответ #8 : 05 Декабря 2012, 23:37:50 »
не в курсе !:)
как узнать что от m20?
а если да то что ?
  • BMW 3 series
« Ответ #9 : 05 Декабря 2012, 23:40:14 »
А если да, то умножаем обороты на полтора, и отсечка оказывается на 6300, где ей и положено быть.
Это началось после чего-то или так и купил?
« Ответ #10 : 05 Декабря 2012, 23:41:04 »
как понять цокотит ?
  • BMW 3 series
« Ответ #11 : 05 Декабря 2012, 23:42:03 »
нет я купил так уже и было !:)
  • BMW 3 series
« Ответ #12 : 06 Декабря 2012, 00:19:08 »
Как узнать - не знаю. В приборке спереди должен быть блочок-кодер, он определяет количество цилиндров. На нем что-то написано, и это что-то может прояснить, не от м20 ли этот кодер. Но как именно, я не знаю. Надо гуглить или ждать местных приборка-гуру.
« Ответ #13 : 06 Декабря 2012, 00:33:08 »
СПАСИБО :)
  • BMW 3 series
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #14 : 06 Декабря 2012, 10:11:33 »
Вскрывай крышку клапанов смотри р/вал - если выработка большая - то отсечка так и будет понижаться.... Не давно тоже на м40 отсечку выправили заменой р/вала/рокеров/компенсаторов - выработка на кулачках была ахтунг)))
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #15 : 06 Декабря 2012, 10:22:49 »
да что самое интересное !
машина едет отлично, я вообще в начале думал она глючит !
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/oleg4ex/journal/394912/#post
СпасиБО !))))
  • BMW 3 series
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #16 : 06 Декабря 2012, 10:29:56 »
Скажем так.. Друг мой тоже не жаловался на тягу движка, но сел в мою прокатился и расстроившись пошел разгрузился на 16 тыров в магазине и после замены был в акуе что она поехала ГОРАЗДО лучше....
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #17 : 06 Декабря 2012, 10:35:29 »
Сначала всё таки приборку нужно проверить - это дешевле.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #18 : 06 Декабря 2012, 10:58:57 »
Конечно дешевле, крышку клапанов тоже не дорого снять, все равно хоть будет знать что там творится... :)
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #19 : 06 Декабря 2012, 11:18:49 »
Я так понял, приборка все же неправильная:
Самое интерессное 2 месяца ломал голову почему отсечка на 4.2 ?!
-выстовлял распредвал
-ездил к электрику
и тут оч хороший человек ([url=http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_]www.drive2.ru/cars/bmw/3_[/url]…_series_e30/strannik7934/) мне посоветов зайти на форум E30Club.ru, зашел, регнулся, спросил и ответ был такой:
-что стоит приборка от m20b20, посмотрел, точно она ! у парня снял приборку, поставил, отсекает 6.5))))
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #20 : 06 Декабря 2012, 16:06:25 »
скорее всего у тебя косяк в приборке сам с этим мучался но 8к и заказ из германии все вылечили смотри если есть желание приезжай посмотрим на месте
« Ответ #21 : 06 Декабря 2012, 16:29:16 »
8к - это как-то дофига.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #22 : 06 Декабря 2012, 17:32:54 »
кодер 1000р стоит на экзисте.
БУ приборка с кодером так же.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Реутов
« Ответ #23 : 11 Декабря 2012, 12:05:52 »
я был не в курсе цен на запчасти :):):)
вот на данный момент переборка головы вместе с ее шлифовкой мне обошлась в 18с хвостиком
правда в данном списке нет гидрокомпенсаторов я их взял отдельно с рук за 2 куска
« Ответ #24 : 22 Января 2013, 22:14:08 »
Короче приборка пришла !)
Но сцуко все равно отсекает на 4.2
Что там с распредвалом ?)))
  • BMW 3 series
